W211 M271.956 motor error 200B sensor nokkenas uitlaat
boyke
20 jan 2018 19:22
Sinds een paar dagen geeft mijn auto (Mercedess-Benz E200 Kompressor 1.8 (211.041)) een motormanagement waarschuwing. Na deze uitgelezen te hebben blijkt het te gaan om error code 200B wat zou verwijzen naar "sensor nokkenas uitlaat".
Na wat Googlen kom ik veelal uit op een "nokkenas positiesensor", nu is de vraag klopt dit en waar zit die ergens? Is dat ergens op te zoeken?
Jarno1111
Specialisatie: Techniek
20 jan 2018 21:06
Deze zit volgens mij gewoon op het kleppendeksel, maar de sensor gaat niet heel vaak kapot. Niet toevallig een probleem met de ketting, nokkenastandwielen of nokkenasverstellers?
Marco
21 jan 2018 11:01
Krukas of nokkenas positie sensor...
En met name die krukas sensor wil nog wel eens kapot gaan...
kapotte krukas sensor
Jarno1111
21 jan 2018 12:40
Wat zijn de klachten met de auto?
Als de krukas- of nokkenassensor kapot is, krijg je én een andere foutcode én slaat de motor heel slecht of helemaal niet meer aan.
Waarmee is er uitgelezen? P1xx en P2xx codes zijn merk- en typespecifiek en ook nog eens bouwjaar gerelateerd. Universele uitlezers willen er nog weleens de verkeerde tekst aan hangen.
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
21 jan 2018 12:59
Jarno1111 schreef:[..] Niet toevallig een probleem met de ketting, nokkenastandwielen of nokkenasverstellers?
Weet niet welk blok er in je MB ligt. Maar heb idd wel eens gelezen dat bij sommige van de de M27x blokken igv problemen met de distributie (kettingspeling, slijtage nokkenastandwielen) ook dit soort foutmeldingen kunnen geven. Ff laten checken dus...
boyke
21 jan 2018 14:30
Jarno1111 schreef:Wat zijn de klachten met de auto?
Loopt en start slecht. Zowel met koude als warme motor, met name laag in zijn toeren.
De code die is uitgelezen is 200B, maar betreft inderdaad een universele. Ik probeer morgen bij iemand langs te gaan die een officiële heeft.
Jarno1111
21 jan 2018 15:01
Ik zou idd eens uitlezen met een star. Goed aandacht geven aan de nokkenasverstellers en eventueel de timing controleren. De om271-motoren staan wel bekend om problemen met de nokkenastandwielen.
