R129 Sl300 24klepper Valt stil en wil niet meer starten
Hoi,ik heb me juist een Sl aangeschaft van bouwjaar 1990 met 113.oookm,hij start goed maar na enkele kilometers gereden te hebben valt hij stil en wil niet meer starten,de dag nadien start hij onmiddellijk om dan weer stil te vallen,heb reeds een nieuwe batterij geïnstalleerd,wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn,greetz
krukassensor?
- Mercedes-Benz: Sparta ion
Die sommige kunnen hem dan vast ff snel maken voor je
- Mercedes-Benz: W213-E200 AMG/W126-380SE/W123-240D/W123-300D/W115-230.4/W110-190D/W124-300E/W123 230E
Bij mijn SL was het ook de verdelerkap. ANWB maakte hem ruw aan binnen zijde en toen was het voorbij. Vanzelfsprekend daarna sms vervangen en geen last meer van gehad.
Succes
Mark
Succes
Mark
Heb nieuwe verdeelkap en rotor geplaatst,probleem opgelost!volgende probleem ivm mijn velgen:er zitten anti diefstalbouten op en ik heb de dop niet,ben dus op zoek naar zo ne dop(zie foto),indien iemand dat heeft liggen,let me know,thanx
- 7B14E7DB-F7BD-4152-B747-9C2CBB74B017.jpeg (214.01 KiB) 321 keer bekeken
- 2D695B96-336E-452E-8125-E759DF643AEA.jpeg (271.27 KiB) 321 keer bekeken
- 720117F0-F16D-4617-A088-0DCEA7E3C3D5.jpeg (255.41 KiB) 321 keer bekeken
- 94F764D7-D688-4D94-9BB0-054931999114.jpeg (261.28 KiB) 321 keer bekeken
- 3F1BC6E2-9F31-4D76-9071-537C48A24AD5.jpeg (260.76 KiB) 321 keer bekeken
Hier moet een dop op met draad aan de binnwn kant die zich vast vreet
Gebruik de zoekfunctie eens.....
Er was nog niet zo lang geleden een heel topic over verwijderen van slotbouten en er zijn
zelfs speciale setjes voor het verwijderen van slotbouten waar de sleutel ontbreekt, kapot
of zelfs heel..
Dat laatste maakt natuurlijk niets uit als je toch geen sleutel hebt
of zelfs heel..
