hallo,
wat zou een nieuwe nokkenas moeten kosten voor een 560 sec uit 1987?
en dan de stoters er ook bij toch?
nieuwe nokkenas en stoters prijzen??
Nieuwe as kost rond de 300 euro ex .
Stoters kun je vervangen maar de hevels (tuimelaars)
Zijn belangrijker.
Geleides , ketting en spanner ook gelijk controleren .
Origineel kosten de hevels 60 euro per stuk (8 per kant nodig )
Er zijn in de 2e lijn goedkopere te vinden
Zijn belangrijker.
En vernieuw vooral de oliebuis die voor de smering van de nokkenas zorgt. Verstopping daarvan heeft al menig rechter nokkenas het leven gekost.
- Mooster
- Mercedes-Benz: W126 560SEL, S203 280, C219 CLS55AMG
- Specialisatie: Delegeren
En als je toch bezig bent vergeet dan zeker de plastic klemmetjes niet te vervangen waarmee de smeer leiding op de nokkenas lagerhuizen geklemd zit. Willen bij demonteren nog wel eens breken maar de resten zijn er met een lange Parker goed uit te prutsen.
Alles went
ElGriffo schreef:Nieuwe as kost rond de 300 euro ex .
Zijn belangrijker.
Okay dus dan wordt het:
2 x 300 euro voor nokkenas (per kant) dus 600,- euro
16 x 60 euro voor hevels = 960,-
oliebuis vervangen maar kun je die niet schoonmaken dan? ik hoor rechts nu heel klein tikje. als ik die buis schoonmaak komt er toch weer genoeg olie?
Al met al moet je dus rekenen met zeker 2.000 - 2.500 euro als ik het zo lees (manuren erbij en er valt nog iets tegen etc etc)
Dus kan ik die oliebuis gemakkelijk schoonmaken? waar zit die?
Ik denk dat het eerst nog geen prio is om te doen. Het roesten moet eerst aangepakt worden. Daarna komt de rest.
Tikken kan soms ook met mindere middelen opgelost worden .
Was er al naar gekekeken waarom hij tikt ?.
Eerst een diagnose/controle is wellicht een optie voordat je gelijk hoge kosten gaat maken .
Wanneer je alle nokkenassen en hevels gaat doen zou ik ook de stoters adviseren
