Goedenavond.
zo de magneet voor de nokkeas sensor is besteld net als de kabelboom zaterdag ben ik van plan dit allemaal te vervangen.
die kabelboom is dit alleen het stuk van de stekker waar de olie door lekte dit is de tweede vanaf het raam gezien en aan de motorkant of moet die andere ook vervangen worden??? die ander zijn trouwens schoon en waren ook niet vies van de olie.
afgelopen zaterdag ben ik naar aken en via de E 40 naar maastricht gereden en na het shoppen met de vrouw weer terug naar zuidholland natuurlijk wel in aken getankt 155,- scheelt toch wel even en straks in zwitserland voor nog minder ja dan woord het rijden weer leuk.
ik wil alleen tegen die tijd voor dat ik op vakantie gaat een nieuwe accu en de olie van het differentieel vervangen.
dan nog wat kleine beginnende roest vorming wag laten halen de de boel spuiten de benz is weer als nieuw
woord vervolgd
mvg Bas
r 170 200 slk lichte lekkage,s verhelpen
- Tom
Ik neem aan dat je de motorkabelboom hebt besteld? Dus degene die ook de aansluiting op de magneet heeft? Dan heb je vrijwel alle aansluitingen op de motor te pakken. Wijst zichzelf. Weet niet of je een beetje handig bent? Voor een geoefend sleutelaar is het niet zo heel spannend, maar voor iemand die net een lampje van een auto kan vervangen zou ik er niet aan beginnen.
Goedenavond.
Ton het zal wel een saai werkje worden hoop ik je weet het maar nooit.
heb 14 jaar een pontiac fiero gehad en heel veel gesleuteld daar mee motoren uitbouwen en weer in storingen zoeken verhelpen.
was een eigen cabrio aan het bouwen maar door tijd gebrek heb ik hem niet af gemaakt nu heb ik de slk ben er erg blij mee.
bofkont met btw 400,-E armer maar dan is dit bekende probleem wel verhopen .
voor de rest verkeert de benz in zeer goede staat en met weinig kilometers op de klok.
ik snap alleen niet dat de vorige eigenaar dit niet heb laten maken geheel dealer onderhouden die weten dus wel wat de kwaaltjes zijn het zal wel een centen kwestie zij.
wel hoorde ik dat ze zaterdag regen aan geven .
hierna is de volgende stap de kleine zweet lekkage verhelpen de accu en de olie verversen van het differentieel en tot slot het lichte beginnende roest plekjes achterin bij de wiel kasten aan de binnenkant vanaf de buitenkant zie je ze niet.
en dan is die weer op en top.
groetjes bas
groetjes bas
- Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Oei dure kabelboom
Maar de modificatie kabel??? ga je die nu plaatsen of niet
Tja idd zaterdag regen
Gaan we net toeren met 25 slk's, zit jij er toevallig ook bij??
Molentocht.
Molentocht.
Ah goede zaak toch de modi kabel
265 euro is nog vies veel geld, maar nu is alles wel perfect
Veel plezier me de SLK, en laat verdorie dat mooie weer nu eens beginnen
Goedemiddag.
Zo de oude kabel is er inmiddels af heb er omgeveer anderhalf uur over gedaan wel is die al vervangen geweest er zat ook een iritante kabelbandje waar ik lastig bij kon maar ook dat is gelukt.
Nu eerst koffie en dan de nieuwe monteren.
Groetjes bas
Groetjes bas
Goedemiddag.
Zo de nieuwe kabelboom zit er op net als de magneet.
De auto loopt ook weer gewoon dus alles lijkt oke.
Het weer was goed het was lekker droog.
Nu eerst eten en dan even shopen met de vrouw die staat al te wachten.
Groetjes bas
Groetjes bas
Hallo.
Even nog een vraagje nu heb ik de motor weer eens laten lopen en met de auo gereden op zich allemaal oke.
Alleen hoor ik nu een heel licht tik geluidje tussen het blok en de bestuurderskant bij het metalen huisje het lijkt op een tikkend klepje maar het is geen klep van de motor als de voorklep dicht is hoor je eigenlijk niet zo.
Zou dat kunnen door dat de kabel los is geweest?.
Eerst hoorde ik het namelijk niet wel lijkt het dat de motor beter oppakt.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Nou heb ik na het vervangen van de kabelboom de motor weer getest toen heb ik het niet gehoort of het is me ontgaan daarna heb ik pas de magneet vervangen maar daar komt het geluid niet vandaan misschien heb het met de electronica te maken?
Groetjes Bas
Groetjes Bas
Dit oude onderwerp maar even opgezocht en tot leven geroepen.
Ik heb bij mijn SLK geen olie stopkabel zitten.
Nu lijkt het een goedkope oplossing die mogelijk veel problemen kan voorkomen.
Waar kan je deze olie stopkabel kopen?
- Frank DP
- Mercedes-Benz: R170 SLK 200 Final Editiion / W245 170 autom.
Gewoon bij Mercedes Benz Jos. Zij zijn zo eerlijk geweest hun fout hierin toe te geven dat ze er een origineel onderdeel van gemaakt hebben.Jos944 schreef:Dit oude onderwerp maar even opgezocht en tot leven geroepen.
Onderdeelnr; is A271 150 27 33
In bijlage een beknopte Duitse inbouwhandleiding.
Mocht je een vrij recente M111 motor hebben, zou het kunnen zijn dat je (bijna) geen plaats hebt om deze in te bouwen.
- m111-einbau-oelstoppkabel.pdf
- (1.62 MiB) 241 keer gedownload
Mvg,
Frank
Frank
