Klok instellen w203 (android radio)
- Tom
Was het zo dat in de oude situatie je de klok op je dashboard instelde via de radio? Dat zou dan nu wel eens weg kunnen zijn. Wellicht dat er iets omgeprogrammeerd moet worden.
WAnneer de auto uitgevoerd is geweest met navigatie dan Kun je deze niet via de boord computer
Of de programmering aanpassen of exact om 12:00 je accu pool er even af
Dat is een goede inderdaad. Ik ben nu namelijk in het buitenland en hier is het een uur verder. Wilde dus de tijd aanpassen maar dat lukt niet. Vandaar dat het me opviel. Maar wanneer ik terug ben staat de tijd wel weer goed( tot de wintertijd) dan zou ik inderdaad dit met de accu kunnen proberen.ElGriffo schreef:WAnneer de auto uitgevoerd is geweest met navigatie dan Kun je deze niet via de boord computer
- Evert 1993
- Mercedes-Benz: w203 c180 kompressor 2003
Ik heb even gekeken in mijn W203 en na dat ik de optei 24/12h heb komt bij mij de tijd te staan.
Heeft je radio wel stuurbediening ?
Wanneer dit niet zo is kan het misschien daar aan liggen.
En inderdaad is het een stuk makkelijker om het trucje met de accupool uit te halen dan je radio eruit halen en de andere er in zetten.
Fijne vakantie nog !
Even radio wisselen kan toch zomaar minder moeite zijn dan 's nachts om 0.00u aan je accu te staan rommelen moet je ook je ramen weer inleren en dat soort grappen...
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Ik had dat probleem ook. Even bij de dealer met Star diagnose de Comand weg laten programmeren. Klokje nu met stuurwiel bediening in te stellen.
Nu kan ik de radio nog bedienen met het stuurwiel. Blijft dat dan nog wel zo vraag ik mij dan af.Mr. Viano schreef:Ik had dat probleem ook. Even bij de dealer met Star diagnose de Comand weg laten programmeren. Klokje nu met stuurwiel bediening in te stellen.
Ik loop bij mijn deze week aangeschafte W245 uit 2008 tegen hetzelfde probleem aan. Vanwege de aftermarket Android radio staat de klok op het dashboard niet goed. Kan iemand mij misschien stapsgewijs laten weten wat ik zou moeten doen om de tijd wel weer in te kunnen stellen? De MB-dealer geeft aan mij niet te kunnen (willen?) helpen. Veel dank alvast!
