W140 320 Benzine : mijn auto hapert
ik heb een w140 320 brandstof benzine. en mijn vraag is de auto happert en ik heb juist de brandstof druk regelaar vervangen maar doet nog altijd de dezelfde reactie. wat is de oorzaak en wat miet ik doen
Welke foutcodes geeft het uitlezen van jouw S klasse en wat was de aanleiding om de brandstof drukregelaar te vervangen? Ik neem tenminste aan dat hier een reden voor was?
dank'u voor uw aandacht.
ik heb het al onder tussen al opgelost
Happertje?
Overigens is het voor mensen die in de toekomst de zoekfunctie gebruiken en op dit onderwerp stuiten, handig als je ook de oplossing zou geven.
- pacman.jpg (7.65 KiB) 1088 keer bekeken
- wseles
- Mercedes-Benz: R170 F.E.= ingeruild op Lexus. Succes & rijplezier, prima forum + bedankt.
Van dat haperen ,horten en stoten, had ik vanavond ook ineens last . Kwam niet meer boven de 30km/u uit , opnieuw starten en na een knalletje ging ie weer even en haalde ons huis.
Oranje Injectie/ontstekingslampje brandde al sinds een week ,maar verder geen prestatieverlies wel verhoogd benzineverbruik.
Maar goed , ANWB gebeld, storing gereset en een proefrondje. Hij vond het de best rijdende pechwagen ooit
Een van de lambdasondes waarschijnlijk. Zijn (eenvoudige) uitleesapparaat gaf arm mengsel cilinderbank aan en te lage spanning sensor.
Rijdt weer ,maar komende week de sondes laten vervangen, die schijnen zo'n 160dkm mee te gaan.
Misschien moet je het ook daarin zoeken.
Hallo MB w140,
Wat was nou bij jou de oplossing van het probleem?
dank u,
dank u,
- Daffiedolf
- Mercedes-Benz: W202 w220 cdi 1999
Dat is leuk!
Je hebt een probleem en maakt dit kenbaar op dit forum.
Vervolgens heb je ook een oplossing, maar deelt die niet op het forum!
Ik verkeerde in de veronderstelling dat dit forum ervoor was om oplossingen en problemen te delen.
En uiteraard om vragen te beantwoorden, indien mogelijk.
- S300turbodiesel
- Mercedes-Benz: w213 e350e
lambdasonde's is een veel voorkomend euvel bij de 320 motor in dit type?
