Sinds enkele dagen de Mercedes ME adapter in de auto zitten.
Even voor jullie beeldvorming ik heb een B 180CDi dus uit 2008 (W245)
Huidige km stand op display 262000 Km (even afgerond)
Goed de adapter erin gedaan gekoppeld etc etc
Jawel hij leest de auto gegevens uit
Hoelang staat hij nu stil na laatste rit
hoeveel verbruik etc etc
Maar 1 Probleem...........
KM stand volgens app 1.677.221 KM !!!!
Deze stand wisselt NIET (bij rijden) en ook vanuit iedere rit die ik rij pak hij steeds deze stand.
Ik heb hierover al contact gehad met de servicedesk en die weten het ook niet en hebben het voorgelegd in/bij Stutgard (terugkoppeling moet ik nog ontvangen)
Dennis in Rijen (ondertussen al bijna kind aan huis bij hem.
Heeft de computer uitgelezen en volgens hem zit er op de sleutel/slot/contact inderdaad die km stand op
Alleen hoe komt het dat hij nu NIET omhoog gaat bij een rit
En hoe komt het dat op display in de auto de km stand WEL omhoog loopt en deze dus veeeel lager is
Weet iemand (voordat ik het antwoord terug krijg vanuit Stutgard) al een antwoord hierop?
STEL STEL dat het 1.7 mil km is dan klopt er nl. nog iets niet want zowel interieur als staat auto geheel is dit ECHT niet, dat zegt Dennis ook.
dat zou betekenen dat de auto vanaf 2008 tot heden ±480km PER DAG 7 DAGEN in de week MOET rijden om daar aan te komen
Reactie hoor ik graag
Grt
Will
Mercedes Adapter ME
- Mercedes-Benz: A160 (2003)
- S_W204
Ik denk dat je de Me adapter wel kunt afstrepen aangezien andere delen in de auto ook deze rare kilometerstand geven. Wellicht ooit een van die onderdelen vervangen voor een andere (tweedehandse)?
- Mercedes-Benz: '09 SLK 350
Hmm... was het niet 1677721,5 km? Dat is namelijk het maximum dat je met een 24-bits tellertje kan bereiken als je in eenheden van 100 meter telt. B-)William564 schreef: Maar 1 Probleem...........
Of, anders gezegd, als het een 24-bits teller is waarvan alle bits op 1 staan, dan krijg je dat. Lijkt me dus gewoon een communicatiefout.
@slakkie,
Het is inderdaad 1677721 km
de ,5 geeft hij niet aan...
OK je uitleg is duidelijk
nu de vraag WAT of WELK onderdeel zorgt voor dit probleem_
@slakkie
Of andere (specialisten) binnen dit forum vraag ik om hulp..............
Zoals in mijn eerst stuk geschreven is Mercedes Nl ook bezig met dit voorval, ME support heeft de gegevens doorgezonden naar Mercedes Stutgard.
Dat was op 7 april jl.
Gisteren een update gevraagd of Stutgard al iets wist, en vandaag kreeg ik bericht dat het door is gezonden naar de technisch dienst aldaar want blijkbaar kon Support er ook niets mee.
Zoals @slakkie al zeg zit het waarschijnlijk in de 24-bits teller of te wel een communicatie fout.
De vraag is echter "welk" onderdeel moet ik vervangen om dit probleem te verhelpen?
Bedoel het zou toch mooi zijn dat jullie hier op het forum de oplossing al hebben terwijl ze zich het hoofd breken in Stutgard
Dus wie ooh wie kan hierbij helpen.
NOTE:
Mijn auto is dus een B klasse uit Duitsland (import) W245 21-4-2008
Hij is daar de fabriek uitgelopen als een gebouwde Taxi.
Vervolgens is hij in 13-2-2013 naar NL gekomen en is (denk ik) hier omgebouwd naar personenauto.
De radio af fabriek was een Audio20, echter zit er nu een Audio50 in (niet door mij maar tijdens de ombouw gedaan denk ik).
Wellicht geeft het jullie een idee waar het probleem kan zitten
NOTE:
TOPIC MAG DICHT
Oplossing:
Afgelopen maandag ben ik bij Dennis geweest in Rijen
Op mijn verzoek daar de gehele autocomputer laten uitlezen.
Hier stonden wat kleien f en grote F (fouten) in (bij de een slaat hij de fouten op en de andere alleen een melding).
Samen met Dennis de fouten nagelopen
er zaten fouten in als zijnde een Dynamo spanning fout in
Een radio fout en nog een paar van die kleine dingen
Vervolgens heb ik Dennis verzocht om een reset uit te voeren zodat al deze fouten worden verwijderd.
Na bv 1 mnd gaan we weer kijken om te zien welke fouten er dan in staan om bv actie te ondernemen
Wat blijkt nu
De ME adapter geeft ineens de juiste afgelegde afstand aan
En geeft nu ook de juiste KM stand door zoals die op de display staat dus geen 1.677.721 km meer.
Dus ik denk dat het probleem is opgelost
Dit heb ik ook doorgegeven bij de ME Support.
Grt
Will
Oplossing:
Wat blijkt nu
Grt
Will
