Ik bezit sinds maandag een 2010 Mercedes Viano, nu ongeveer 1000km gereden hebben ermee moet ik wel toegeven dat het zalige wagen is om te cruisen en rijden op snelweg
MAAR toch zit een paar dingen me dwars, die handleidingboeken zijn niet altijd juist met wat ik zelf zie vb batterij zit onder bestuurderstoel terwijl op boek onder passagierstoel staat, raar hoor dus ben ik beetje in de war
Aangezien foto's [ img] niet werken doe ik in links
Bestuurderstoel (foto klik hier) , Passagierstoel (klik hier)
Wat in godsnaam is dat onder die passagierstoel? ik hoopte toch op cd wisselaar te vinden maar helaas nergens te vinden zoals wat er hier staat maar helaas, dan zag ik in boek iets van [1][2][3][4][5][6] nummers bij cd sleuf MAAR wat ik zie is dit knoppen dus moet ik via die ouderwets telefoonnummer toetsenblok of? Wat er nu in zit is GPS dvd maar ik had graag muziek cds kunnen beluisteren tegelijk samen met gps ipv een van de twee kiezen
Mijn ander optie was ook via bluetooth, maar hoe in godsnaam werkt dat ding eigenlijk? Ik bedoel, ik heb kunnen verbinden met mijn Samsung Galaxy S7 edge, alsook Samsung Galaxy S5 en ook Huawei P9 maar alleen voor 1-2sec verbonden dan is het BYE Niet verbonden ... ik krijg op geen EEN manier weer verbinding met elkaar ook al is het bluetooth aan van allebei Viano radio en mijn gsm ...
En ook wil ik heel graag Actieradius (Aantal km's voordat het diesel leeg is) maar hoe hard ik ook probeer (bij die After start) en dan op pijl drukken krijg ik alsmaar, after start, after reset, start, reset, start enz.. maar geen Range xxx km
Allerlei vraagjes ivm W639 Viano
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Zo ver ik weet hebben alle w639 de hoofd accu onder de bestuurders stoel net zoals bij jou
Onder de bijrijders stoel staat de versterker of subwover (1 van de 2)
Er zijn meerdere radio's in de w639 mogelijk en Volgensmij staat dat ook in het boekje zo te zien heb je een ntg 2 systeem maar het soort kan ik ff zo niet goed zien ik denk comand of aps 50
Heb je wel het goede boekje voor een w639 ???
Bluetooth durf ik niet te zeggen misschien dat het bluetooth protocol net verschillend is en ze niet willen werken
Resterende tank waarde is door middel van star bij te zetten volgens mij
Succes gr pascal
Succes gr pascal
In boek staat ook dat het hoofdbatterij onder bestuurderstoel en extra accu onder passagier maar voor het moment kan ik niet zeggen wat het is achter dat zwart ding onder passagierstoel,
Het radio zou als ik mag geloven een Comand APS want ik kreeg het boek erbij ervoor
Geen idee of ik juiste handleidingboek bij gekregen heb of niet, ik heb die boeken bij gekregen toen ik hem kocht
Over dat bluetooth, geen idee of het waar is maar heeft het te maken met firmware versies van bluetooth dat er complicaties is?
Star bij te zetten? Dat snap ik niet? In boek zegt meermalig op knoppen van display drukken tot Reset start te zien is op het display en daarna meermalig op pijl omhoog of omlaag tot RANGE ziet ... Maar bij me is het dus reset, start, reset enz..
- pascalvd
Onder de bijrijders stoel staat de versterker of subwofer (1 van de 2)
Lijkt de radio op het boekje ook op de radio van de w639 ?
Er zitten meerdere optie op bepaalde radio's zoals cd wisselaar of niet
Bluetooth kan inderdaad in de versie zitten maar dat weet ik niet zeker
Met star er bij zetten is door middel van de dealer computer aan pluggen en waarschijnlijk een vinkje er bij zetten en dan kan ie het wel doen
- Gobert
- Mercedes-Benz: Na een SLK 320 en SLK 350 nu een Viano 3.0 Marco Polo
Heb je het goede boek wel? Dat geldt nl voor een Marco Polo.SWYV schreef:In boek staat ook dat het hoofdbatterij onder bestuurderstoel en extra accu onder passagier..
La Passione Passa dal Cuore
- MBcoupe
- Mercedes-Benz: W169 A150 Avantgarde / W245 B200 Sports Tourer/ R170 SLK200
- Specialisatie: Onderdelen & Accesoires
De Radio unit is een Comand NTG 2.
Het is dus niet mogelijk muziek cd's en te navigeren tegelijk, wel zit er waarschijnlijk een AUX ingang in het dashboardkastje voor een MP3 aan te sluiten. zo kan je wel navigeren en je eigen muziek luisteren.
Zo te zien zit er een Sound System in de Viano en dus zit de subwoofer onder de bijrijders stoel en geen cd wisselaar.
Boekjes beschrijven meer een al geheel verhaal dus die zijn gewoon goed.
Blijkbaar toch subwoofer als ik naar ander lid MBcoupe zijn reactie leespascalvd schreef:Onder de bijrijders stoel staat de versterker of subwofer (1 van de 2)
Ja dat er verschillend radio en alsook verschillend opties is nogal verwarrend eigenlijk
Ja maar ik heb een boek apart van Comand APS, een van Viano alleen (in Nederlands en ook in ander taal (niet zo op gelet welke taal het is) en nog wat boekjesGobert schreef:Heb je het goede boek wel? Dat geldt nl voor een Marco Polo.SWYV schreef:In boek staat ook dat het hoofdbatterij onder bestuurderstoel en extra accu onder passagier..
Ik zal morgen eens checken of er aux aansluiting is (ik heb via Google gezien waar ik moet checken hopelijk heb ik er een aansluiting)MBcoupe schreef:De Radio unit is een Comand NTG 2.
Muziek streamen via de bluetooth is NIET mogelijk icm. Commando NTG 2.0 !!!
anders baal ik nog dubbel van want het zag nogal een veel belovend radio uit maar als ik enkel gps of enkel muziek kan gebruiken is het wel.klote voor op lange ritten en ga ik kijken voor ander radio hoor maar ik heb dan wel schrik dat de cruise control, boordcomputer niet meer werken
