Sinds kort heb ik een C63 (w204) break gekocht.
Prima wagen alleen het audiosysteem werkt niet naar behoren.
Uit de boxen komt geen geluid uit.... (niet bij radio, niet bij cd, niet bij navi...) maar soms springt hij ineens na +/- 2 minuten aan en werkt hij wel (eens hij opgesprongen is blijft hij werken....) ... maar soms duurt het 30 minuten of langer voor er geluid uit komt... of soms ook helemaal niets...
Ik heb de comand al eens op fabrieksinstellingen geplaatst, maar zonder resultaat... ook batterij loskoppelen hielp niet...
Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?
alvast dank
C63 W204 geen geluid uit boxen
- Mercedes-Benz W168
Heb je toevallig een Harman/Kardon systeem?
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Ik heb het vermoeden dat je amplifier kapot is, bij mijn pa ook al eens gebeurd (gebeurd vaker). Ze zijn niet goedkoop, meer dan 1000 euro zit je zo op (nieuw).
De koelfan achterop de versterker gaat kapot en dan overheat de boel. Bij de face-lift modellen is dit opgelost, als ik het goed heb onthouden.
MBenzNL kan je uit de brand helpen, die kan dit voor je repareren.
Daarnaast zal hij nog wel reageren op jouw topic.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- Wim063
- Mercedes-Benz: G63 (463), ML63 (W166), AMG GTs Edition 1 (C190), E coupé (2018)
Op marktplaats staat er eentje voor 150 euro. -> kan ik hebben voor 125 euro...
Normaal is dit onderdeelnummer: A2048700394, maar bij deze is dat A2129007108 (van een E-klasse),
Volgens hem is dat idem?? zou dat kunnen? - dit onderdeel is wel van 2012, mij wagen is van 2008...
Weet iemand waar dat onderdeel juist zit? dan kan ik het makkelijker controleren...
En anders wachten we Mbenznl even af..
Alvast dank
Alvast dank
- Sneaky Pete
- Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Achter in de kofferbak volgens EPC.
- Wim063
Hartelijk dank voor de tekening.
Ik heb het onderdeel gevonden. Ik kan er wel moeilijk bij om het te demonteren ==> dat ga ik maar is aan een specialist over laten denk
Er staat nog een HK box voor het onderdeel onder de voet, die ook moeilijk te verwijderen valt...
Zijn deze tekening gewoon online terug te vinden??
Grtn,
Wim
Grtn,
Wim
Nee, voor EPC betaal je 60€ per jaar.
de 219007108 is de nieuwere variant van de 2048700394 - dus dat klopt wel wat die verkoper zegtWim063 schreef:Normaal is dit onderdeelnummer: A2048700394, maar bij deze is dat A2129007108 (van een E-klasse),
let er wel op dat er ook nog codering in zo'n HK versterker staat (afhankelijk van de auto waarin die verbouwd zit en de speakers die moeten worden aangestuurd), dus na inbouw nog wel minimaal een SCN codering uitvoeren (of nog beter, een ingebruikname maar dan zal de software waarschijnlijk een 15 minuten tot mogelijk 2 uur in beslag nemen omdat dan alle audio componenten worden up-ge-date qua operating software)
- Wim063
die codering, is dat gewoon aansluiten en afwachten (gebeurd dat maw automatisch?) of heb ik iets speciaals nodig?? kan ik het dus zelf of moet ik het door een garage laten doen??
En "een garage" kan dat ook niet.......(MB dealer of MB specialist met Star/Xentry wel)plorie schreef:Coderen kun je niet zelf.
