Ja, heb ze al 5 jaar in de mistlampen en het grootlicht van m'n 211 zitten.
Kleur past goed bij het xenon dimlicht en nog nooit een lampje hoeven
vervangen.
En de stadslicht/parkeerlampjes heb ik vervangen voor ledlampjes omdat
ik de originele te geel vindt afsteken bij de rest. Beetje oubollig.
Halogeen bochtverlichting vervangen door LED? (S204)
4300k is originaal xenon. 5000K Vind ik persoonlijk er het meest op lijken. Alles daarboven wordt veel te blauw.Chef-Benz schreef:Ik heb wat rond gezocht en ik kom uit bij de GP Thunder 7500k. De reacties zijn wisselend, maar over het algemeen komt 'ie wel in de buurt bij de xenon qua kleur. Op YouTube heb ik een filmpje gezien en het ziet er wel mooi blauw uit. Iemand hier ervaring met deze lampjes?
De K-waardes die bij xenon-look halogeen-pitjes worden opgegeven kun je niet rechtstreeks vergelijken met 'echte' xenonlampen. Een "7500k" halogeenlamp zal in de praktijk eruit zien als een 3000-4000k: iets minder geel dan halogeen, met als je héél goed kijkt een hele lichte zweem van iets wat op blauw lijkt. Een echte xenonlamp van 7500 is inderdaad zo blauw als een smurf.
- Chef-Benz
Precies, maar 7500k halogeen schijnt erg in de buurt van origineel xenon te komen (5000k?) vandaar mijn vraag. 7500k xenon heeft inderdaad een hoog halfords-gehalte.
- Chef-Benz
Het grote testen gaat beginnen. Voor €3,99 per stuk bij de Aldi, verkrijgbaar vanaf a.s. zaterdag. Ik ga er eentje testen en post het resultaat hier.
Ik ben benieuwd
Maar dat is toch een hologeen lampje voor in de koplamp? Wat heeft dat met dit onderwerp te maken?
Volgens mij gaat het er juist om dat lampje om te wisselen voor LED..
O wacht ff het gaat natuurlijk puur om de kleur..
Soms vergis ik mij wel eens en denk ik dat het om kwaliteit en levensduur zou gaan.
- S_W204
Laatste paar reacties ging het juist weer om een halogeenlamp zodat je al dat gedoe met LED niet zou hebben, vandaar mijn opmerking hierboven.
En waar doel je dan specifiek op in dit geval?Fuseekogel schreef: Soms vergis ik mij wel eens en denk ik dat het om kwaliteit en levensduur zou gaan.
- Chef-Benz
Exact wat S_W204 zegt. Omdat de bochtverlichting langzaam dimt is dat waarschijnlijk niet te doen met een h7 led (zie eerder in dit topic) en daarom ben ik nu met plan B bezig: een halogeenlamp die niet geel afsteekt bij de originele xenon. Daar het bochtenverlichting is maakt de sterkte en hoe ver het schijnt me minder uit dan wanneer het (uiteraard) om dimlicht zou gaan.
- Chef-Benz
Vanmiddag de lampjes gehaald. €8,- en vol goeie moed verder, nu net thuis, donker, checken!
De verpakking ziet er veelbelovend uit: Het lampje zelf ziet er niet echt blauw uit... Maar we houden hoop! Even er inzetten en dit is het resultaat: Dus... nog geler dan de normale osram die er in zat.
Te koop: 2xH7 lamp die blauw zou moeten zijn maar zo geel is al de ochtendzon. Tegen elk aannemelijk bod
Dank je voor de foto's, ik heb in het geheel geen interesse echter in goedkope H7 lampen omdat simpelweg mijn auto W211 geen H7 lampen gebruikt voor de bochtverlichting.
Min interesse is puur naar de ombouw naar LED toe, of eigenlijk de vervanging van het lampje voor wellicht meer licht en langere gebruiksduur. Het steeds aan en uitschakelen verkort de levensduur namelijk aanzienlijk.
Het monteren van lampjes van de Action, Aldi, Lidl of Ali Express heeft mijn interesse niet, omdat zoals je zelf al ondervonden heb deze zelden voldoen. Ook de kleur is voor mij niet van belang, mijn stadsverlichting is ook nog steeds geelig van kleur, prima, extra lichtopbrengst is toch niet te behalen en qua duurzaamheid heb ik tot heden nog niets over te klagen.
De afslag verlichting wel, desondanks dat ik deze onlangs nog door OSRAM lampen heb laten vervangen was er na 7 maanden toch weer 1tje stuk.
