Beste forumleden,
sinds enige tijd heb ik een nieuwe gsm HTC One A9 maar ik slaag er niet in om hem te 'pairen' met mijn Comand NTG 2.5.
Is deze gsm van een te jonge generatie en niet meer compatibel met de Comand of doe ik iets fout?
Dank voor info.
Mvg/Geert
SL R230 2009 Comand NTG 2.5 Bluetooth pairen lukt niet
- Sneaky Pete
- Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Zou gewoon moeten werken. Mijn splinternieuwe Samsung (weliswaar een budget versie) kreeg ik zonder problemen gepaired met mijn NTG2.5 uit 2008. Niet toevallig iets in het meldingen venster van je HTC waar je even toestemming moet geven om dat ding te pairen?
- Sneaky Pete
Gooi anders eerst eens alle bluetooth definities op je Comand weg en probeer het dan nog eens.
Heb je je nieuwe toestel toevallig dezelfde naam gegeven als je oude? Dat wil elkaar ook nog wel eens in de weg zitten.
- wes1
- Mercedes-Benz: Cls500 ,ex W221 S500, ex W211 E500 Elegance 2003. ex w202 c180 sport, ex w124 e320 coupe.
Is je telefoon wel "zichtbaar" voor andere Bluetooth apparaten? Dit kan nog wel eens ingesteld staan als "mijn toestel onzichtbaar "
Kop win ik, munt verlies jij.
- Mercedes-Benz: R230 SL280 2009 + E350 Hybride 2017
Hoi,
het pairen werkt nog altijd prima en daarom heb ik gisteren nog eens geprobeerd om via externe autorisatie mijn Tomtom en de MB te pairen (probleem is ooit al eens even aan bod gekomen zonder echte oplossing).
Comand en Tomtom vinden mekaar maar ik kan enkel in de MB code 0000 ingeven en na een tijdje krijg ik 'autorisatie mislukt'.
Toch raar!
Iemand nog een tip?
Toch raar!
Iemand nog een tip?
- Sneaky Pete
Ik ben totaal niet thuis in het Tomtom wereldje, maar kun je een Tomtom als telefoon gebruiken dan? Ik dacht dat die dingen alleen als navigatie gebruikt konden worden. Wat wil je er mee doen via je Comand dan?
Bij het opzetten van een Bluetooth verbindingen wisselen beide apparaten uit welke profilen ze ondersteunen. Zo heb je het SPP profile voor het uitwisselen van data, het A2DP profile voor audio streaming en het HFP profile voor handsfree bellen. Pin me er niet op vast maar volgens mij ondersteund je Comand alleen dat laatste profile. En als je Tomtom geen telefoon is dan is er geen profiel wat ze beiden ondersteunen en is het einde oefening....
ik wil gewoon de stem van mijn Tomtom op de Comand horen. Tomtom kan ik koppelen met een gsm en een gsm kan ik koppelen met mijn Comand. Dus denk ik dat ze alle 3 hetzelfde protocol ondersteunen maar toch lukt pairen tussen Tomtom en Comand niet alhoewel ze mekaar vinden. Ik dacht zelfs dat ze alle 3 het A2DP ondersteunen.
- Sneaky Pete
Gaat je niet lukken.
Dat ze mekaar zien wil niks anders zeggen dat ze elkaars SSID zien. Vervolgens wisselen ze uit wat ze ondersteunen en dan houd het op om de hierboven vermelde reden. Met de standaard soft/firmware kun je dat wat je wilt vergeten .
Ik denk dat de radio en tomtom alle 2 slave zijn. Comand heeft inderdaad ad2p.
