Goedendag ik heb een vraag ik heb een 55 amg gekocht bouwjaar 2008 nog geen 60.000 gelopen
als ik hem even op zijn staart trap en dan gas loslaat en zeg rond de 4000 toeren dan blijft ie er even opzitten en gaat heel langzaam omlaag
kwa toeren is dat normaal,dus toerental zakt dan langzaam,gewoon rijden geen last van
W203 C55 AMG kickdown blijft ie wat lang hangen in toeren
- Vincenzo S.
Het is toch normaal dat je toeren omlaag gaan als je je gaspedaal loslaat?
Misschien kan je een iets betere omschrijving geven, zodat we kunnen helpen!
Het leven is een groot feest, je moet alleen zelf de slingers ophangen.
- Mercedes-Benz: MERCEDES-BENZ - S 350
Toeren gaan omlaag maar blijft even hangen op zijn 4000 toeren als ik het gas loslaat dus zakt niet meteen naar onder
dus bijvoorbeeld op een 80 weg even doorduw dan zit ik op 4000toeren ongeveer en dan blijft ie heel even hangen eer dat de toeren omlaag gaan
Wie zich beter voelt als een ander kan me ....kussen
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
Werden die dan nog gemaakt in 2008 ?
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
28-JZN-8
yep was denk ik de laatste
ik heb zelf niet zoveel kennis van dus hoop het hier te horen
voor ik hem kocht is ie netje bij Gomes in onderhoud geweest
Laatst gewijzigd door martien76 op 20 dec 2014 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- Vincenzo S.
Is dit alleen bij de 4000 toeren of ook bij andere snelheden/toeren?martien76 schreef:Toeren gaan omlaag maar blijft even hangen op zijn 4000 toeren als ik het gas loslaat dus zakt niet meteen naar onder
Merk je dit ook duidelijk aan de motor of is het alleen in je instrumentenpaneel zichtbaar?
andere snelheden niet is alleen bij de kickdown
dat het lijkt of de moter tijd nodig heeft om zich af te remmen?
Ik heb hem pas dus heb nog niet alles kunne testen kwa snelheden viel me alleen even op,
en grote beurt heeft ie gehad 10.000 geleden dus aan onderhoud ligt het niet
Maar omdat het zon grote moter is zou het kunne zijn dat het puur hange is omdat ie tijd nodig heeft om zich te kunne temperen
- Vincenzo S.
Ik denk inderdaad dat de motor bij zo'n hoog toerental / kickdown, meer tijd nodig heeft om alles te kunnen verbranden etc en dat het daardoor wat langer duurt.martien76 schreef:andere snelheden niet is alleen bij de kickdown
Zal van de week is kijken hoe mijn auto reageert.
Dat is prima,kijk zon 55 amg zal ik geen 2 keer meer rijden kost toch wel wat geld ook al is ie uit 2008,VincenzoKleemann schreef:Ik denk inderdaad dat de motor bij zo'n hoog toerental / kickdown, meer tijd nodig heeft om alles te kunnen verbranden etc en dat het daardoor wat langer duurt.martien76 schreef:andere snelheden niet is alleen bij de kickdown
voor mij was zon aanschaf ideaal ben een genieter en maak niet veel km,en hou wel van wat pks en luxe in de auto,
Ik hoor het wel van je mochten andere nog ideeen hebben hoor ik dat ook graag
Zal misschien ook iets met het zelflerende effect van je automaatbak te maken hebben, kickdown met een 55 doe je meestal alleen als je echt haast hebt en de bak blijft dan automatisch wat hoger in de toeren hangen.
Okay ja ik heb hem nu 2 dagen,dus dan test je toch wel alles uit.schim schreef:Zal misschien ook iets met het zelflerende effect van je automaatbak te maken hebben, kickdown met een 55 doe je meestal alleen als je echt haast hebt en de bak blijft dan automatisch wat hoger in de toeren hangen.
Ik hoorde ook dat je de kickdown beter kan gebruiken in zijn s stand omdat die hardeschijf er al op voor bereid is,
de F1 flippers moet ik ook nog mee spelen ik ben dus de auto aan het ontdekken,en zeker een lekker bak,maar de verklaring voor de toeren kon ik niet 123 weerleggen,maar idd wat je zegt het kan zijn dat die bak dat nog moet leren
Het blijven hangen in de toeren is normaal voor een amg bak.
Dit is gedaan zodat je na een keer hard gas geven meteen weer snel op het gas kan en dat de bak niet eerst hoeft terug gaan schakelen.
Wanneer je de kick down gebruikt maak niet uit.
Gr nick
Gr nick
- Richard300d
- Mercedes-Benz: W210 E430 - W114 280E - W639 Vito 111 Cdi
Daar heb je geen AMG bak voor nodig, mijn E430 doet dit ook.
Aerodynamics are for people who can't build engines
Dus eigenlijk is het dan zo als je beetje pittige moter hebt en je keer flink op het pendaal duwtRichard300d schreef:Daar heb je geen AMG bak voor nodig, mijn E430 doet dit ook.
dat het heel normaal gedrag is dat ie even in zijn toeren blijft,om eigenlijk weer vlot door te kunne rijden,
nee...bouwjaar staat in dit geval dan ook niet gelijk aan modeljaar en/of datum eerste registratieLorinser sr schreef:Werden die dan nog gemaakt in 2008 ?
