Ik heb een Mercedes Benz C180 W202 facelift model uit '97.
Het dak schuift wel open en dicht, maar hij kan niet kantelen. Tevens sluit de bekleding in de hemel niet goed dicht als ik het dak dicht doe.
Als ik het knopje naar beneden druk dan schuift hij een klein stukje open maar hij schuift dan niet over het dak heen, maar juist eronder door. Ik schat zown 5 cm naar binnen. Zit er misschien een fout in de electronica of is het iets anders? Aan de buitenkant sluit hij in ieder geval wel correct maar de linker kant van de bekleding aan de binnenkant blijft zegmaar open, mijn hand past er zelfs in.
Iemand idee wat het zou kunnen zijn? Dit probleem was al trouwens toen ik de auto kocht dus het is niet plotseling.
Groetjes
W202 Schuif/Kanteldak probleem
- netraam
- Mercedes-Benz: S202 C240 V6
Het dakje hoor inderdaad in het dak te verdwijnen bij het openen.
Wat gebeurt er als je de knop naar achteren trekt?
Misschien is het een goed idee 'm even te resetten: simpelweg de knop naar boven drukken en vasthouden tot er niets meer beweegt en ie 'klik' zegt.
Busso V6
- Mercedes-Benz: '07 W211-E200CDI Avantgarde / '79 3.0 Toyota BJ40 / '91 Kawasaki ZZR1100 / '03 Citroën C3-14i
Ik begrijp het verhaal niet helemaal.
Hangt het hemeltje van het schuifdak misschien los en wordt dit dan onder i.p.v. "in" het dak gewrongen ?
Foto's zouden in dit geval een heel wat duidelijker beeld kunnen geven.
- BosanacAD
- Mercedes-Benz: momenteel even een jaguar
- Specialisatie: Rijden
Heb ik al geprobeerd, dan doet hij het nogsteeds niet. Ik heb het idee dat er iets blokkeert, waardoor de bekleding tevens niet mooi dicht gaat als ik het dak dicht doe.netraam schreef:Het dakje hoor inderdaad in het dak te verdwijnen bij het openen.
Als ik de knop naar achter trek dan gaat het dak helemaal open, knop naar beneden, klein stukje open (schuift dan naar beneden zegmaar) en als ik het knopje naar voren druk ook
- netraam
Ja, dat ziet er niet goed uit.
Ik heb zelf aan de hand van dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=K4KBURr1KcI
mijn schuifdak gefixt. Hopelijk heb je er wat aan; waarschijnlijk zit er iets tussen de rails of zo. Als je het dak er uithaalt, kun je daar beter bij!
Busso V6
- BosanacAD
Ik heb het geprobeerd, en heb perongeluk een scharniertje kapot gemaakt. Dat betekende dus een nieuwe dak kopen, gelukkig voor 50 euro een nieuwe kunnen vinden op marktplaats.
Met goede moed begonnen om mijn hemel eraf te monteren, wat moeilijk was dan gedacht, en heb dus naar de garage moeten gaan. 300 euro aan arbeidsuren later zit nu mijn nieuwe schuif- en KANTEL dak erin, werkt perfect, alleen als ik hem dicht schuif hoor je nog een beetje wind blazen, wat ik bij mijn vorige dak niet hoorde.
Eindresutaalt: kosten 350 euro. dak kan wel kantelen nu (jeej ) , maar bij hogere snelheden hoor je de tocht blazen door het dak. Ik denk dat dit een dure fout was.
- kingcorsa
- Mercedes-Benz: c180 w202, E350 W212, E500 W211, S350 W220
Ik ben eigenlijk best nieuwsgierig of het tochten opgelost is en wat het was.
Afgelopen week heb ik zelf een w202 gekocht uit 1995, deze heeft ook een schuifkanteldak dat prima werkt, zowel schuif als kantelen, maar sluiten doet hij niet goed. Het tocht ook in de gesloten stand, dwz je hoort de lucht wel, maar je voelt hem niet. Van binnen is er niks raars te zien, van buiten zie je dat het dak aan de achterzijde iets dieper ligt. Het tochten komt van de voorzijde.
Het logboek van mijn W202 C180 Sport Elegance
het logboek van mijn W212 E350 CGI
het logboek van mijn W211 E500 2002
Logboek van mijn W220 S350 komt er aan
- BosanacAD
Dat is een probleem dat je vrij simpel kunt oplossen door de rubbers te controleren. Ze lijken goed te zitten maar er ontbreken schroefjes die het rubber op de plaats houden. Dit is uit eigen ervaring.
Open je dak helemaal > controleer of alle schroefjes erin zitten, zo niet weet je wat het probleem is. Zo wel , controleer de locatie van de rubbers (misschien afgezakt).
- kingcorsa
Oke dank je,
Ik zal er morgen even naar kijken.
- MIKE C200
schuifdaken zijn idd arbeids intasieve dingen als je al iemand vind die er aan wil heb je al geluk.
Heb er ook al een meerdere uitmekaar gehaald en weer inmekaar.
w202 dak van staal na glas dak om maar iets tenoemen.
- MIKE C200
netraam schreef:Kun je het stalen schuifdak van een W202 een op een vervangen door een glazen exemplaar?
Ja dat kan vrij eenvoudig.
kwestie van de complete schuifdak cassette wissellen
