ATR spoeldag zaterdag 26 mei 2018
Treffen, bijeenkomsten.
Forumregels
Wanneer je via het forum iets groots wilt organiseren zoals een meeting, rondrit of puzzeltocht: zie dit onderwerp en neem contact op.
Voor huis- tuin- en keuken-ontmoetingen/mini meetings staat het je vrij om deze zelf te organiseren buiten medewerking van het forum om.
Arjen
Mercedes-Benz: B200 (W245) en SLK350 (R171)
Berichtdoor Arjen » 11 apr 2018 12:49
Binnenkort organiseren we met ATR wederom een transmissie spoeldag in Montfoort. De vorige keren waren een groot succes met veel tevreden leden.
Aanmelden kan in dit topic, vermeld waar je gebruik van wilt maken of dat je voor de kennis en gezelligheid komt.
Automaat spoeldag ATR Transmissies
Meer foto's van afgelopen keer: gallery/album/5304
Met een goed onderhouden automaat de zomer in. Bij voldoende belangstelling organiseert ATR Transmissies in Montfoort zaterdag 26 mei 2018 voor de leden van het MercedesForum een speciale dag, voor het onderhoud en diagnoses van je versnellingsbak.
Op deze dag zal net als in de afgelopen jaren een presentatie over de 'know how' van versnellingsbakken komen met daarop volgend een rondleiding door het bedrijf heen. Er wordt ook een uitleg gegeven door ATR over wat het spoelen van een versnellingsbak inhoudt, wat het verschil is met alleen olie verversen, wat de mitsen en maaren zijn van reinigingsmiddelen, welke namen er voor dezelfde zaken worden gebruikt, etc.
Je kunt je inschrijven voor het volgende:
Optie 1: Onderhoud aan je transmissie (incl. korte diagnose).
Optie 2: Basis diagnose aan je transmissie.
Optie 3: Een presentatie/lezing en een rondleiding.
Optie 1: Onderhoud aan je transmissie (Maximum aantal plaatsen: 12 stuks)
Onderhoudsprijzen:
722.6 → €325,- inclusief btw en incl. vervangen bakstekker (indien nodig)
722.7/722.8 → €275,- inclusief btw
722.9 → €350,- inclusief btw
Bovenstaande getallen behoren bij een type automatische versnellingsbak; een "722.9" versnellingsbak is bijv. een 7G-Tronic 7-traps bak. Je kunt op de wagenkaart van je auto zien welk type bak er in je auto zit; mocht je dit willen weten voorafgaand aan de spoeldag dan kun je mij een PB sturen met je VIN-code en zoekt ATR dat even voor je uit. Ik heb alvast wat bakcodes een hyperlink meegegeven naar wat achtergrondinformatie.
Het onderhoud gebeurt bij ATR met originele onderdelen van Mercedes en het doorspoelen van de automaat gebeurt met originele MB olie. Naast het onderhoud wordt er als extra service een uitdraai van het diagnose rapport van je auto meegegeven.
Optie 2: Basis diagnose aan je transmissie. (Maximum aantal plaatsen: 4 stuks)
Wanneer je klachten hebt aan je automaat adviseert ATR om in plaats van onderhoud uit te laten voeren eerst diagnose te laten doen. Daarom hebben wij 1 brug deze dag tot onze beschikking om achter elkaar diagnoses uit te voeren.
Een diagnose kost normaal €65,- incl. BTW; op deze dag zal dit op €40,- incl. BTW zitten.
Mocht er een reparatie noodzakelijk zijn vervallen de diagnose kosten. Ook bij deze optie krijg je een uitdraai van het diagnose rapport mee.
Let op: Bij ernstige klachten aan je automaatbak wacht niet en neem eerder contact op. Met een klacht doorrijden kan ernstige gevolg schade met zich meenemen terwijl het nog gericht te repareren valt en kosten in de hand kunnen worden gehouden.
Optie 3: Een presentatie/lezing en een rondleiding. (Maximum aantal plaatsen: 25 stuks)
Bij interesse om te komen voor de presentatie en rondleiding is enige ruimte ingeboekt. Er is de gelegenheid om technische vragen te stellen over de transmissies, en je krijgt een rondleiding door het bedrijf waarbij verschillende voorbeelden van technische problemen aanbod komen en hoe dat door de specialist wordt opgelost. Verder wordt er uitleg gegeven over uitgebreidere diagnoses waardoor er meer grip is op gerichte reparaties. In de presentatie probeert men van ATR om wat meer duidelijkheid te geven wat het spoelen nu allemaal inhoudt, en om allerlei mythen uit de wereld te helpen.
Hoe kies je tussen "spoelen (incl. diagnose)" en louter "diagnose"?
Je kunt het spoelen het beste zien als preventief onderhoud, wat je dus doet om later problemen te voorkomen.
De diagnose doe je omdat je vermoedt of vreest dat er al een probleem is, en je wilt weten hoe de spreekwoordelijke vlag erbij hangt.
Op de spoeldag doet ATR voorafgaand aan het spoelen eerst een korte diagnose (voornamelijk uitlezen) om te voorkomen dat men gaat spoelen aan een bak waar al echte problemen mee zijn (en men de problemen over het hoofd zou zien).
De uitkomst van die diagnose wordt dus niet zoiets als "Oh meneer, uw versnellingsbak is over 523 km aan spoelen toe." :stom:
Als de dag helemaal vol zit, dan kun je er ook NIET van uitgaan dat als je je alleen hebt opgegeven voor de diagnose, je nog "spontaan" even mee kunt doen met het spoelen; daar is simpelweg geen ruimte voor.
Dus voor degene die nog twijfelen wat ze willen:
  1. Kies voor spoelen (incl. korte diagnose) als
    • Je auto tenminste (een veelvoud van) 60.000-80.000 km heeft gelopen, en er is de afgelopen 60.000-80.000km geen onderhoud aan de versnellingsbak geweest, en
    • Je geen (noemenswaardige) problemen merkt met de versnellingsbak (dus geen doorslippen, raar schakelen, blijven steken in een versnelling, etc.).
  2. Kies voor louter diagnose als je wel vindt of vreest dat de versnellingsbak kuren heeft.
Indeling van de dag:
09:30 - 10:00 inloop/ontvangst groep 1.
10:00 - 10:45 rondleiding groep 1
11:00 - 12:00 presentatie groep 1
12:00 - 13:00 lunch / inloop ontvangst groep 2.
(overlap groep 1 en 2)
13:00 - 13:45 rondleiding groep 2
14:00 - presentatie groep 2
15:30 afsluiting
Tijdens de rondleidingen in het bedrijf wordt er ook aan de auto’s gewerkt (onderhoud of diagnose). Tijdens de lunch is de hele groep compleet.
Net als de vorige keer:
  1. ATR verwacht dat er ca. 6 auto's per dagdeel onderhoud kunnen krijgen (dit waren er de vorige keer nog 5 per dagdeel);
  2. ATR benadrukt dat er ook mensen kunnen langskomen voor alleen de rondleiding;
  3. ATR geeft aan dat men max. één youngtimer of klassieker per dagdeel kan doen (bijv. met een 722.3/722.4/722.5 versnellingsbak).
Arjen.
Aankomende forumactiviteit:
:politie: Zaterdag 26 mei 2018: ATR Spoeldag 2018 (Forumteam). :politie:
Arjen
Re: ATR spoeldag zaterdag 26 mei 2018
Berichtdoor Arjen » 11 apr 2018 12:50
Lijst van aanmeldingen...
OCHTEND:
Onderhoud
  1. Baur323, W164 ML320 CDI, 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
  2. tk38, W211 E300, 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
  3. Jieva, W212 E350 CDI, 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
  4. ton054, X204 GLK350 4Matic, 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
  5. Bonaire, R171 SLK200, 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
  6. burii5314, W211 E320 CDI, 722.9 bak, incl. rondleiding, geen lunch (2 personen)
Diagnose
  1. Martijn72, S211 E270CDI, 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon)
  2. Helmy, C218 CLS350 CDI, 722.9 bak, geen rondleiding, wel lunch (1 persoon)
MIDDAG:
Onderhoud
  1. Turko, W211 E320 CDI, 722.6 bak, geen rondleiding en geen lunch.
  2. wyck26, W203 C200 kompressor, 722.6 bak. Twee personen (waarschijnlijk geen lunch).
  3. W209SMB, C209 C200 Kompressor, 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (2 personen).
  4. len007, W204 C200 Kompressor, 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  5. MBraal, S203 C180, 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
Diagnose
  1. Greggieeflr, W211 E500, 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
Arjen.
Arjen
Re: ATR spoeldag zaterdag 16 juni 2018
Berichtdoor Arjen » 11 apr 2018 13:09
Zojuist iedereen die in het vorige onderwerp zijn interesse kenbaar had gemaakt een PB gestuurd. Die mensen hebben voorrang.
Arjen.
w204estate
Mercedes-Benz: S204 320 cdi amg
Berichtdoor w204estate » 11 apr 2018 13:32
Doe mij maar diagnose in de middag. Als er blijkt dat ik die dag het beste kan spoelen wil ik dat meteen doen. Dan gaat het me alsnog 350 euro kosten??. Aangezien dan de 40 euro diagnosekosten vervallen ga ik van uit?
S204 320cdi AMG
Arjen
Berichtdoor Arjen » 11 apr 2018 13:45
Zal ik voor je navragen, maar het lijkt me ook dat je de diagnosekosten dan mag schrappen. Eén disclaimer: Als het hele schema vol zit, weet ik niet of je dan spontaan door mag schuiven naar het spoelen (dat kost nml. best wel wat tijd, en er is maar een beperkt aantal bruggen).
Wat is het doel van de diagnose? Heeft de automaatbak kuren, of wil je alleen weten of spoelen nodig is?
Als vuistregel: Om de ca. 60.000-80.000 km (afhankelijk van het gebruik en de leeftijd) is het spoelen van de automatische versnellingsbak aan te raden.
Arjen.
w204estate
Berichtdoor w204estate » 11 apr 2018 16:39
Arjen schreef:Zal ik voor je navragen, maar het lijkt me ook dat je de diagnosekosten dan mag schrappen. Eén disclaimer: Als het hele schema vol zit, weet ik niet of je dan spontaan door mag schuiven naar het spoelen (dat kost nml. best wel wat tijd, en er is maar een beperkt aantal bruggen).
Ik wil graag weten of spoelen nodig is. De vuistregel van 60.000 ken ik wel. De bakolie is paarduizend km geleden vervangen maar niet gespoeld(vorige eigenaar) ik heb van 2 naar 3 een stootje als de auto koud is. En als de bakolie warm is schakeld het weer lekker zacht. En soms schakeld de automaat te vroeg en dan rijd ik 50 met 1200 toeren en dat is irritant als ik iets meer gasgeef schakeld het wel weer gewoon terug naar 1tje terug de kickdown doet het perfect geen rare stoten of wat anders als ik van p naar d zet ook niks raars. Ik denk zelf dat de automaat een oude software heeft en als ik daar dan de nieuwste software op laat zetten dat de automaat dan niet meer te vroeg schakeld ( kwaaltjes van de w204) ik weet niet of atr ook baksoftware vernieuwd met de nieuwste beschikbare software. Vandaar dat ik eerst een diagnose wil en als spoelen dan helpt wil ik de automaat gewoon laten spoelen. Maar daar heeft atr wel verstand van ga ik van uit. Als jij dan nog kan informeren of ik na de diagnose (40 euro) nog extra betaald moet worden als ik toch over ga op spoelen zal fijn zijn.
S204 320cdi AMG
Baur323
Mercedes-Benz: ML 320cdi w164
Berichtdoor Baur323 » 11 apr 2018 17:33
Ik had me nog niet eerder aangemeld, maar wil graag mee doen.
Betreft een ML w164 320cdi.
Ik wil graag een spoelbeurt, rondleiding en lunch.
Als ik mee kan doen, graag!
denman1710
Mercedes-Benz: W220 S350, A208 CLK 230 kompressor, W201 190E, ex.W211 E240 Elegance, ex. R170 230 SLK, ex. W126 560SEC, ex. W123 230CE, ex. W110 200 "Heckflosse", ex. W124 230TE, ex. W108 280SE
Berichtdoor denman1710 » 11 apr 2018 17:50
laat dit nou net een weekend zijn dat ik weg ben met de motor........
Greetz,
Dennis
Helmy
Berichtdoor Helmy » 11 apr 2018 19:18
Baur323 schreef:Ik had me nog niet eerder aangemeld, maar wil graag mee doen.
Welk dagdeel?
Ik ben er ook bij, voor Onderhoud, in de ochtend.
C218 CLS350 cdi (722.9 bak)
Misschien moet ik trouwens ook het Diagnose erbij kiezen. De vorige keer toen ik er was kreeg ik onder andere een foto mee van de binnenzijde met de opmerking het gewoon even in de gaten te houden. Ik zou graag willen dat ze er weer naar kijken om te zien of de slijtage niet te erg is toegenomen. Het is vooral omdat het een opmerking van de vorige keer was, dat ik vind dat het opvolging verdient. Maar goed, als die plaatsen al vergeven zijn zal ik er zelf wel een andere keer naartoe gaan. :)
EDIT: diagnose is standaard wanneer gekozen wordt voor onderhoud. Duidelijk!
Baur323
Berichtdoor Baur323 » 11 apr 2018 20:38
Smorgens is prima :)
TK38
Mercedes-Benz: ,R170,A168, w211
Berichtdoor TK38 » 11 apr 2018 22:04
Ik wil graag ook mee doen in optie 1 met mijn W211-300 bluetec
Helmy
Berichtdoor Helmy » 12 apr 2018 06:41
TK38 schreef:Ik wil graag ook mee doen in optie 1 met mijn W211-300 bluetec
Welk dagdeel geniet je voorkeur?
TK38
Berichtdoor TK38 » 12 apr 2018 13:22
's ochtends
Arjen
Berichtdoor Arjen » 12 apr 2018 19:36
:politie: Vandaag gebeld door ATR... het blijkt dat ze op 16 juni niet het hele programma kunnen verzorgen. :o :stom:
Vandaar de volgende aankondiging:
De spoeldag wordt verplaatst naar zaterdag 26 mei!
Ik zal iedereen die zich al had aangemeld nog even een PB sturen... wordt wel morgen (want vanavond geen gelegenheid)
Arjen.
denman1710
Berichtdoor denman1710 » 12 apr 2018 20:10
:o :( en ook precies dit weekend kan ik niet (in mei)
Greetz,
Dennis
