ATR spoeldag zaterdag 6 mei 2017
Treffen, bijeenkomsten.
Arjen
15 mar 2017 15:58
Binnenkort organiseren we met ATR wederom een transmissie spoeldag in Montfoort. De vorige keren waren een groot succes met veel tevreden leden.
Aanmelden kan in dit topic, vermeld waar je gebruik van wilt maken of dat je voor de kennis en gezelligheid komt.
Automaat spoeldag ATR Transmissies
Meer foto's van afgelopen keer: http://www.mercedesforum.nl/album/album ... um_id=5268
Met een goed onderhouden automaat de zomer in. Bij voldoende belangstelling organiseert ATR Transmissies in Montfoort zaterdag 6 mei 2017 voor de leden van het MercedesForum een speciale dag, voor het onderhoud en diagnoses van je versnellingsbak.
Op deze dag zal net als in de afgelopen jaren een presentatie over de 'know how' van versnellingsbakken komen met daarop volgend een rondleiding door het bedrijf heen. Er wordt ook een uitleg gegeven door ATR over wat het spoelen van een versnellingsbak inhoudt, wat het verschil is met alleen olie verversen, wat de mitsen en maaren zijn van reinigingsmiddelen, welke namen er voor dezelfde zaken worden gebruikt, etc.
Je kunt je inschrijven voor het volgende:
Optie 1: Onderhoud aan je transmissie.
Optie 2: Basis diagnose aan je transmissie.
Optie 3: Een presentatie/lezing en een rondleiding.
Optie 1: Onderhoud aan je transmissie (Maximum aantal plaatsen: 12 stuks)
Onderhoudsprijzen:
722.6 → €325,- inclusief btw
722.7/722.8 → €275,- inclusief btw
722.9 → €350,- inclusief btw
Bovenstaande getallen behoren bij een type automatische versnellingsbak; een "722.9" versnellingsbak is bijv. een 7G-Tronic 7-traps bak. Je kunt op de wagenkaart van je auto zien welk type bak er in je auto zit; mocht je dit willen weten voorafgaand aan de spoeldag dan kun je mij een PB sturen met je VIN-code en zoekt ATR dat even voor je uit. Ik heb alvast wat bakcodes een hyperlink meegegeven naar wat achtergrondinformatie.
Het onderhoud gebeurt bij ATR met originele onderdelen van Mercedes en het doorspoelen van de automaat gebeurt met originele MB olie. Naast het onderhoud wordt er als extra service een uitdraai van het diagnose rapport van je auto meegegeven.
Optie 2: Basis diagnose aan je transmissie. (Maximum aantal plaatsen: 4 stuks)
Wanneer je klachten hebt aan je automaat adviseert ATR om in plaats van onderhoud uit te laten voeren eerst diagnose te laten doen. Daarom hebben wij 1 brug deze dag tot onze beschikking om achter elkaar diagnoses uit te voeren.
Een diagnose kost normaal €65,- incl. BTW; op deze dag zal dit op €40,- incl. BTW zitten.
Mocht er een reparatie noodzakelijk zijn vervallen de diagnose kosten. Ook bij deze optie krijg je een uitdraai van het diagnose rapport mee.
Let op: Bij ernstige klachten aan je automaatbak wacht niet en neem eerder contact op. Met een klacht doorrijden kan ernstige gevolg schade met zich meenemen terwijl het nog gericht te repareren valt en kosten in de hand kunnen worden gehouden.
Optie 3: Een presentatie/lezing en een rondleiding. (Maximum aantal plaatsen: 25 stuks)
Bij interesse om te komen voor de presentatie en rondleiding is enige ruimte ingeboekt. Er is de gelegenheid om technische vragen te stellen over de transmissies, en je krijgt een rondleiding door het bedrijf waarbij verschillende voorbeelden van technische problemen aanbod komen en hoe dat door de specialist wordt opgelost. Verder wordt er uitleg gegeven over uitgebreidere diagnoses waardoor er meer grip is op gerichte reparaties. In de presentatie probeert men van ATR om wat meer duidelijkheid te geven wat het spoelen nu allemaal inhoudt, en om allerlei mythen uit de wereld te helpen.
Indeling van de dag:
09:30 - 10:00 inloop/ontvangst groep 1.
10:00 - 10:45 rondleiding groep 1
11:00 - 12:00 presentatie groep 1
12:00 - 13:00 lunch / inloop ontvangst groep 2.
(overlap groep 1 en 2)
13:00 - 13:45 rondleiding groep 2
14:00 - presentatie groep 2
15:30 afsluiting
Tijdens de rondleidingen in het bedrijf wordt er ook aan de auto’s gewerkt (onderhoud of diagnose). Tijdens de lunch is de hele groep compleet.
Wat is er anders dan de vorige keer?
  1. ATR verwacht dat er nu ca. 6 auto's per dagdeel onderhoud kunnen krijgen (dit waren er de vorige keer nog 5 per dagdeel);
  2. ATR benadrukt dat er ook mensen kunnen langskomen voor alleen de rondleiding;
  3. ATR geeft aan dat men max. één youngtimer of klassieker per dagdeel kan doen (bijv. met een 722.3/722.4/722.5 versnellingsbak).
Arjen.
Arjen
15 mar 2017 15:58
Lijst van aanmeldingen...
OCHTEND:
Onderhoud
  1. ray560, C219 CLS350 (2005) 722.9 bak. incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  2. Jarn01, W204 C200 kompressor (2009), 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (2 personen).
  3. MTijbout, S212 E350CDI, 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  4. Arnoldus, S211 E280cdi (2005), 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (2 personen).
  5. jafica, S212 E220cdi (2010), 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  6. jurgm, R129 SL320 (1999), 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
Diagnose
  1. W210diesel, W211, E200cdi (2006), 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  2. Mercedes-benz W168, W221 S600 (2006), 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
MIDDAG:
Onderhoud
  1. Martijn72, S211 E270 CDI (2003),722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  2. Frank DP, R170 SLK200 kompressor (2004), 722.6 bak. incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  3. slakkie, R171 SLK350 (2009), 722.9 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  4. Paauwtje, W169 A150 (2005), 722.8 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  5. RikW, S211 E320cdi (2004), 722.6 bak. incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  6. Ameltje, W204 C180 kompressor (2008), 722.6 bak, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
Diagnose
  1. .
  2. .
Arjen.
ray560
17 mar 2017 15:51
Fijn dat dit nogmaals wordt georganiseerd, de vorige keer was ik te laat met inschrijven.
Ik wil me graag opgeven voor onderhoud in de ochtend. Ik heb een C219 CLS350 uit 2005 met een 722.9 bak.
Grtz, Raymond
R107 300SL 1988
C219 CLS350 2005
C126 560SEC 1989
Arjen
18 mar 2017 16:53
De eersten staan op de lijst :goedzo:
Voor eenieder die ook geïnteresseerd is: Wacht niet te lang met aanmelden. De volgende keer dat we dit organiseren wordt op zijn vroegst in de herfst, en wellicht pas in voorjaar 2018.
Ik heb overigens met ATR afgesproken dat we rond de Pasen bekijken of zij het aantal aanmeldingen voldoende vinden om het personeel te vragen om een vrije zaterdag voor ons op te offeren (of dat we de dag afblazen).
Arjen.
slakkie
Mercedes-Benz: '09 SLK 350
18 mar 2017 22:20
De vorige keer was ik te ook te laat met aanmelden, ditmaal ben ik er graag bij. Gaat om een SLK 350 uit 2009, met 722.9 bak. Voorkeur voor de middag.
Groet,
Jasper
Martijn72
Mercedes-Benz: S212 E220 CDI Avantgarde ex S211 E270 CDI Elegance
19 mar 2017 18:37
De vorige keer was ik ook te laat en toen had ik de auto ook net.
Nu enkele maanden verder en wel op tijd, dus hierbij meld ik me graag aan.
Het gaat om een S211 (E270 CDI) uit 2003, dus volgens mij een met 722.6 bak: voorkeur voor de ochtend.
Arjen
02 apr 2017 10:46
Ik geef even een schop tegen dit onderwerp. De vorige keren waren er namelijk ook reacties in de trant van "goh, dat wist ik niet en nu ben ik te laat", etc.
Over ca. twee weken (lees: na de Pasen) zal ik met ATR overleggen of de spoeldag doorgaat of niet.
Hoewel het hartstikke leuk is dat er zo snel al aardig wat aanmeldingen waren voor za. 6 mei, lijkt het me heeeeeeeel sterk dat men het huidige aantal voldoende vindt om het personeel van een vrije zaterdag te beroven.
Dus: Eenieder die nog twijfelt, meld je a.u.b. aan. :politie:
Arjen.
Helmy
Beheerder
02 apr 2017 13:04
Ik heb twee man een week terug gePB'ed waarvan ik nog had onthouden dat ze er te laat van wisten, maar de een heeft niets laten terughoren en de ander staat nog in Postvak Uit dus die zal nog niet eens bekeken zijn.
Paauwtje
Mercedes-Benz: W205 C180, W212 E350 cgi, c215 CL500, EX: w169 A150, W203 C220 CDI
02 apr 2017 20:27
Arjen schreef:Ik geef even een schop tegen dit onderwerp. De vorige keren waren er namelijk ook reacties in de trant van "goh, dat wist ik niet en nu ben ik te laat", etc.
Mocht het zo zijn dat twee dagdelen niet haalbaar zijn wil ik best switchen Arjen, middag had enkel de voorkeur gezien de afstand (A)
Laten we hopen dat er nog wat bakjes bij komen 8-)
Frank DP
Mercedes-Benz: R170 SLK 200 Final Editiion / W245 170 autom.
03 apr 2017 01:22
Idem voor mij Arjen, dan moet ik er maar eens vroeg uit op een zaterdag..... :(
Mvg,
Frank
w210diesel
Mercedes-Benz: Ja
04 apr 2017 20:46
Graag wil ik mij aanmelden voor het ochtend programma.
Ik wil een diagnose laten uitvoeren.
Het betreft een W211, 200cdi facelift model bj 2006.
Met vriendelijke groet,
W210diesel
Arjen
05 apr 2017 13:23
w210diesel schreef:Graag wil ik mij aanmelden voor het ochtend programma.
Je staat op de lijst! :goedzo:
Heeft je W211 een 5G-Tronic of een 7G-Tronic?
Arjen.
w210diesel
Mercedes-Benz: Ja
05 apr 2017 14:56
Hallo Arjen,
Dank je wel!
Vergeten te melden, het is een 5G-Tronic.
W210diesel
Mercedes-Benz W168
Mercedes-Benz: C200 Kompressor • 2003 (W203)
05 apr 2017 17:52
Ik heb ze vandaag nog aan de lijn gehad, ze hadden er weer zin in zeiden ze ;)!
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
RikW
Mercedes-Benz: S212 E250
05 apr 2017 22:21
Ik wil me ook graag aanmelden voor een plekje tijdens de middagsessie. Ik kom met mijn S211 E320cdi uit 2004, met een 5G Tronic.
Groet, RikW
Gesloten
