Hallo allemaal,
Ik ben Peter, 34 jaar oud uit Rotterdam en ik kijk al tijden naar het forum, maar heb me pas sinds kort geregistreerd. Ik heb al veel goede info van dit forum gehaald en zodoende ook mijn betrouwbare mercedes specialist gevonden (Autobedrijf start in de waalhaven)
Mijn 2004 E200 Kompressor met momenteel 94K kilometers is al weer sinds 3 jaar mijn 2e Mercedes. IVM max 8-10K per jaar voor een oude benzine mercedes gezocht met lage KM stand. Zo blijft de kilometer prijs kwa verzekering en wegenbelasting een beetje onder controle en kan ik er een tijdje mee doen. Ik gebruik hem namelijk niet voor werk of boodschappen, maar vooral voor weekendjes uit en familie die ver weg woont.
Ik heb deze auto gekocht voor een goede prijs maar met een brakke SBC pomp (was bekend) en nog wat andere kleine dingetjes maar sindsdien is de auto erg goed voor mij geweest. Zo goed dat hij vandaag nieuwe velgen en banden heeft gekregen Gekocht hier op het forum van Caro. (Bedankt kerel! ) Ik heb ze op laten knappen en nu zijn ze weer strak met nieuwe zwarte kapjes.
Toch besloten om weer voor mercedes te gaan na mijn W220 S320 CDI uit 2003 waar ik een hoop ellende mee gehad heb. Roest, roest, roest, luchtvering en zo ongeveer alles wat er verder stuk kon gaan deed dat ook. Had ik al gezegd roest? 5 jaar oud en nieuwe wielkassen achter ingelast. Geen mercedes coulance, want niet bij mercedes onderhouden door vorige eigenaar.
Wat heb ik aan mijn w211 gedaan om hem weer goed te krijgen:
- nieuwe SBC
- Draagarmen voor + kogels
- nieuwe kabelboom ivm lekkage olie + contrastekkers. + lambdasonde die mogelijk hierdoor overleden is
- ABS ringen achter (en die waren lastig ivm corrosie)
- nieuwe motor in rechter spiegel
wat moet er nog gebeuren:
- inbouw usb poort in dashboardkastje zodat ik een leuke blootooth ontvanger met APTX op de aux kan zetten. Ik ben nogal kritisch met geluid en daarom is een telefoon met minijack op de aux ingang niet goed genoeg. Dat komt omdat het uitgangsvolume op een telefoon niet zo hoog is en dsat is gedaan om ons gehoor te beschermen. Het zorgt er wel voor dat het voor geen meter klinkt door de mercedes versterker :)Als iemand een beter idee heeft dan hoor ik dat graag!
- bekleding links naast bestuurdersstoel zou opnieuw gedaan moeten worden. (stijlen) Iemand een adresje hiervoor?
- ben al gestart met polijsten van de koplampen maar dit moet nog afgemaakt worden en gecoat.
- kleine accu voor begint kuren te krijgen, maar geeft geen meldingen meer na 4 weken op vakantie te gaan????? Misschien had hij ook een break nodig?
- mn alarm piept niet
Hallo medeliefhebbers
Laatst gewijzigd door petervanrossum op 08 apr 2018 14:04, 4 keer totaal gewijzigd.
Ziet er strak uit ! Veel plezier er mee
Dat! En gele platen.S_W204 schreef:Welkom! Mooie wagen, ziet er goed verzorgd uit. Chique kleur ook.
Alleen die Umweltplakette blijft vervelend.
- S_W204
Je kan het nu niet meer doen (tenzij je een nieuwe wilt bestellen), maar je hebt statische stickers waarop je je Umweltplakette kan plakken. Het geheel kan je dan zo vaak plaatsen/verwijderen als je wilt. Heb het zelf ook gedaan.petervanrossum schreef:Dat! En gele platen.S_W204 schreef:Welkom! Mooie wagen, ziet er goed verzorgd uit. Chique kleur ook.
De gele platen.. Tsja.
- Borgmonster
Kijk, die oplossing had ik ook wel willen bedenken!S_W204 schreef: Je kan het nu niet meer doen (tenzij je een nieuwe wilt bestellen), maar je hebt statische stickers waarop je je Umweltplakette kan plakken. Het geheel kan je dan zo vaak plaatsen/verwijderen als je wilt. Heb het zelf ook gedaan.
V.w.b. het alarm (zit het er op?) dat niet piept: de sirenes willen als ze ouder worden wel eens de geest geven. Zit geloof ik in de wielkast lv, achter de kunststof wielkuip. En (dat weet ik niet maar zóu kunnen) als dat alarm en/of de signalen die de auto controleren als het alarm wordt aangezet zn prut krijgen van de voorste accu, kan het zijn dat je auto tijdens zo lang in rust idd nauwelijks stroom van die accu heeft betrokken. Die sirenestoring staat er nl iig om bekend dat dat er toe kan leiden dat in korte tijd je accu leeg is.
Dank Caro je bent een eerlijke handelaar. Problemen worden gewoon opgelostcaro schreef:Mooie strakke wagen , veel mooier met deze wielen er onder , alles goedgekomen dan toch uiteindelijk .
Het werkt al niet sinds ik hem heb. Ik ga er eens naar laten kijken. Ik heb een vermoeden dat de vorige eigenaar het alarm heeft uit laten schakelen om de reden die jij beschrijft..René SLK230 schreef:V.w.b. het alarm (zit het er op?) dat niet piept: de sirenes willen als ze ouder worden wel eens de geest geven. Zit geloof ik in de wielkast lv, achter de kunststof wielkuip. En (dat weet ik niet maar zóu kunnen) als dat alarm en/of de signalen die de auto controleren als het alarm wordt aangezet zn prut krijgen van de voorste accu, kan het zijn dat je auto tijdens zo lang in rust idd nauwelijks stroom van die accu heeft betrokken. Die sirenestoring staat er nl iig om bekend dat dat er toe kan leiden dat in korte tijd je accu leeg is.
Hij bedoeld waarschijnlijk het piepje bij openen en sluiten van de auto...... dat heeft mijn 211 iig nietRené SLK230 schreef:V.w.b. het alarm (zit het er op?) dat niet piept: de sirenes willen als ze ouder worden wel eens de geest geven. Zit geloof ik in de wielkast lv, achter de kunststof wielkuip. En (dat weet ik niet maar zóu kunnen) als dat alarm en/of de signalen die de auto controleren als het alarm wordt aangezet zn prut krijgen van de voorste accu, kan het zijn dat je auto tijdens zo lang in rust idd nauwelijks stroom van die accu heeft betrokken. Die sirenestoring staat er nl iig om bekend dat dat er toe kan leiden dat in korte tijd je accu leeg is.
En een alarm kan je makkelijk zelf testen. Raam open, auto op slot, paar minuten wachten en deur open trekken
van binnenuit
van binnenuit
Ohh.... dus ik heb helemaal geen probleem?Cornelis schreef:Hij bedoeld waarschijnlijk het piepje bij openen en sluiten van de auto...... dat heeft mijn 211 iig nietRené SLK230 schreef:V.w.b. het alarm (zit het er op?) dat niet piept: de sirenes willen als ze ouder worden wel eens de geest geven. Zit geloof ik in de wielkast lv, achter de kunststof wielkuip. En (dat weet ik niet maar zóu kunnen) als dat alarm en/of de signalen die de auto controleren als het alarm wordt aangezet zn prut krijgen van de voorste accu, kan het zijn dat je auto tijdens zo lang in rust idd nauwelijks stroom van die accu heeft betrokken. Die sirenestoring staat er nl iig om bekend dat dat er toe kan leiden dat in korte tijd je accu leeg is.
