Hallo Luc,
Dankjewel, heb ook extra voor een 55 gekozen ipv een 63 mede doordat ik vaker heb gehoord dat dit een betrouwbaarder type motor is, en het kale blok in meerdere 500 modellen wordt gebruikt.
Het enige wat ik persoonlijk jammer vind is, dat hij geen echte flippers in het stuur heeft, enkel die knoppen.
Niet dat ik die nou zo graag gebruik maar vind het mooier uitzien..
Nieuw Lid,
- Mercedes-Benz: CLK 55 AMG FACELIFT / VITO 111 2017
Hoi Damien,
Klopt, de flippers net zoals bij de latere 63 modellen zou mooier zijn geweest. Er zijn wel mensen die het vervangen. Dus er moet op Internet ergens wel wat te koop zijn zodat je dit kunt ombouwen. Ik laat het in ieder geval zoals het is.
Groeten, Luc
Logboek
Logboek
Misschien dat de flippermodules gewoon passen van een 63?
Kan het wel eens navragen ....
Stuur Steve (MBenzNL) een pb-tje dan weet je wat er kan ipv dromen/gokken/hopen dat het werkt...DamienBuijze88 schreef:Misschien dat de flippermodules gewoon passen van een 63?
Het kan wel maar niet alles kan zodat het werkt.....
- Tomba1961
- Mercedes-Benz: W203 C200 Kompressor
Is dit wat Damien?
Retrofit 55AMG button to C63 AMG paddle shifter on steering wheel
Mvrgr
Thomas
Ex rijder van een W202 C180 Elegance uit 1995 in de kleur "rozenholz"
Thomas
Hallo Kees,
Daar heb je gelijk in , alleen heb ik wel eens gezien/gelezen dat die man het meestal hartstikke druk heeft met serieuze grote projecten... daar ga ik hem niet mee lastig vallen. Tenminste dat is tog degene die complete opties en interieurdelen kan inbouwen? Meen zelfs dat hij ooit een cls achterbank in een w211 had gezet?!
Ja dat is toch supermooi om te zien hahaTomba1961 schreef:Is dit wat Damien?
Maar dat werk.... krijg er al zweethandjes van als ik dat zie
Dit soort klussen doet hij ook met plezier voor je en dan weet je dat het werkt. Misschien heeft hij zelfs nogDamienBuijze88 schreef:Hallo Kees,
wat liggen.
Je kan daar ook terecht voor onderhoud hoor, ik ben er morgen voor een grote beurt, bak spoelen
apk en uitlijnen
(uitlijnen in opdracht bij een aanbevolen adres in de buurt met ervaring met mb’s)
en alweer verkochtwallietax schreef:En ook alweer te koop?
https://www.marktplaats.nl/a/auto-s/mer ... ousPage=lr
gr.wallietax
kijken voor iets anders leuks weer.
