Hoi Allemaal,
Mijn naam is Tim en ik woon net over de grens In Belgie in De Klinge, op een boogscheut van Hulst.
Ik ben gehuwd met Yolanda en heb 2 dochters.
Begin Juli heb ik de mogelijkheid gekregen om een E200 CDI van bouwjaar 2007 over te nemen.
De wagen had toen ongeveer 85.000km op de klok staan en was perfect onderhouden en correct gebruikt.
Dus ik heb deze kans met 2 handen vastgegrepen, al was mijn vrouw daar niet zo mee eens.
De wagen is alvast rijkelijk uitgerust:
Het is een Elegance uitvoering met
*Command met linguatronic
*Kasjmier (beige) nappa leder interieur
*Indium grijs metallic
*Verwarmde en geventileerde comfort stoelen L & R voor
*Neerklapbare achterbank
*airbags zijdelijngs achteraan
*6 Cd lader
*parkeersensoren V & A
*Panoramisch glazen dak.
* en waarschijnlijk nog meer zaken waarvan ik niet weet dat ze een optie zijn.
Maar hoe meer knopjes hoe liever, dus plan ik om nog een aantal zaken toe te voegen indien dit mogelijk zou zijn zonder al te grote kosten / werken aan de wagen.
Ik dacht bv al aan
*originele wegklapbare trekhaak
*E. Zonnerolgordijn achterruit.
*Zonnerolgordijnen op de achterportieren.
*E inklapbare spiegels
*Hout een leder stuurwiel
Alle tips over het plaatsen / vinden van die optie's / accessoires zullen zeker in dank gelezen worden.
Zodra ik terug over een digitaal fototoestel beschik zal ik zeker enkele foto's posten.
Mijn vorige toestel is op vakantie in juni helaas gesneuveld.
GRTZ, Tim
timcapri
Welkom!
- Mercedes-Benz: S204 C220 CDI BE 2010
- Specialisatie: ik heb 2 linkerhanden
Hallo Tim,
Welkom op dit gezellige forum.
Om alvast in de mood te komen kun je een kijkje nemen bij de accessoire-inbouw-koning van dit forum : http://www.mercedesforum.nl/mbenznl/timcapri schreef:Alle tips over het plaatsen / vinden van die optie's / accessoires zullen zeker in dank gelezen worden.
- Mercedes-Benz: 2013 X218 350CGI
Fototoestel nog steeds stuk, maar alvast enkele foto's met mijn GSM toestel gemaakt en in mijn album geplaatst
http://www.mercedesforum.nl/album/album ... um_id=3896
Na vele jaren eindelijk eens werk kunnen maken van de uitbreiding optielijst.
Na een bezoek bij Steve vorige week, is de W211 volgende optie's rijker:
Het interieur waarvan ik dacht dat het Nappa leder was, is nu ook echt Nappa leder.
Het originele staat trouwens te koop in de passende rubriek.
Verder zijn de voorstoelen nu vol electrisch verstelbaar met Memory functie. (dacht code 241 en 242)
En de spiegels electrisch inklapbaar. (code 500)
De deurpanelen achter zijn vervangen door de versie met rollo's. (code 297)
De passagiers op de achterbank kunnen deze winter ook genieten van een verwarmde zit. (code 872)
Ook heeft deze nu een isofix vooziening. (code 573)
En als laatste heeft de achterbank nu een skizak in de middenarmsteun; (code 282)
Heb nu wel geen multicontourstoelen voor meer.
Als iemand kasjmierbeige Nappa leder stoelen weet staan, met multicontour instelmogelijkheden, dan stuur je maar een PB.
Groetjes,Tim
Groetjes,Tim
- stoelverstelling en memory schakelaar
- IMG_9360.JPG (194.51 KiB) 1753 keer bekeken
- deurrollo's
- IMG_9357.JPG (234.55 KiB) 1753 keer bekeken
- achterrollo
- IMG_9359.JPG (115.64 KiB) 1753 keer bekeken
- schakelaar zetelverwarming Achter
- IMG_9358.JPG (104.02 KiB) 1753 keer bekeken
Afgelopen dinsdag, 7/4, nog een een trip naar MbenzNL ondernomen.
Dankzij Ricardo de hand kunnen leggen op een stel orthopedisch instelbare voorstoelen in Kasjmier beige Nappa leder.
Deze dan maar in keer door laten ombouwen naar massage dynamische voorstoelen door Steve.
Weer 2 optie's rijker in de Mercedes.
- DSC_0041.JPG (107.5 KiB) 1422 keer bekeken
- DSC_0042.JPG (86.25 KiB) 1422 keer bekeken
- DSC_0044.JPG (57.73 KiB) 1422 keer bekeken
- DSC_0038.JPG (122.42 KiB) 1422 keer bekeken
Een kleine 2 weken geleden nog eens bij MbennzNL geweest om een standkachel te laten plaatsen.
Zalig met het koude weer, had ik al enkele jaren geleden moeten doen
- Schakelaar voor manuele schakelbak
- stand 1.JPG (82.89 KiB) 927 keer bekeken
- nieuw menu onderdeel in het KI
- stand 2.JPG (126.26 KiB) 927 keer bekeken
- 3 inschakeltijden mogelijk
- stand 3.JPG (117.34 KiB) 927 keer bekeken
Vorige maand heeft de getrouwe W211 weer een dagje met Steve (MBenzNL) mogen doorbrengen.
Daar is de stuurkolom van manueel verstelbaar naar elektrisch verstelbaar omgebouwd.
Hierdoor is het memorypack nu compleet.
En is de installatie voor een verwarmbaar stuur grotendeels voorbereid.
Ook heeft hij een elektrische kofferklep sluiter en extra sloten geïnstalleerd.
Het volgende werk ligt reeds klaar in de garage, zal voor het komende voorjaar zijn.
