Vandaag bij een '96 S210 gekeken, op het eerste oog echt een prachtige wagen, wel wat plekjes achter de rubbers op de deuren, reservewiel bak begint krokant te worden en de achterklep is ooit gespoten, geen roest op aanwezig. Het interieur is werkelijk als nieuw, de motor en bak doen hun werk voortreffelijk.
Twee plekjes met roest doen de aankoop (even) uitstellen, rondom het rubberen krikpunt RV zit roest, op de buitenkant dorpel niet en er boven weer wel, achter het portier, zie foto.
Rechts is erger dan links, maar ik heb geen flauw idee wat zo'n reparatie kost. Heeft iemand een idee? Mocht dit een bekende roestoratie plek zijn van de W210.
Ik 'moet' op kort termijn kopen of laten varen, hopelijk kan iemand een beter beeld geven dan tussen 100 en 1500 euro .
Verder tikken de toprubbers van de schokdempers achter, althans lijkt het daar vandaan te komen, bij inveren met de hand tikt iets. Ik kon niet zien of het een roest probleem is.
W/S210 krikpunt voorzijde
- Mercedes-Benz: S210 E420
S210 420, e30 335i, Duc 851.
Hoe ziet het krikpunt zelf eruit?
Hier is al eens een beetje aan bijgespoten zo te zien?
Als dit het topje van de ijsberg is, dan kan er een flink stuk uitgeslepen worden zo te zien.
Het krikpunt onderop is aan de voorkant krokant, het rondje aan de zijkant heeft beginnend roest.
