w211 check engine lamp door slang carterventilatie
Designparts
Mercedes-Benz: W213 Combi 2019
26 jun 2018 14:47
Weet niet goed waar dit te plaatsen.. maar wellicht heeft iemand iets aan deze info.. daar ik het verder niet kan terugvinden hier op het forum.
Daarom maar even hier..
Ik had de check engine lamp aan .. en de auto liep ietwat onregelmatig .. maar rijd verder goed.
Een universeel ( ja.. niet bij de dealer ) uitlees apparaat gaf als melding " lean mixture ".
dit kan uiteraard van alles zijn .. maar lang verhaal kort.. lijkt op een vacuum lekkage.
ik kon niets vinden aan de reguliere vacuum slangen die bij het motorblok zelf zitten..
Nu hoorde ik wel een wat sissend geluid onder het luchtfilterhuis vandaan komen.
en voila .. onder het luchtfilterhuis zit een slang van de carterventilatie .. die loopt van het blok naar
het inlaatspruitstuk ..... deze was kaduuk..
slang vervangen .. probleem opgelost.
Schijnt overigens wel eens een terugroep aktie voor geweest te zijn.. deze heeft mijn auto kennelijk overgeslagen.
