Hoi allemaal,
Ik heb mij aangemeld op het forum omdat ik op zoek ben naar een leuke youngtimer (ivm de gunstige zakelijke mogelijkheden).
Nu heb ik al heel lang een oogje voor een Mercedes ML (zag hier op het forum dat het om de W163) gaat.
Er is best wat aanbod van deze auto maar vroeg mij af of de kenners hier weten waar ik het meest op moet letten bij de aanschaf van deze auto, het is natuurlijk een wat oudere auto met wat hogere kilometers, hoeft geen probleem te zijn, maar wil natuurlijk ook geen onnodige kosten moeten maken.
Kan ook iemand mij vertellen of 4matic iets toevoegd aan deze autos? Ik zie ze staan met een gewone automaatbak maar ook zo nu en dan met 4matic. Is dit de moeite waard om echt voor een 4matic te gaan?
Verder zie ik behalve PK's niet echt verschillen tussen bijvoorbeeld de 320 en 430, zijn er nog andere dingen om op te letten? Ik wil gaan voor een benzine model, ik weet dat het verbruik hoof is, maar met de kilometers die ik rij, is de wegenbelasting voor een diesel te hoog.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt!
W163 ML aanschaf vragen
- Mercedes-Benz: Mercedes C220cdi 2011
Aangaande je vraag over 4matic: dit heeft niets met de automaatbak te maken, het is de aanduiding van Mercedes voor een vierwiel aangedreven auto.
Maar misschien interpreteer ik je vraag aangaande het 4matic verkeerd.
Succes met de zoektocht
Bedankt voor je reactie.
Ik heb het inderdaad niet helemaal duidelijk geschreven, ik bedoelde meer omdat sommige bakken alleen een "D" hebben staan, en de 4matic hebben bijvoorbeeld een "D, 4, 3, 2 ,1" Ik neem dan aan dat de versie met alleen de D geen 4x4 is?
Hier weet ik weinig vanaf en vroeg me af of 4matic dan van toegevoegde waarde is, het aanbod is veel kleiner.
Die "4,3,2,1" heeft niets met 4matic van doen, dat is het oude type bak waarin je de bak kunt blokkeren tot een bepaalde versnelling. Bij de nieuwere types waarbij je zelf kunt schakelen is dat gedeelte vervallen.
Alle W163's zijn permanent vier wiel aangedreven. Automaatbak is zelden een probleem, maar bij je testrit moet die wel feilloos schakelen. Wel komt de automaat wellicht wat traag over, maar dat is normaal. Olieverbruik motor komt vaak voor. Ik gooi er gewoon elke 3000 km een liter in. Parkeerrem werkt meestal waardeloos.
Wat ik in twee jaar tijd zoal het laten doen:
- katalysatoren vervangen (= duur). Let op rammels
- let op brandende lampjes van ABS/BAS/ESP. Kan diverse dingen betekenen, maar met name de centrale hoekverdraaiingssensor is duur.
- let op natte vloermatten. Dat duidt op verstopte afvoerkanalen, maar kan ook elektronica schade veroorzaken
- roest onder aan de deuren en de achterklep
- cilinder van het stuurslot. Ik kon de sleutel er bij lopende motor uit trekken.
- airco wil nog wel eens kapot gaan
- remklauwen voor vervangen
- pomp stuurbekrachtiging wil wel eens lekken
- motor ruitenwisser achter zit min of meer vast
- all activity module is kapot bij mij. Daardoor heb ik nu geen centrale vergrendeling en waarschijnlijk ook geen airco.
- deurpanelen check of ze goed vast zitten
- sloten controleren op werking
- ramen controleren op werking
Succes met de aankoop. Nog een tip: ga voor het facelift model. Krijg je mistlampen voor en betere airco achterin voor terug.
Zo leer ik nog eens wat.plorie schreef:Die "4,3,2,1" heeft niets met 4matic van doen, dat is het oude type bak waarin je de bak kunt blokkeren tot een bepaalde versnelling. Bij de nieuwere types waarbij je zelf kunt schakelen is dat gedeelte vervallen.
Ik heb nog nooit een automaat gereden, vandaar dat het even goed kijken is, maar dat is dan gelijk duidelijk.
Bedankt voor deze informatie, ik zal het lijstje zeker bij me nemen en even langslopen.Casanova schreef:Alle W163's zijn permanent vier wiel aangedreven. Automaatbak is zelden een probleem, maar bij je testrit moet die wel feilloos schakelen. Wel komt de automaat wellicht wat traag over, maar dat is normaal. Olieverbruik motor komt vaak voor. Ik gooi er gewoon elke 3000 km een liter in. Parkeerrem werkt meestal waardeloos.
Het facelift model is de versie met de knippers in de spiegels en voor wat ik heb gezien gebouwd sinds 2002?
- Specialisatie: Techniek
De automatische versnellingsbak kan zeker wel een probleem zijn, niet alleen zelden hoor. Goed onderhoud en netjes gebruikt, dan kunnen ze een hoop hebben.
Zoeken is inderdaad leuk, er zijn alleen teveel dealers en particulieren waardoor keuzes maken weer lastiger is, maar dat is eerder een luxe probleem haha.
Kan de motor veel kilometers hebben? De tellens staan over het algemeen allemaal boven de 2 ton van ML's van die leeftijd.
Ik zit op ruim 3 ton. Bij Autoweek was er onlangs één voorbij de 5 ton. Op LPG. Wat betreft de automaat, het is wel raadzaam om na aankoop de olie van de bak te laten verversen, of eventueel zelfs te spoelen.
Ik heb inmiddels een hele mooie op het oog.
De auto heeft, zoals ik hierboven begrepen heb, de oude automaatbak, met de 4, 3, 2 aangegeven op de bak.
Is dit verder hetzelfde als de versie met een -D+ of is dit af te raden?
Ook heeft de auto een hele oude radio cassettespeler. Is dit makkelijk te vervangen voor een moderne met navigatie?
Onder de radio zit een zwart afgesloten vak, ik denk om het netjes af te sluiten.
