230v stekker in het dashboardkastje van mijn R171!
Martin Visser
Mercedes-Benz: W204
Specialisatie: Schoon en netjes houden :D
01 jun 2018 20:56
Beste forum-leden,
Ik ben flabbergasted, oftewel (verbaasd) nadat ik mijn dashboardkastje vandaag is nader ging bekijken en er dus achter ben gekomen dat daar ook een 230v stekker met draad in het kastje zat verstopt. Mijn eerste reactie was HUH :S -> Acculader ??
Ik heb werkelijk geen idee en voordat ik het spoor van het draad ga volgen, dacht ik, eerst maar is even delen op het forum!
Heeft iemand een idee?
Laatst gewijzigd door Martin Visser op 01 jun 2018 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Mercédès is de in het christelijk geloof gebruikte uitdrukking voor Gods welwillende toewending tot de mens, die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Christus.
01 jun 2018 21:09
Er zal wel een huis-tuin-en-keuken-apparaatje verbouwd zijn, en met een 230-12V adapter aangesloten zijn.
Martin Visser
Mercedes-Benz: W204
01 jun 2018 21:18
plorie schreef:Er zal wel een huis-tuin-en-keuken-apparaatje verbouwd zijn, en met een 230-12V adapter aangesloten zijn.
Plorie, had er dan geen vrouwelijke stekker aan moeten zitten ipv een mannelijke stekker?
01 jun 2018 21:22
Nee... datgene wat ingebouwd zit werkt dan op 230V en heeft dus deze stekker.
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
01 jun 2018 21:34
Elektrische standkachel?
MIKE C200
01 jun 2018 21:48
accu onderhoudslader misschien? een slk is wel een auto die vaak in de winter niet gebruikt wordt
Martin Visser
Mercedes-Benz: W204
01 jun 2018 21:54
MIKE C200 schreef:accu onderhoudslader misschien? een slk is wel een auto die vaak in de winter niet gebruikt wordt
Dit was ook mijn eerste gedachten. :lol:
Arjen
02 jun 2018 08:37
Hoewel een acculader geen gek ding is bij een SLK, is dat dan toch een erg rare plek om de stekker te laten uitkomen.
De R171 heeft de accu in de motorruimte tegen het schutbord, dus het zou veel logischer zijn om een acculader in de motorruimte op te bergen (en het 230V snoer via de motorruimte naar buiten te brengen).
Kun je vlakbij de accu dan geen acculader zien ofzo? Mijn CTEK moet je bijv. altijd eerst zelf instellen (brommeraccu, auto-accu, of AGM accu), dus zo'n ding zou je niet "verstopt" achter de Comand of achter de bekleding kunnen laten liggen (want dan kun je 'm niet instellen als je 'm aan de stroom hangt).
Zie je op de accu zelf een paar extra klemmen zitten?
Wat het ook voor een apparaat is (misschien is het alleen een losse draad met stekker :D ), het is niet iets wat er af-fabriek in hoort.
Arjen.
WillemH
02 jun 2018 08:42
Volgens mij zit er zelfs amper ruimte achter het comand
Martin Visser
Mercedes-Benz: W204
02 jun 2018 13:36
Heb inmiddels het snoer gevolgd en gaat vanuit het dashboardkastje langs de zijkant van de bijrijders plek tot achter de mat waar je normaal je voeten kwijt kan. Het lijkt er dan dus toch op dat hij onder het accu gedeelte uitkomt. Voor de netheid zullen ze de stekker via het dashboardkastje hebben laten lopen zodat het het niet in het zicht is.
Motorkap open gehaald en lekbak verwijderd. Ik heb niet het "elektronische lader kastjes", zoals Arjen deze omschrijft kunnen detecteren, evenals bepaalde klemmen op het eerste zicht.
Martin Visser
Mercedes-Benz: W204
02 jun 2018 13:56
Heb toch even de dealer gebeld en het telefoonnummer gekregen van de vorige eigenaar. Die kon mij inderdaad vertellen dat het om een accu druppelaar gaat. :stom:
Allen bedankt voor de reacties, misschien een aantal op idee kunnen brengen voor het wegwerken van de stekker. :lol:
wseles
Mercedes-Benz: R170 F.E.= ingeruild op Lexus. Succes & rijplezier, prima forum + bedankt.
02 jun 2018 14:35
Grappig ,maar ik zou nooit en te nimmer zo'n misschien wel 14 jaar oude druppelaar nog gebruiken vanwege brand- en lekgevaar.
Moderne acculaders heb je voor minder dan E65,- en die kun je tenminste dmv gekleurde ledjes in de gaten houden.
gr.
Martin Visser
Mercedes-Benz: W204
02 jun 2018 14:43
wseles schreef:Grappig ,maar ik zou nooit en te nimmer zo'n misschien wel 14 jaar oude druppelaar nog gebruiken vanwege brand- en lekgevaar.
gr.
wseles, bedankt voor de tip!
02 jun 2018 19:13
Martin Visser schreef:Heb toch even de dealer gebeld en het telefoonnummer gekregen van de vorige eigenaar.
Die dealer is nog niet helemaal op de hoogte van de nieuwe AVG? 8-)
Martin Visser
Mercedes-Benz: W204
02 jun 2018 20:05
Nou mijn reactie klopt totaal niet, shame on me. Het zit zo, ik had tijdens de aankoop al het nummer van de vorige eigenaar ontvangen en vandaag dacht ik laat ik eerst de dealer even bellen, maar die had de kabel niet eens ontdekt. Hij zei direct bel de vorige eigenaar even omdat te vragen. Misschien beetje vreemd these days!. Afijn, ze vonden het leuk dat ik even contact zocht en hij kon het haar fijn toelichten. Maar je hebt een punt!
