Een veel voorkomend probleem bij de M116 en M117 zijn de gebrekkige smering op de nokken van de nokkenassen waardoor de nok en de hevel op elkaar gaan inslijten en daardoor gaan tikken en niet voldoende openen .
De Oorzaak kan opgelost worden door het vervangen van de smeerleiding klipjes en daarna kan het herstellen van de gevolgschade uitgevoerd worden.
In dit geval zijn in dit geval beide Assen overleden en moesten ze samen met de tuimelaars vervangen worden .
Ook gelijk de voorspanning van de stoters gecontroleerd en indien afgesteld
Motor draait weer geruisloos
W126 M116/M117 tik in motor
- 596D74F0-85B1-4314-8143-7E82C39FD812.jpeg (33.14 KiB) 1312 keer bekeken
- F5056EA1-5888-47ED-A372-5D2D4AC3E649.jpeg (54.55 KiB) 1312 keer bekeken
- 8A6B03ED-9146-403C-B477-B47D8E452B0E.jpeg (48.85 KiB) 1312 keer bekeken
- 1D89C72C-058A-4CBE-9CAF-E7D3F60F744B.jpeg (50.82 KiB) 1312 keer bekeken
- AD88434A-5494-40C8-9C66-D9197781A8E5.jpeg (41.36 KiB) 1312 keer bekeken
- EE205E55-4A88-4D66-9E31-E6C97F7D8E1A.jpeg (42.01 KiB) 1312 keer bekeken
- 7015C22E-CEA2-43B2-8FD4-E33E37EF2D33.jpeg (41.87 KiB) 1312 keer bekeken
- BC68AE19-C83B-4B8A-8B27-279BB1687755.jpeg (35.75 KiB) 1312 keer bekeken
- FE3B442A-6505-4669-A521-CF0A40DFC1F8.jpeg (35.75 KiB) 1312 keer bekeken
- 52D4B111-6164-4FA1-AFB1-D840B6D98BF4.jpeg (51.08 KiB) 1312 keer bekeken
Klopt het dat je op een van de foto’s een oude en nieuwe tuimelaar ziet? Zo ja, ongelofelijk hoe erg die linkse gesleten is... lijkt wel dwars door een geharde laag heen.
Is die smeerolieleiding dan de oorzaak, of spelen onderhoud en gebruikte olie ook een rol,
Reed pas in een (andere dan de mijne) V6 M112 en daar hoorde ik de getik ook en het idee dat ie een beetje sloom was. Het kómt voor...
Klopt inderdaad dat die ene foto het verschil aangeeft van een versleten en goede tuimelaar.
Smering is wel de grootste oorzaak , maar slijten doet het uiteraard altijd wel. De mate vanonderhoud , kwaliteit olie en de staat van klipjes van de smeerleidingrn spelen wel mee
Goed gezien
En is ook even gedaan
Kaal gemaakt in de roeststop en in de kleur gespoten
- B0F2F937-155D-4B86-B5F9-86E84AEBD9B2.jpeg (32.36 KiB) 1251 keer bekeken
Maar wat bedoel je met “klipjes” en hoe / waardoor verminderen die op den duur de smering?
Deze zitten in de nokkenassen brug geklikt en raken op een duur los en gaan lekken waardoor er geen olie bij de
Nokken komt
Nokken komt
- FD6D813B-3C11-4F50-B30A-5BEB0FBD73CF.jpeg (48.18 KiB) 1235 keer bekeken
- 325A7FCB-1387-4FD4-A709-C8963A2C77B4.jpeg (37.44 KiB) 1235 keer bekeken
