Naast mijn reservewiel staat een bakje met o.a. de krik erin.
Dit bakje staat los, maar op twee plaatsen lijkt het vastgezet te kunnen worden. Echter, ik zie niets om het aan vast te maken in die ruimte.
Wie kan me vertellen hoe dit er überhaupt uit hoort te zien?
Ook kan ik geen goede manier vinden om de krik er in te leggen zonder dat die tegen de bodemplaat van de kofferbak drukt
w204 bakje naast reservewiel los
De bak zoals jij em hebt, hoort bij auto’s met een tire-fit setje en dus zonder reservewiel. Bij auto’s met reservewiel hoort een ronde bak die IN je reservewiel past en vastschroeft aan de bodem.
Groet,
Pieter
Pieter
Het bakje kan alleen aan de rechterkant, zie foto.
Ik heb hem op de foto er uit gehaald, je ziet dat er wel ruimte gemaakt lijkt voor 'iets'. Er zit een soort rand waarbinnen iets rechthoekigs zou passen.
Als ik de ronde bak zou moeten hebben dan heb ik die ruimte over?
- WP_20180311_12_35_26_Pro.jpg (176.3 KiB) 2967 keer bekeken
- S_W204
Volgens mij is dit exemplaar ook gewoon met tirefit geleverd en is dat wiel (en de krik) achteraf erin gelegd. Ik zie namelijk wel een compressor en een handleiding vermoedelijk voor de tirefit. Daarom past het niet (je wiel zit nu in de weg). Haal dat wiel er eens uit en probeer de bak links te monteren. 99% zeker dat het dan wel past.
Beugel rechts is denk ik voor een optionele accu.
Laatst gewijzigd door S_W204 op 11 mar 2018 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Klopt helemaal! Dat ik daar nog niet aan had gedacht bakje past daar perfect.S_W204 schreef:Volgens mij is dit exemplaar ook gewoon met tirefit geleverd en is dat wiel (en de krik) achteraf erin gelegd. Ik zie namelijk wel een compressor en een handleiding vermoedelijk voor de tirefit. Daarom past het niet (je wiel zit nu in de weg). Haal dat wiel er eens uit en probeer de bak links te monteren. 99% zeker dat het dan wel past.
Dank jullie wel
Alleen de krik past er dan nog steeds niet in, maar jullie gaven al aan dat die er ook achteraf bij gedaan is.
En het wiel past er niet naast, dan ligt die te hoog en ligt de kofferbakbodemplaat niet meer recht. Maar jullie gaven al aan dat het wiel er niet in combinatie met de tirefit set in hoort.
Oké, dus ik heb eigenlijk twee opties?
1. Reservewiel eruit en tirefit setje compleet maken. (Er zit nu alleen de compressor in en de haak voor bevestigen van sleeptouw, terwijl in het bakje allemaal uitsparingen zitten voor allerhande andere zaken...)
2. Reservewiel houden, (incomplete) tirefit set eruit, en de ronde bak aanschaffen die in het reservewiel moet. Dan heb ik daarnaast nog de ruimte waar soms een accu zit, voor gereedschap o.i.d.
Ik vond overigens dit topic:
https://mbworld.org/forums/c-class-w204 ... tment.html
De cover die ze daar halverwege de pagina laten zien dekt alles wel mooi af zo. Foto ervan bijgevoegd.
- verkleidung_ersatzrad_b0041346587e3c9e41c816f5c5067975301b723e.jpg (157.38 KiB) 2924 keer bekeken
- S_W204
Die krik zou volgens mij wel moeten passen:
En die onderplaat heb ik een tijd geleden ook gevonden. Ik ga die nog nabestellen (maar dan voor de versie met 2e accu). Gewoon, omdat het kan.
Dit is de versie met reservewiel (en bijbehorende bak):
Bij Smeets in Venlo nagevraagd: auto is inderdaad oorspronkelijk geleverd met tirefit. Eigenaar heeft zelf ooit gekozen voor een volledig reservewiel, en het bakje dan maar aan de andere kant gezet.
Die schijf om de krik in te plaatsen is na te bestellen. Dat ga ik denk ik doen want zo'n los rammelend bakje vind ik niks
De ruimte naast het reservewiel alvast goed gebruikt.
Gereedschapskoffer van Stanley past er perfect in, en daarin past (tot ik die schijf heb voor in het wiel) perfect de krik en toebehoren
Die gereedschapskoffer past zelfs zo goed dat hij netjes klemt in de houder op de bodem
- WP_20180318_18_57_21_Pro.jpg (163.75 KiB) 2750 keer bekeken
- WP_20180318_18_57_47_Pro.jpg (148.31 KiB) 2750 keer bekeken
