Beste Mercedes liefhebbers,
ik heb al wat lopen zoeken op het forum maar kom er nog niet helemaal uit, dus hopelijk kunnen jullie me wat verder helpen.
als ik het goed heb zijn de onderdelen van W210 V6 en V8 uitwisselbaar. Met andere woorden behoudens verschillen in het motorblok zijn interieur en carrosserie, electrische onderdelen van een V6 over te zetten in een V8 en andersom. Er van uitgaand dat de auto's ongeveer dezelfde bouwjaren mopf etc hebben
Ten aanzien van de w210 E50 & E55 heb ik gevonden dat deze modellen verschillen van de anderen in motor, aandrijving, remmen, vering/wielophanging, automaatbak(?). Onderling verschillen E50 en E 55 ook weer van elkaar in motorblok. Zijn carroserie delen en interieur voor grote delen wel uitwisselbaar met de standaard W210 modellen? (behoudens natuurlijk de andere uitvoering van leer die bij AMG ziet) maar zaken zoals knopjes van verwarming, roostertjes, Middensteun, deuren, voor panelen, motorkap etc etc? of kijk ik niet goed naar de plaatjes en is dit alles totaal anders bij de AMG uitvoeringen?
Ik hoort het graag van jullie
Hartelijke groet Bo
verschillen "standaard" w210 en AMG varianten
Plaatwerk en interieur is allemaal uitwisselbaar. De verschillen zitten alleen in de aandrijflijn.
Alleen de voorbumper en motorkap zijn verschillend tussen pre-mopf en mopf (zijschermen weet ik ff niet).
- Mercedes-Benz W168
Zijschermen van een Mopf zijn ook anders dan een Pre-mopf.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
En o.a. de schaalverdeling van het KI.....plorie schreef:Plaatwerk en interieur is allemaal uitwisselbaar. De verschillen zitten alleen in de aandrijflijn.....
En de Remmen , ophanging , stuurwiel , wielen
Remmen vallen voor mij onder de aandrijflijn. Ophanging is niet anders, er zitten wel stuggere veren en dempers onder maar dat is hetzelfde verschil als Avantgarde vs. Elegance etc. Montagepunten zijn niet anders, iets wat Audi wel deed (moest doen) met de V8 in de A6 destijds.
De draagarmen voor zijn volgens de onderdelen levering anders ? Of ik moet het mis hebben
Dank voor alle aanvullingen. Achterliggende reden van mijn vraag is dat er toch regelmatig 'opknappers' worden aangeboden dit met name veel plaatwerk (lees roest) problemen lijken te hebben. Dit lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk maar gezien de vele specifieke onderdelen zal dit toch ook vaak een dure grap zijn. Ik denk dat een 430 in de nabije toekomst voor mij een betere optie is. Begrijp dat dit qua beleving niet vergelijken is maar heb niet de spaarpot voor een E55 ben ik bang.
- Mercedes-Benz: w210
De 430 avantgarde komt het dichtst bij de e55. Qua onderstel. De 430 heeft al de dikke stabilisatorstangen en grotere remmen. Verder heeft het onderstel op de vering en dempers na dezelfde componenten. De lichter gemotoriseerde versies hebben geen sensor die is gekoppeld aan een zijde van de onderste wieldraagarmen .
Bedoel je de xenon-optie? Standaard op de V8, maar vast wel als optie op de andere modellen mogelijk geweest?dieseldriver schreef:De lichter gemotoriseerde versies hebben geen sensor die is gekoppeld aan een zijde van de onderste wieldraagarmen .
Ok , is die bewegingssensor voor de xenon. , Dan heb ik weer wat bijgeleerd .plorie schreef:Bedoel je de xenon-optie? Standaard op de V8, maar vast wel als optie op de andere modellen mogelijk geweest?dieseldriver schreef:De lichter gemotoriseerde versies hebben geen sensor die is gekoppeld aan een zijde van de onderste wieldraagarmen .
Hoi, heb dit onderwerp via de zoekfunctie gevonden en wil toch even vragen of ik het goed snap dat de 4 deuren van een W210 sedan uit elk modeljaar onderling uitwisselbaar zijn?
We zijn bezig om deuren te zoeken in de kleur 189 voor onze W210 E280 uit 1996; liefst zo dat we de hele deur in zijn geheel kunnen omhangen om van een aantal roestprobleempjes af te komen. De deurkaarten van het AMG interieur willen we ook omzetten - weet niet of dit uitmaakt.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Deuren zijn uitwisselbaar en deurkaarten eveneens, je kan zelfs spiegels wisselen, bedrading in de deur, sloten, ruiten enz
Let wel op bvb de rubber lijst onderaan de deur die verschilt bij mopf, wisselen indien je bvb zijschorten monteert enz.
Ik heb nog een W210 staan in 189 Smaragdzwart met nette deuren en héél wat (soms zeldzame) opties.
Kijk ff mee in mijn dagboek (klik klik) en stuur evt een pb.
Hoi, heb je logboek gelezen en pb gestuurd.
En bedankt voor je antwoord, maakt de zoektocht toch iets makkelijker.
