Hoi , ik heb een vraagje.
Waar zit die schakelaar van de kofferbak verlichting
bij een slk r170.
Ik heb ook problemen met mijn int verl die niet uit wil gaan.
Misschien ligt het probleem wel in de kofferbak.
Alvast Bedankt
Lichtschakelaar.
- Mercedes-Benz: SLK 230 Kompressor R170
Hoi Frans,
Ik zou het even voor je uitzoeken.
Volgens mij is dit de plek waar de schakelaar zou moeten zitten volgens deze manual.
- lichtschakelaar?
- lichtschakelaar kofferbak.PNG (112.68 KiB) 813 keer bekeken
Ja, daar in het slot zit een micro-switch. Kwestie van de binnenbekleding van de klep er af halen, het slot loshalen van de klep en uit de opening nemen en dan zie je' m. Berucht zijn op den duur ook evt. draadbeukjes in de kabelboom die langs de scharnieren van de klep /dak zijn getyrapt, op die plekken waar de boom veel knikt; bij de scharnierpunten dus.
LET OP: Niet het dak bedienen als het slot of de microswitch er uit of gemanipuleerd is. Het ding bedient direct of indirect nl. niet alleen de kofferbakverlichting, maar signaleert ook of de klep dicht is alvorens het dank open kan/mag.
Bedankt voor de reactie
Ga ik daar eens verder zoeken.
Gr Frans
Gr Frans
Hoi , Rene.
Als deze schakelaar ook signaleert of het koffer dicht is, dan werkt hij wel want dat doet hij wel goed.
Dak gaat gewoon open en dicht.
