W212 Falende afstandsbediening.....toeval?
Paske
Mercedes-Benz: W212 E 250 CDI BE Avantgarde - Honda VFR 1200F
04 okt 2017 16:24
Ik vertrok gisteren van m'n huis om een paar kilometer verder inkopen te doen in een supermarkt.
Voertuig openen bij me thuis (eerst alleen koffer en daarna de volledige wagen) via afstandsbediening verlopen vlekkeloos.
Aangekomen op het parkeerterrein van de supermarkt wil ik met de afstandsbediening m'n koffer openen......nope...geen leven in te krijgen.
Dit probeer ik een 3 tal maal zonder succes.
Ik open dan maar de koffer via de knop in het linker portier.
Dan probeer ik de wagen te sluiten..... een 5 -6 tal maal.....nope niks beweging in de vergrendeling.
Dan lukt het plots toch na een minuut of 2.
Ik kijk rond om te zien of men mij in de onmiddellijke nabijheid aan het observeren is..... niet echt iets te zien.
Tegelijk (is me nadien maar ingevallen) is er ook een vrouw met een totaal andere wagen (ik dacht een VAG type) ,
welke ook problemen lijkt te hebben met de wagen af te sluiten.
Na het winkelen kan ik de wagen niet openen, ook niet na een 10 pogingen.
Ik besluit de wagen dan maar met de sleutel te openen, waarbij m'n alarm afgaat.
Waarna ik hem terug moet afsluiten met de sleutel om het alarm te laten stoppen.
2 - 3 pogingen daarna kan ik de wagen wel met de afstandsbediening openen.
Eenmaal thuis is alles normaal bedienbaar, zonder ook maar 1 hapering.
Heb het batterijtje uit m'n afstandsbediening preventief vervangen.
En deze morgen stond m'n wagen nog voor de deur.
Toeval?
Of zou dit er iets met te maken kunnen hebben :
Naast de parking (+/- 20m verder) was men bezig met betonpompen ea zwaar bouwmateriaal waar men soms radiobestuurt werkt.
Of toch mogelijks links of rechts een scammer?
Headhunter07
Mercedes-Benz: G500
04 okt 2017 16:30
Mijn neef woonde vroeger ergens waar bij hem en de buren geen enkele auto open ging als deze op de oprit stond.
Een paar meter dichter naar de straat maar nog steeds op dezelfde oprit werkte de afstandbediening wel.
De theorie ging van aardstralen tot aan stroomkabel onder de stoep.
W220L
Mercedes-Benz: E55 AMG
Specialisatie: Wachten
04 okt 2017 18:04
Yep, dat spul zit vaak op dezelfde frequentie.
Ook op de vuilniswagens die de ondergrondse containers leeghalen gebruiken ze zenders met dezelfde frequentie/vrijwel dezelfde frequenties met als gevolg dat de ab van het alarmsysteem geen signaal/verstoord signaal ontvangt en de sloten niet vrijgeeft.
Cornelis
04 okt 2017 18:16
4G uitrol is ook in volle gang in België. Kan ook een nieuw opstelpunt zijn voor het mobiele netwerk of
een aanpassing aan een betaand opstelpunt waardoor je nu ineens een probleem hebt.
Denk niet dat er iets mis is met je ab ;)
Paske
04 okt 2017 19:14
De combinatie van 2 wagens (die van de vrouw en van mij) die niet onmiddellijk op slot gingen,
deed me vermoeden dat de "fout" niet bij mij lag.
En dan blijven er maar een paar mogelijkheden over:
scamming of interferentie
pascalvd
Specialisatie: techniek
04 okt 2017 19:25
Ik denk dat het een interventies was
hebben wij ook wel eens bij een klant gehad machine viel regelmatig uit
uiteindelijk van frequentie gewisseld na een andere zender en ondvanger geplaatst te hebben en toen geen problemen mee gehad
later kwam er een buurtbewoner langs die vroeg of wij ook radiografisch materiaal hadden omdat ze garage deur zomaar opende :owja:
dus ik denk inderdaad dat het een interventie was
Mercedennis
Mercedes-Benz: S212 350CDI, Ex-S211 280CDI, Ex-W124 300TD & Ex-W123 300TDT
05 okt 2017 13:25
Ik stond ooit eens in Spanje vlakbij een politiebureau met mijn cabrio. Auto weggezet zonder problemen. Na terugkomst van het strand wilde de auto niet meer starten.
Hm, net batterij op van AB dacht ik. Dus even naar plaatselijke krantenkiosk voor nieuwe batterij, en uitgelegd dat mn AB het niet meer deed ineens.
Waar stond u geparkeerd?
Ah, bij de politie voor de deur?
Ja dan doet je AB het niet. Zij versturen namelijk storingsberichten om aanvallen te voorkomen of stoorzenders op hun zenders te voorkomen.
Ik liep bij het politiebureau naar binnen en het probleem uitgelegd.
Zij hebben daarop hun storingszender paar minuten uitgezet en hop ik kon weer starten.
Daarna met lopende motor voor politiebureau gestopt en ze hartelijk bedankt.
Je verzint het niet...
Muchas gracias a la policia!
Groet,
Mercedennys
dutchtbi
05 okt 2017 18:02
Herkenbaar, heb net zoiets gehad in Pals. De auto een paar meter verduwd en het probleem was opgelost.
CorW
Mercedes-Benz: W140 S600
Specialisatie: Van alles een beetje
05 okt 2017 18:54
Tsssss, bijzonder allemaal.
Paske
30 okt 2017 17:14
Denk......(bijna 1 maand verder)
dat het louter toeval was , wat gebeurde op de parking zoals je kon lezen bij het openingsbericht.
Na het euvel heb ik toen m'n batterij van de afstandsbediening preventief vervangen.
Deze morgen kreeg ik de wagen na pas een 3 tal maal proberen op slot.
En deze middag, kreeg ik hem totaal niet meer open.
Met m'n reserve afstandsbediening lukte het onmiddellijk om de wagen te openen.
Heb de wagen dan zonder problemen gestart gekregen met de "probleemsleutel" (ter controle)
En vanaf dan kon ik de wagen terug zonder problemen sluiten en openen met de "probleemsleutel".
Is dit terug toeval, dat eenmaal de wagen terug gestart is geweest, dat de probleemsleutel het dan terug wel doet?
Denk niet dat er een probleem is met een slecht contact in de drukknoppen, want op extra sluiten reageerden de knipperlichten ook niet, op het ogenblik dat ik hem niet geopend kreeg.
Wat mag een reservesleutel kosten of zit ik in de verkeerde richting te denken of te zoeken?
(tav moderator....kan je eventueel in de titel aanpassen naar : W212 Falende afstandsbediening.....toeval?
