Mercedes 560 SEC kopen
ElGriffo
11 okt 2017 07:08
blitzer schreef:
ElGriffo schreef:De laatste motorrevisies die ik gedaan heb kwamen tussen de 4 en 7 k uit . Afhankelijk van de staat van het onderblok
Dat is geen geld voor zo'n blok. Wat doe je dan zo ongeveer - zuigers - cilinders enz?
Kort samengevat :
Motor uit auto de- en monteren
Motor compleet demonteren
Alle pakkingen en keringen vervangen
Koppen vlakken , geleiders vernieuwen
Onderblok controleren en reinigen , zuigers reinigen en zuigerveren contr.
Krulaslagers en drijfstanglagers vervangen indien nodig
Distributie kompleet vervangen incl geleiders
Kleppen stellen ( extra controle na 1000 km)
Olie , filters en bougies vervangen
De prijs hangt dus af hoe het onderblok is , staat van de nokkenassen , hevels , tandwielen
Berniebas
11 okt 2017 10:39
René SLK230 schreef:
Cornelis schreef:
Berniebas schreef:wie weet waar ik info kan vinden van deze auto? Voor mijn BMW kan ik bv naar http://www.realoem.com/ gaan en dan serienummer intoetsen. Dan krijg je alle onderdelen met serienummers etc etc is er zoiets voor mercedes?
MB heeft ook een onderdelenoverzicht dat heet EPC
Wat je alvasty kan proberen is: mb-teilekatalog.info
Rechtsboven je chassisnummer invoeren (VIN) en als je op de voertuigcode klikt zie je op achterliggende bladen alle onderdelen met nummers. Althans, als het ding kijkend naar de respectabele leeftijd van de auto zo ver terug gaat.
Bedankt voor de tip. Hij vindt de auto wel maar heel veel onderdelen krijg ik niet te zien helaas.
Berniebas
11 okt 2017 11:29
Kort samengevat :
heeft toch hydraulische kleppen?
leeflang
11 okt 2017 12:34
Berniebas schreef:Bedankt voor de tip. Hij vindt de auto wel maar heel veel onderdelen krijg ik niet te zien helaas.
Nadat de auto gevonden is even op het groene rechthoekje "560 SEC - 126.045" klikken, daarna de gewenste groep kiezen en tenslotte de subgroep of SA-Index.
Voor de onderdelen van de motor geen chassisnummer ingeven, maar achtereenvolgend kiezen voor "PKW" - "M-Motor" (of "Car" - "M-Engine" als je Engels gekozen hebt) - "M" - "Mercedes-Benz M 117 5.6 117.968" en dan weer de gewenste groep en subgroep of SA-Index.
Voor de versnellingsbak ga je via "PKW" - "GA-Automatisches Getriebe" (of "Car" - "GA-Automatic transmission") - "W" - "Mercedes-Benz W 4 A 040 722.323" dan wel "Mercedes-Benz W 4 A 040 722.350" (welke van de twee in de auto zit is te vinden in de opsomming die je zag na het ingeven van het chassisnummer) naar de gewenste groep en subgroep of SA-Index.
Berniebas schreef:heeft toch hydraulische kleppen?
Hydraulische klepstellers, maar daarvan moet wel de basisinstelling goed zijn, ze hebben een beperkt bereik, de basisinstelling gebeurt met stelplaatjes van verschillende dikte.
Cornelis
11 okt 2017 12:53
Even tussentijds resumerend denk ik dat je ongezien een budget van minimaal 20k moet reserveren
wil je de auto in nette staat (goed dus geen mint condition) weer helemaal klaar maken voor
dagelijks gebruik.
Ik ga dan uit van 5k aanschaf en minimaal 15k voor plaatwerk/spuitwerk en draaiende delen zoals motor, bak
en ophanging in een worst case scenario.
Een keuring en een overnameprijs lijken mij nu de meest logische stappen om te weten
waar je aan toe bent en of je de auto uberhaupt wel wil hebben.
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
11 okt 2017 12:59
En ga vooral nog even in de kofferbak liggen (lekker ruim :owja: ) om naar boven onder het raam te kijken. Daar is vaak sprake van (ernstige) roest. Daar is al menig W/C126 een voortijdige dood aan gestorven.
ElGriffo
11 okt 2017 13:10
Berniebas schreef:
ElGriffo schreef:Morgen hoop ik deze te horen pruttelen
wow gaaf
En er zit weer muziek in , hij pruttelt weer lekker
Cornelis
11 okt 2017 13:19
ElGriffo schreef:
wow gaaf
:goedzo:
pvdl79
Forum Held
Mercedes-Benz: W126 560SEC 1986
11 okt 2017 13:23
Mooie muziek uit zon V8!
Verder blijft een dergelijke aankoop lastig, aan de andere kant het is geen weggegooid geld. Mits je hem netjes bijhoud behoud hij wel zijn waarde en wordt waarschijnlijk uiteindelijk zelfs nog meer waard. zeker gezien de historie! Al moet je het nooit als een investering zien natuurlijk.
Mijn Sec werd eerst getaxeerd op 8750, drie jaar later is dat opgeklommen naar net geen 12k (taxatie waarde is geen verkoopwaarde natuurlijk). Ik mag aannemen dat als je de auto aanpakt op de punten die je noemt de waarde na het opknappen hoger zal liggen dan die van mij.
Groetjes.
Mercedes 560 SEC 1986
blitzer
11 okt 2017 14:17
Jeroen schreef:En ga vooral nog even in de kofferbak liggen (lekker ruim :owja: ) Daar is al menigeen een voortijdige dood aan gestorven.
:owja: :lol:
Jeroen
11 okt 2017 15:28
Quote verkloot!
En bedankt weer :lol: :lol: :lol:
ElGriffo
11 okt 2017 17:50
Dit is het geworden
Met mooie 4 gas waarden op benzine en lpg
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
11 okt 2017 18:19
Tijd voor een feestje !
En voor wie dat niet pruimt dit: https://www.youtube.com/watch?v=eBShN8qT4lk
balboa
Mercedes-Benz: w126 500SEL
01 nov 2017 08:45
Kort samengevat :
Kan het iedereen van harte aanbevelen. ElGriffo heeft bijna drie jaar gelden die van mij ook onder handen genomen. Rijdt als "nieuw", al weet ik natuurlijk niet hoe hij echt reed toen hij de fabriek uitkwam. Wat mij betreft iig de beste beslissing met de W126 die ik ooit genomen heb.
Maar het lijkt me een super mooi project om de oude auto van je vader weer in ere te herstellen. Succes!
2015-03-13 20.21.03.jpg (155.09 KiB) 767 keer bekeken
2015-04-18 17.36.34.jpg (187.32 KiB) 767 keer bekeken
pvdl79
Forum Held
15 nov 2017 13:02
Goedemiddag, ik was benieuwd of je al een besluit had genomen.
Groetjes, Patrick
