Mercedes 207
Foetske
Mercedes-Benz: W108-280SEL4.5,W460.2-G320cdi,Suzuki LJ80,Volvo C306 met OM613,2xE320CDI combi's,Fordje F100pickup 1964'(6.2d)W220-S500. Puch Haflinger, W123 240D.
Specialisatie: dieselinspuiting
06 aug 2017 13:09
Gezocht: gegevens van deze Mercedes (Hanomag...!)
Kenteken 30-40-BB
Bouwjaar 1974. Chassisnummer 60500312107510
De motor die er in ligt is volgens mij een M115. Daarachter een vierbak.
We willen graag zoveel mogelijk info, op dit moment is de vraag welko olie er in de versneliingsbak moet het belangrijkste. Dat zal een SAE 70 o.i.d. zijn, maar als we de originele olie weten, weten we ook waar vandaan we kunnen afwijken.
ik kan geen versnellingsbak nummer vinden. Motornummer ook niet: in het gietwerk staat 115011. Geen idee of dat dat klopt, of dat dat een motornummer en/of gietnummer is. Feit is dat het een vierpitter is (dat klopt met de M115), benzine (klopt ook en 52 kW. En dat is vaag, die 70 pk. Het kan ook zijn dat er in 1974 een Austin motor gemonteerd is en deze later vervangen door die mercedes motor. Maar goed, ieder die wat bij kan dragen is welkom!
tjeutn
Mercedes-Benz: w203 200cdi, r129 500sl '90 en 116 300sd '80
Specialisatie: 124 onderdelen en 124 optie's
06 aug 2017 13:17
wat zoek je van gegevens?
logboek van mijn 203 c200 cdi designo
logboek van mijn EX S124 250d
logboek van mijn EX W124 E250
Foetske
06 aug 2017 13:33
Motor, bak, technisch. Het zou mooi zijn als we een manual hadden, dat is nog wel te doen, maar wordt dan wrs. van motor apart, bak apart, chassis etc. Het ding is bij hanomag gebouwd maar al onder Mercedes vlag verkocht. Dus ja, welke motor, bak etc. etc
Cornelis
06 aug 2017 13:34
Foetske schreef:Gezocht: gegevens van deze Mercedes (Hanomag...!)
Kenteken 30-40-BB
Moet dat niet 40-30-BB zijn 8-) Basis is een L207 met 71 pk.....
Dat is die Orion Camper die gisteren voorbij kwam en als je " 40-30-BB Orion " in Google zet
vindt je veel foto's van die camper.
In 1 van de pinterest links die met google verschijnt staat in het Engels een stukje tekst
over onderdelen. Ik heb en wil geen pinterest maar het lijkt wel of er verhalen bij de foto's
horen als je inlogt....
Laatst gewijzigd door Cornelis op 06 aug 2017 13:46, 1 keer totaal gewijzigd.
tjeutn
06 aug 2017 13:44
ik heb een 306d pick up ik zou eens in mijn mb boeken moeten kijken of de benzine versie er ook in staat mar die liggen in mijn loods
Cornelis
06 aug 2017 13:47
En duidelijke foto's van blok, bak en differentieel zal bij de echte kenners ook een lampje laten branden ;)
Foetske
06 aug 2017 14:00
Excuses, moet idd 40-30-BB zijn. En alle verhalen gaan over 't campergedeelte, niet over blok en bak.
Duidelijke foto's... di zijn niet zomaar gemaakt": blokje is behoorlijk ingebouwd. Vierpitter, stromberg valstroomcarburateur, vierbak, voorwielaandrijving, hydraulische bediende koppeling.
tjeutn
06 aug 2017 14:01
Cornelis schreef:En duidelijke foto's van blok, bak en differentieel zal bij de echte kenners ook een lampje laten branden ;)
idd want ze hebben relatief lang de austin motor gebruikt terwijln de Mercedes diesel al langer was te krijgen onder de hanomag naam. eigenlijk hebben ze gewoon een ster op de gril gezet en dat was het
tjeutn
06 aug 2017 14:07
de boeken lagen toch thuis. de oplage van juni 1975 spreekt nog steeds bij de benzine's over de austin a60 en a70 dus jouw blok zal er eens achteraf zijn ingezet mijn boeken zijn de originele Mercedes manuals van de destijdse mb garage's
Foetske
06 aug 2017 14:12
Op het blok staat (gietwerk) 115011. Zegt dat wat? Ik kan wel alles over een M115 vinden, dat kan kloppen, maar niet over die -011.
tjeutn
06 aug 2017 14:18
en wat is het motor nummer deze staat links achteraan net onder de cullas kan je makkelijk lezen als je de kap uitneemt in de cabine dit blokje zit overigens in de 115 reeks
06 aug 2017 17:56
Let op: In veel van die oudere MB handbakken moet ook ATF! Misschien zoeken op de 200 van de W115?
Wiebren ut Snits weet daar veel van.
