De W204 heb ik nu een paar weekjes in bezit en ben aan het onderzoeken of er leuke dingetjes te vinden zijn. Zo kwam ik ook het filmpje tegen van het starten van je motor op afstand. Nu meen ik duidelijk te zien dat de meneer drukt op de volgende toetsen van je sleutel: auto sluiten - auto openen - auto sluiten en je motor wordt gestart. Vooralsnog werkt het bij mij niet. Moet dit geactiveerd worden in een menu of iets of werkt het gewoon niet bij mijn model?
Gegevens auto C-klasse - W204 - 2011 - CGI 156pk - automaat.
W204 remote engine start
- Helmy
Aftermarket modules/programmering voor nodig.
Persoonlijk geloof ik weinig van dit filmpje. Het is namelijk een beste inbreuk!
Behalve het feit dat er dus geen transponder controle is van de sleutel kan je normaal ook je auto niet vergrendelen als de motoren loopt. Ook zou bij de eerste bediening van de sleutel de deur al reageren. Daarnaast gaat het KI veelste snel uit na uitzetten contact, gaat de beurt melding direct na het lopen van de motor.
Allemaal dingen waardoor ik mijn twijfels heb.
Of koelen. Ik heb meerdere huur suv's in USA gereden die je met de standaard afstandsbedieningstronk schreef:In eerste instantie dacht ik dat het een 1-april geintje was. Enige voordeel wat ik er van kan bedenken is als de auto voorverwarmd moet worden in koude tijden.
kon starten. Stonden dan gewoon op slot en kon je openen en sluiten met de ab met lopende
motor
Meerdere van die clifford alarmen gemonteerd. Maar die werken zeker niet op een 204
Dat geloof ik meteen. Dit waren Chevrolets Suburban, Tahoe en een GMC Yukon, die hebben nietRaimon schreef:Meerdere van die clifford alarmen gemonteerd. Maar die werken zeker niet op een 204
echt veel moeilijke elektronica aan boord
- Helmy
Dat was ook de enige reden die ik terug zag keren als ik op internationale forums zocht: een work-around standkachelfunctie, zonder de standkachel.stronk schreef:In eerste instantie dacht ik dat het een 1-april geintje was. Enige voordeel wat ik er van kan bedenken is als de auto voorverwarmd moet worden in koude tijden.
Aftermarket bvb:
http://www.mercedesmedic.com/remote-engine-start-kits-mercedes-benz-using-factory-key-fob/
én origineel (enkel ?) in the USA
https://www.mbusa.com/mercedes/mbrace
Ziet er prima uit dat set. Ik heb wel mijn twijfels of het werk met een EU voertuig. Ze zetten namelijk alleen iets tussen het contactslot zoals ik het nu zie. Voor mijn gevoel heb je dan nog steeds de transponder niet.
Maar ik blijf erbij dat het niet op de auto van dit filmpje zit. Die doet best vreemd met de canbus.
- gerardwb
Ik weet niet of het werkt de sleutels in Europa hebben een andere frequentie 433mhz terwijl de Amerikaanse op 315 mhz zitten , en ik neem aan de module er die er tussen zit ook een ontvanger in moet zitten voor het signaal.
Cornelis schreef:Of koelen. Ik heb meerdere huur suv's in USA gereden die je met de standaard afstandsbedieningstronk schreef:In eerste instantie dacht ik dat het een 1-april geintje was. Enige voordeel wat ik er van kan bedenken is als de auto voorverwarmd moet worden in koude tijden.
motor
kan met mijn dodge ram 1500 idd ook , gewoon fabrieks origineel , makkelijk in de winter
