Heb jij al eens geprobeerd of je voorstoel ook iets naar vóren gaat terwijl je erin zit en iemand anders de leuning omklapt?Borgmonster schreef:Heb jij je kind in een afgesloten auto zitten?GKW schreef:De reden dat de stoel met easy entry niet automatisch naar achteren gaat is voor de veiligheid.JosCLK schreef:Nooit begrepen waarom Mercedes deze functie heeft laten vervallen in de nieuwere modellen. Vond dit een fijne optie en de zijkant van de bestuurdersstoel wordt zo ook ontzien. Verder weer mooi werk maar dat is een open deurtje natuurlijk.MBenzNL schreef:en heb daarbij ook meteen de easy-entry functie om kunnen zetten naar stuur+stoel in plaats van alleen maar stuur.
Stel je voor dat er een kind achter de stoel zit als dit wordt geactiveerd. Wil de gevolgen niet weten.
Dit systeem werkt bij het openen van de auto, oftewel wanneer je de auto van het slot doet. Geen probleem dus, want jouw probleem kan dan niet optreden.
extra grafische info op 2015 W205 C63 display
- Mercedes-Benz: G500
- Borgmonster
@headhunter: als ik gas geef wel. De voorstoel en de auto samen.
@MBenz.NL, weet jij of de waardes die worden weergegeven bij NM en KW ook echt zijn. M.a.w. kloppen de waardes met de werkelijkheid?MBenzNL schreef:Het comand systeem bij mercedes kan steeds meer; er komt steeds meer info beschikbaar op de diverse CANBUS netwerken in de auto en bij mercedes is men op het idee gekomen om dat in leuke grafische schermen op het comand display weer te geven. Zo ook voor de 205 C-klasse waarbij er vanaf modeljaar 2016 (en een comand) een tweetal extra schermen beschikbaar zijn waar diverse info op af te lezen is.
Er is een scherm (voertuiggegevens) met daarop info over:
- percentage van het gaspedaal dat is ingedrukt
- percentage van het rempedaal dat is ingedrukt
- de stuurhoek
- het gedrag van de schokdempers (bij ADS of airmatic)
- G-krachten weergave
En er is een scherm (motorgegevens) met daarop info over:
- temperatuur van de motorolie
- temperatuur van de bakolie
- het aantal paardekrachten dat wordt losgelaten
- het aantal newtonmeters dat er vrij komt
De indeling van deze schermen verschilt afhankelijk van de geselecteerde agility modus (voertuiggegevens) en de motorvariant (motorgegevens) waarbij er in plaats van de bakolie temperatuur ook accuspanning kan worden weergegeven.
Persoonlijk had ik verwacht dat deze schermen middels een eenvoudige software update geactiveerd zouden worden maar dat ging helaas niet op . Na de software update heb ik deze extra keuzeschermen moeten activeren middels achterdeur programmering en heb daarbij ook meteen de easy-entry functie om kunnen zetten naar stuur+stoel in plaats van alleen maar stuur.
Zoeksleutel: Steve230479
C180 AMG Line 193 pk
geen idee of die kloppen of ietwat "glorified" zijnhpp schreef:@MBenz.NL, weet jij of de waardes die worden weergegeven bij NM en KW ook echt zijn. M.a.w. kloppen de waardes met de werkelijkheid?
Ik zie, na tuning, geen verschil in de cijfers. rollerbankuitdraai geeft 312 nm aan, systeem blijft op standaardwaarde 250 nm.MBenzNL schreef:geen idee of die kloppen of ietwat "glorified" zijnhpp schreef:@MBenz.NL, weet jij of de waardes die worden weergegeven bij NM en KW ook echt zijn. M.a.w. kloppen de waardes met de werkelijkheid?
Uiteraard niet, de motor beschikt ook niet over die meetwaardes. Het zal waarschijnlijk verhoudingsgewijze weergave van gaspedaalstand icm toerental zijn oid.
- Borgmonster
Is dat niet eenvoudig af te leiden aan de hand van de benzine inspuitwaarden? De stand van het gaspedaal zegt lang niet alles over het verbruik en dus het opgewekte vermogen (de verbrandingswaarde van de branddtof).
Overigens is de verbruikswaarde van de meter op m’n C W205 erg onzuiver (een balkje). Dat doet m’n Golf beter met een instantane waarde in één decimaal.
