Ik heb echt gezocht, maar helaas niks gevonden over een simpele vraag die ik heb:
Wat is de juiste positie (als die er al is) voor het monteren van de dakdragers op een W205 estate ? Op de gesloten dakrails zitten geen indicaties waar de dragers geplaatst moeten worden, dus zou het niet uitmaken?
Als iemand hiermee ervaring heeft, dan hoor ik het graag
W205 estate positie dakdragers
Die lijn je uit met hetgeen je er op gaat monteren. Meestal zit er wel
verschil tussen de voorste en achterste drager. Let bij de achterste altijd op
dat deze niet te dicht bij de horizontale staander van de dakrails zit en mogelijk
niet goed aanknijpt op de rails.
Monteer je bijvoorbeeld een MB XL dakkoffer dan zit er in de bevestiging van de koffer
op de dragers ook nog verstelmogelijkheid naarvoren/achteren van enkele cm's.
Bij deze koffer zet je de achterklep open als ijkpunt en laat ca 5 cm ruimte ten opzichte
van de achterkant van de dakkoffer.
Echte vaste punten zijn er niet maar het wijst zichzelf als je beetje logisch na kan
denken.
denken.
- Mercedes-Benz: G500
Positie staat in de klepjes die je op slot doet ( mits je originele mercedes dragers hebt)
Ik meen 42 vanaf de voorkant. Ze passen eigenlijk automatisch maar op één bepaalde plek ivm de breedte van rails en dragers.
Dat is nieuw voor mij..Headhunter07 schreef:Positie staat in de klepjes die je op slot doet ( mits je originele mercedes dragers hebt)
Veel (alle tot nu ?)MB dakdragers voor op de dakrails zijn niet fixed maar in de breedte verstelbaar met
een inbusboutje zodat je de ideale positie op de dakrails zelf kunt bepalen.....
