Graag start ik net zoals voor de R170 een thread voor informatie omtrent de eerste generatie mopf en pre-mopf.
Voorbeeld: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 27&t=76691
Waarom?
Ik heb een A208 uit 1999 gekocht vandaag en er zit hier een bak aan ervaring.
De auto is eerlijk, origineel een hollander met sluitende kmstand en onderhoud (boekjes erbij).
De auto is bijna 20 jaar oud, dus hij niet helemaal nieuw, maar heb wel een paar things to improve.
1. Zo wil ik graag een originele Becker Traffic Pro erin zetten, maar zit er nu een aftermarket 2 DIN in.
Wie weet waar ik een origineel radioframe en aflegvak kan verkrijgen?
2. Welke sets LM velgen zijn origineel op de 208 geleverd?
3. Zwakke punten van de 200 en 230? (groot deel ter overname van de R170?) Vooral misschien draagarmen, stuurdempers etc etc ivm hogere gewicht?
Ach.... Ik drop hem maar. Laten we hier net zo'n succes topic van maken als de R170
CLK A208 - W208 - C208 tips en vragen die veel terugkomen
- denman1710
Laatst gewijzigd door denman1710 op 10 jun 2017 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
- denman1710
Kan ook, maar de Becker heb ik nog liggenMBenzNL schreef:1) waarom dan geen comand?
- S300turbodiesel
- Mercedes-Benz: w213 e350e
deze lijst met wielen is niet helemaal wat er allemaal is geleverd origineel maar staan er veel tussen met a208 nummer.
http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... cedes/name
- Helmy
Op netcarshow.com staan meerdere galerijen voor de 208, 208 MoPf en 208 AMG's, die zijn dus sowieso geleverd op de 208 CLK
- JohnVK
- Mercedes-Benz: W169 A170 (2005)
Mijn bijdrage aan deze post
Mercedes CLK W208 - Lege Accu na een aantal dagen (meestal 2+) van stilstaan
Als je na aantal dagen van stilstaan een lege accu hebt, dan kan een eerste simpele test het verwijderen van enkele zekeringen zijn. Deze zekeringen zijn voor de radio/COMAND, voor de verwarmde voorstoelen en voor het SOUND SYSTEM (de versterker van Bose systemen, bijvoorbeeld).
Uiteraard moet je deze opties dan wel in je auto hebben zitten, anders is deze hele exercitie redelijk zinloos
In mijn geval had ik last van een volledig leeggetrokken accu als ik na het weekend weer naar het werk wilde rijden. Dat was als de auto, zonder tussendoor te hebben gereden, stil stond van vrijdagmiddag t/m maandagmorgen. De accu was dan ook echt volledig leeg, want de afstandsbediening om de deuren en kofferbak te openen werkte niet meer en ik moest dan de deur met de metalen sleutel openen.
Op zo'n moment moest ik uiteraard aan de slag met mijn Jumpstarter (een Noco Genius G7200) in het motor compartiment aan de aldaar aanwezige starthulp aansluiting om het mogelijk maken de kofferbak weer te openen (de metalen sleutel was namelijk met geen mogelijheid meer te gebruiken om de kofferbak te openen! Ook een veel voorkomend probleem). Daarna met de Noco Genius aan de accu in de kofferbak de auto starten en zorgen dat de accu weer geladen kon worden. Doffe ellende, elke keer weer. En die volledige ontladingen zijn overigens ook niet echt erg goed voor de accu...
Na enig speurwerk op het internet naar veelvoorkomende oorzaken voor een lege accu, kwamen de verwarmde stoelen en Bose versterker er (in mijn situatie) als "geschikte" kandidaten uit.
Om die reden heb ik de zekeringen 10 t/m 11 in Fuse & Relay Block F1 in het motor compartiment er uitgehaald en getest of de accu na enkele dagen weer leeg was of nog in orde was. Het bleek dat één van deze items inderdaad de oorzaak was, want mijn accu werkt nu, zelfs na drie weken volledige stilstand van de auto, ik ben ziek thuis geweest (en nu weer) vanwege een hernia..., nog steeds.
Zie ook de bijgevoegde foto van het zekeringblok
De autoradio heb ik verwijderd, dus dat kan eigenlijk al niet het probleem zijn. Blijven over de Bose versterker en/of de verwarmde voorstoelen. Verder testen was ik nog niet aan toe gekomen, vanwege mijn hernia (overigens is de auto inmiddels ook verkocht, moet hem alleen nog wegbrengen en overschrijven).
Uiteraard is bovenstaande niet altijd de oorzaak van een lege accu, maar het is wel zeer eenvoudig, zonder veel werk, zelf te testen. Als dit niet werkt, dan moet de auto uiteraard gewoon verder onderzocht worden.
Tot zover deze tip
Tot zover deze tip
- Fuse and Relay Box - Fuse Block B (Motor Compartment) - EDIT with TEXT.jpg (192.96 KiB) 2359 keer bekeken
CLK320 (W208) - van 08-2011 t/m 05-2013 / E500 (W211) - van 06-2013 t/m 08-2014
CLK320 (W208) - van 07-2016 t/m 06-2017 / A170 (W169) - van 06-2017 t/m heden
JohnVK - Mercedes W211 E500
- denman1710
- Mercedes-Benz: CLK430
Ik heb vandaag zekering 11 van 20A getrokken om te ervaren of het dit bij mij misschien is, die lege accu na 4~6 dagen. Toen ik mijn CLK430 van juni1999 kocht waren de stekkers uit de bijrijdersstoel los en zekering 5 van 5A in kofferbak eruit. Alles vast en terug was goed natuurlijk, als je maar blijft rijden. THX!
Zekering 11 van 20A is bij mijn CLK430 van juni 1999 van de EPS/BAS. Deze foutmelding op dashboard. Zekering erin en na herstart foutmelding weg.
Ik heb ooit eens dit bestand gevonden van de velgen & banden voor de CLK (208) volgens Mercedes Benz.
Zelf heb ik de originele 16" velgen met winterbanden en de 17" AMG met zomerbanden.
- Velgmaten download.attachment.CLK_Klasse_Typ_208_110330.pdf
- Orig. MB velgen & banden CLK (208)
- (877.14 KiB) 78 keer gedownload
