ik wil graag weten of je NTG 4.0 kan uitbreiden met de volgende MP3 6 wisselaar en usb/ au op aan te sluiten. Zoja hoe kan je dit aansluiten. Is er ook systeem update voor dit dvd navigatie systeem. Kan je uberhaupt achterhalen wat voor versie firmware erop zit?
De kaartversie is van 2013 v11.0 europe. Hoe kan ik deze uitbereiden/update naar 2017 europa met fitspalen etc, ? ik kan nergens een cd/dvd hiervan vinden die erin zit.
Dit is dvd navi waar het omgaat (voorbeeld foto)
[mod="Team MercedesForum.nl/be""]S.v.p. niet linken naar externe sites, foto's kun je met de bijlagefunctie of in een album hier uploaden.[/mod]
Mp3 MB wisselaar
Dit zit arm leuning.
http://www.mercedesforum.nl/forum/downl ... &mode=view
Uitbreid mogelijkheden NTG 4.0
- NTG4 bestaat wel met wisselaar, maar die zit in de headunit dus dan zou je die moeten vervangen.
- Systeemupdate wordt in principe automatisch gedaan bij een kaartupdate (op DVD) of via Star-diagnose
- Updaten naar 2016/2017 door dvd-set te kopen en deze op de harddisk te installeren (mits groot genoeg), flitspalen etc. kan je vergeten. Installeren kan zomaar 2 uur duren.
Groet,
Pieter
Pieter
Als het goed is zit er een aux-ingang in je dashboardkastje, daar kan je elke mp3 speler op aansluiten, maar deze ingang kan je ook vervangen door een Ipod adapter kabel (30-pins) waarmee je een Apple Ipod kan afspelen en bedienen vanaf het stuur en info krijgt in je KI.
Ook kan je uiteraard een SD kaart + adapter in de PCMCIA sleuf doen en op die manier van zeker 32Gb muziek genieten.
Groet,
Pieter
Pieter
nee - een systeemupdate wordt gedaan met telematic discs - niet met de mapping software discsSnel schreef:- Systeemupdate wordt in principe automatisch gedaan bij een kaartupdate (op DVD) of via Star-diagnose
en voordat je een mapping update doet, eerst even checken of de comand een 30 of 40gb harde schijf heeft (want de 30gb schijf is te klein voor de huidige mapping update en nadat die update de 93/94% gehaald heeft stopt die ermee en heb je helemaal geen navigatie meer
- Helmy
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 68#p773168
Auto's tot en met oktober 2016 2008 hebben de 30GB schijf, daarna kwam de 40GB erin.
- mbnaviworldnl
- Specialisatie: telematica en electronica
?? Klopt nietHelmy schreef:http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 68#p773168
Auto's tot en met oktober 2016 hebben de 30GB schijf, daarna kwam de 40GB erin.
Pak en beet tot modeljaar 2009 is de 30GB HDD versie verbouwd maar hangt ook af van of je met of zonder wisselaar hebt. Daar zit ook nog verschil in. Mercedes hanteert zelf bouwjaar t/m 10/2008 -> 30GB maar ik heb al wat uitzonderingen door de hand gehad met allerlei oorzaken. Om zeker van je zaak te zijn kun je het beste zelf even makkelijk controleren met de link die inmiddels genoemd is in dit topic.
USB -> kan d.m.v. UCI code 518
Wisselaar -> Moet je toestel laten ombouwen. Is te doen.
- Helmy
Sorry, die oktober klopt niet idd, moest oktober 2008 zijn ja. Ok, handig te weten dat het dan nog steeds indicatief is. Het zal ook eens een keer makkelijk zijn...
