Ik zou een jaartje mijn 2007 C200 kompressor testen staat te koop op het forum
Tot 1200 kilo heb ik nooit last gehad. Zwaarder niet getest.
C-klasse voor paardentrailer
Greetz Raimon
- Geertjan
- Mercedes-Benz: 300SL24v.
Gezond verstand en liefst wat rijervaring .HenkdeVries schreef: Maar wat heb je nu minimaal nodig om 1800kg veilig te kunnen trekken.
Weet iemand dat?
De auto van Raimon dacht ik ook meteen aan; ik zeg doen!
Mercedes maakt rijden geweldig .
Ideaal is een auto voor de trailer die hetzelfde of meer weegt zodat deGeertjan schreef:Gezond verstand en liefst wat rijervaring .HenkdeVries schreef: Maar wat heb je nu minimaal nodig om 1800kg veilig te kunnen trekken.
Weet iemand dat?
trailer niet met de trekkende auto op de loop gaat....
En hoe meer koppel bij lage toeren ipv pk's bij hoge toeren des te soepeler het rijdt...
Ik zou eens een totaalplaatje maken over de periode die je de auto wil gebruiken, en dan eens overwegen of een oudere GLK of ML geen betere optie is. Eerst 25.000 euro stuk slaan en dan blij zijn met slechts 66- euro wegenbelasting per maand komt op mij wat vreemd over.
Zojuist een PM bericht verstuurdRaimon schreef:Ik zou een jaartje mijn 2007 C200 kompressor testen staat te koop op het forum
- Martijn72
- Mercedes-Benz: S212 E220 CDI Avantgarde ex S211 E270 CDI Elegance
Ik heb zelf ervaring met een tandemasser aanhanger (max 2 ton), die ik hiervoor voor een Peugeot Expert (dubbele cabine) had. Ik moet zeggen dat het met de S211 toch anders rijd dan met de bus. Qua vermogen etc. is het totaal geen probleem, maar je voelt veel meer dat de aanhanger achter de auto zit. Dat had ik met de bus niet. Die heeft blijkbaar achter toch wat stuggere vering of zo (maximale belading van de bus was veel meer dan mijn S211). Leeggewicht verschilt nauwelijks met dat van de bus (ca. 1800 kg). Het rijcomfort met de S211 en de bus is natuurlijk niet te vergelijken, dus je merkt veel sneller verschil qua comfort.
Mijn vrouw heeft in het verleden veel paard gereden en die zegt altijd 'luxe auto met een paardentrailer rijdt beroerd'. Die heeft daardoor veel met een busje of zwaardere terreinauto ervoor gereden.
Ik zou je keuze voor een C-klasse dus toch eens heroverwegen.
Hoe groter de overhang (midden achteras tot aan de kogel), hoe meer de bewegingen van een aanhanger worden doorgegeven aan het trekkende voertuig.
Heb een C en een vito en paardentrailer hangt aanmerkelijk prettiger achter de bus. Gaat wel met de C, zijn toch alleen maar rondjes rond de kerk in de regel en erg hard rijden met een dier achterin doe je toch niet
- Mercedes-Benz: 200 cdi sport line
Heb een s203 270 cdi rijden met paardentrailer en caravan gaat perfect genoeg power
alleen moet je wel zorgen voor een goede kogel druk
Bedankt voor de reacties allemaal. Ik probeer me nog te verdiepen in de verschillende mogelijkheden
