W166 GLE voorzien van een TV tuner en rear entertainment
Forumregels
MBenzNL
Specialisatie: MB's v.a. 2000
Berichtdoor MBenzNL » 11 mar 2017 08:44
We hebben een paar weken terug een 2016 166er GLE (onder andere) voorzien van een TV tuner (optiecode 865) en het originele rear entertainment systeem (optiecode 864) en dat was al met al een behoorlijk verrassende bezigheid :roll: .
Voor de TV tuner moeten er 3 extra antenneversterkers worden geplaatst waarvan er 2 aan de voorruit en 1 aan de achterruit zitten en voor het rear entertainment moet er een DVD speler in de middenconsole worden verbouwd en moet het leer van de stoelbekleding met een mes worden bewerkt - maar dat is allemaal niet zo heel spannend en hebben we ook al wel vaker gedaan.
*) MAAR voor de 2016 GLE is mercedes zo "vriendelijk" geweest om de standaard comand niet langer meer te voorzien van de aansluitingen voor het rear entertainment systeem (een 8pin MQS stekker en een dubbele Fakra stekker) en dus heb ik die comand moeten vervangen voor een comand met geintegreerde DVD wisselaar (want dat is de enige unit die voor de GLE nog is voorzien van de rear entertainment stekkers) - ennuh...dat was niet echt begroot..DUS als er nog iemand een comand zoekt voor zijn GLE: ik heb er nog 1 in de aanbieding
*) EN (@Headhunter07) omdat deze auto geen memory stoelen had, moesten er extra motoren in de stoelen worden gebouwd voor de hoofdsteun verstelling en daarom moesten er andere stoel stuurunits onder de stoelen worden verbouwd (de standaard units kunnen de hoofdsteunmotoren niet aansturen) en moesten de stoelverstel schakelaars in de portieren worden vervangen voor exemplaren met een extra hoofdsteun verstel mogelijkheid (wat mij meteen weer af doet vragen waarom dat er niet gewoon altijd standaard zo al in zit).
Naast het rear entertainmenet en de TV tuner is er ook meteen een fabrieksalarm (optiecodes 551 & 882) en een track & trace alarm met jammerdetectie ingebouwd.
op naar de volgende TV tuner (en die staat in de eerste foto al links van de GLE geparkeerd)
Zoeksleutel: Steve230479
de auto in kwestie...
...met een leeggehaald interieur...
kaalgebouwd interieur
...en een kaalgebouwde kofferklep...
...om zo deze kabels toe te kunnen voegen
hier gaat de TV tuner komen...
...en deze antenneversterker in de kofferklep wordt vervangen voor een TV-compatible antenneversterker...
...en hier komt een TV antenneversterker tegen de voorruit...
...en hier komt de laatste antenneversterker voor de TV
het leggen van wat extra kabels...
...met een half dozijn nieuwe te zekeren 12V kabels
de ingebouwde en aangesloten TV tuner
de kabels voor de DVD speler voor het RES
diezelfde kabel maar dan met het tapijt weer in de auto
de TV compatible antenneversterker aan de achterruit
1 van de 2 TV antenneversterkers aan de voorruit
de ontbrekende RES stekkers op de comand (wat voor modeljaar 2016 dus nooit een probleem was bij de ML comand)
de originele stoelverstel schakelaar
de originele en de nieuwe stoelverstel schakelaar
het kale stoelframe met bracket voor het te plaatsen display
datzelfde stoelframe met bracket en weer met wat schuim en leer...de linker hoofdsteungeleider gaat de rechter hoofdsteungeleider vervangen
het frame met schuim & leer en met het display gemonteerd
het frame met schuim & leer en met het display en de afdekkap gemonteerd
one down, one to go
de TV in actie
de TV in actie
en nu met wisselaar
het beeld van de comand kan naar het RES systeem worden doorgegeven (beetje omslachtig allemaal - dat had men makkelijker moeten kunnen engineeren)
na heel lang zoeken, toch nog gevonden hoe het geluid van het RES over de speakers kan worden gehoord
de DVD speler in de middenconsole en de draadloze hoofdtelefoons en de afstandsbediening voor het RES
alles werkt - TV en RES
Olivier1
Mercedes-Benz: E55 AMG
Re: W166 GLE voorzien van een TV tuner en rear entertainment
Berichtdoor Olivier1 » 13 mar 2017 20:20
Poeh Steve, wat een karwei weer :goedzo:
Moest er wel om lachen: meestal schrijf je "lichtelijk kaalgebouwd interieur"
Kennelijk was dit zelfs voor jouw doen niet lichtelijk :lol:
