W205 C-klasse voorzien van LED verlichting
Forumregels
MBenzNL
Specialisatie: MB's v.a. 2000
Berichtdoor MBenzNL » 19 jan 2017 23:47
Na al regelmatig halogeen koplampen om te hebben gebouwd naar (bi)xenon en ILS koplampen, was het nu (weer) een keer tijd om de halogeen koplampen van een 205 C-klasse te vervangen voor "LED intelligent Light System" koplampen in combinatie met de daarbij horende LED achterlampen en hoogteregelings sensoren.
Op zich was dit qua werk niet veel anders als ILS in een B200e, ILS in een GLK of ILS in een 166er ML, alleen het aanleren van de koplamp stuurunits moet tegenwoordig gedaan worden mbv een scanner (een goede ervaring als ik ooit nog eens ergens achter een kassa wil gaan werken).
Uiteraard is er weer de nodige zorg besteed aan het (de)monteren van de voorbumper zodat het reeds verzamelde vuil en zout niet verstoord zou raken ;) .
Zoeksleutel: Steve230479
de auto van voren...
...met halo-geen verlichting
de auto van achteren...
...met de standaard achterlampen
de originele lichtschakelaar met hoogteverstelling
de auto zonder voorbumper
de hoogteregelings sensor op de vooras
de hoogteregelings sensor op de achteras
de koplamp stekker met de halogeen kabelbezetting
de achterzijde van de ingebouwde rechter koplamp...
...met de koplamp stekker met de LED ILS kabelbezetting
de achterlamp stekker met de halogeen kabelbezetting
de achterlamp stekker met de LED kabelbezetting
de werkende LED ILS koplampen
de achterzijde van de auto met een linker LED achterlicht en een rechter standaard achterlicht
de lichtschakelaar zonder hoogteverstelling
de finishing touch
een LED ILS koplamp met een heleboel tekst erin zodat het ten alle tijden duidelijk is wat het nu precies is
Blue_eyes
Mercedes-Benz: W205 C250
Specialisatie: Alles
Re: W205 C-klasse voorzien van LED verlichting
Berichtdoor Blue_eyes » 20 jan 2017 00:19
Te allen tijde...
vos00819
Mercedes-Benz: BMW 418d Grancoupe High Executive A8
Berichtdoor vos00819 » 20 jan 2017 07:04
Mooie klus weer Steve.
gerardwb
Berichtdoor gerardwb » 20 jan 2017 08:34
De barcode scanner die kun je als een app downloaden i-nigma op je mobiel , of scanlife, en daarna programmeren .
MBenzNL
Berichtdoor MBenzNL » 20 jan 2017 08:40
gerardwb schreef:De barcode scanner die kun je als een app downloaden i-nigma op je mobiel , of scanlife, en daarna programmeren .
je kunt hem ook bij mercedes bestellen en op de xentry aansluiten - en dat werkt perfect...ik werk hele dagen met ombouwen op nieuwere mercedessen en dan heb ik iets nodig wat goed werkt - ik heb zelf helemaal niets met (whats-)app's en al dat soort spul
Maus2000
Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Berichtdoor Maus2000 » 20 jan 2017 09:13
Vind de beugeltjes voor de hoogteregeling (rond de draagarmen) er wel erg goedkoop en fragiel eruit zien :S :S
MBenzNL
Berichtdoor MBenzNL » 20 jan 2017 13:10
Maus2000 schreef:Vind de beugeltjes voor de hoogteregeling (rond de draagarmen) er wel erg goedkoop en fragiel eruit zien :S :S
en toch denk ik dat ze het langer volhouden dan de gemiddelde 211 remleiding (om maar eens wat te noemen)
Headhunter07
Mercedes-Benz: C350e
Berichtdoor Headhunter07 » 20 jan 2017 13:13
Hoe weet je waar die beugeltjes moeten zitten? Het lijkt erop dat je ze bij wijze van spreken ook een paar centimeter verder had kunnen plaatsen.
MBenzNL
Berichtdoor MBenzNL » 20 jan 2017 13:24
ze klemmen om de alu armen heen incl. een middelste pin die door een voorgeboord gat in dat armpje moet vallen
bij mercedes heeft ooit eens een man-met-snor geroepen dat auto's binnen 2 dagen in elkaar gezet moeten kunnen worden ipv in 3 dagen en wordt dus tegenwoordig veel geklikt en weinig geschroefd - en dat werkt goed bij het in elkaar zetten
DSC08322 (640 x 480).jpg (49.15 KiB) 5391 keer bekeken
fonzerella
Mercedes-Benz: W205
Berichtdoor fonzerella » 19 apr 2017 10:55
Een bijzondere goedemorgen,
Hoeveel zou zoiets moeten kosten?
MBenzNL
Berichtdoor MBenzNL » 19 apr 2017 11:47
even een mail of een PB met je chassisnummer en je krijgt vanzelf een antwoord met een prijsopgave
fonzerella
Mercedes-Benz: W205
Berichtdoor fonzerella » 19 apr 2017 23:14
Wanneer ik een pb stuur blijft deze in de postvak uit hangen? Dus ik denk dat je deze dus niet ontvangt..
S_W204
Berichtdoor S_W204 » 19 apr 2017 23:39
Na een paar minuten gaat ie vanzelf naar verzonden items.
Cornelis
Berichtdoor Cornelis » 20 apr 2017 06:17
S_W204 schreef:Na een paar minuten gaat ie vanzelf naar verzonden items.
Nee, dat gebeurt pas als de ontvanger het bericht opent ;)
MBenzNL
Berichtdoor MBenzNL » 20 apr 2017 07:24
fonzerella schreef:Wanneer ik een pb stuur blijft deze in de postvak uit hangen? Dus ik denk dat je deze dus niet ontvangt..
jawel, wel ontvangen maar tussen de emails, de PBs, de telefoongesprekken en de faceboek aanvragen door, heb ik ook nog tijd nodig om daadwerkelijk te kunnen werken dus het wil nog wel eens een dag of 2 langer duren voordat iets beantwoord wordt
