Gewoon laten zitten, én een foto maken!Arjen schreef:Het enige nadeel is nu dat ik wat meer moeite moet doen om die IKS hoodsteunen te verwijderen (als er eens een volwassene achterin zit).
3-Kinderstoelen vraag...
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Ik lees in t stuk van groep 2 en 3 toch dat ze praten over een stoel met verstelbare rugleuningArjen schreef:Prima uitleg van de wetstekst die nog niet officieel is gepubliceerd; het enige is dat er nergens wordt gesproken over een verstelbare rugleuning.Evan schreef:http://auto-en-vervoer.infonu.nl/divers ... -2016.html
Hier staat duidelijk uitgelegd wat vanaf eind 2016 wel en niet mag.
Zoals ik begrijp: tot 22kg of 1.35m verplicht een stoelverhoger met verstelbare rugleuning
Er staat wel dat je kind <1,35m vervoerd dient te worden op/in een goedgekeurd kinderzitje. De geïntegreerde kinderzitjes van Mercedes-Benz zijn goedgekeurd (want voldoen aan ECE R44.03).
@plorie: Peter, de IKS hoofdsteun is niet geheel universeel. De hartafstand van de gaten voor de hoofdsteun wisselt door de bouwjaren van de auto's heen. De IKS hoofdsteunen die ik achterin heb zijn voor de W204 gemaakt; de hartafstand van de pootjes van de achterste hoofdsteunen is bij mijn W245 ca. 13cm, en bij de IKS hoofdsteun ca. 10,5cm. Ik heb dit opgelost door een extra gat te boren in de horizontale plaat van de IKS hoofdsteun (er zit een staalplaat in de kunststof behuizing, dus het blijft stevig). Het enige nadeel is nu dat ik wat meer moeite moet doen om die IKS hoodsteunen te verwijderen (als er eens een volwassene achterin zit).
Of t allemaal al officieel opgenomen is in de wet weet ik ook niet.
greetings Evan
- Evan
Higgins schreef:Ik had destijds hetzelfde met mijn 190D, heb gewoon een S211 gekocht, makkelijk 3 stoeltjes langs elkaar, of in mijn geval dus 2 met een maxi-cosi....
Waarom moeilijk doen als jet makkelijk kan
ps. Evan, je kunt dus nog ff vooruit
Haha heb maar 2x isofix dus verder mag ik niet gaan.
greetings Evan
- Higgins
- Mercedes-Benz: X253 GLC 350e
- Specialisatie: slap zeveren
heb ook 2x keer isofix maar nooit gebruikt....Evan schreef:Higgins schreef:Ik had destijds hetzelfde met mijn 190D, heb gewoon een S211 gekocht, makkelijk 3 stoeltjes langs elkaar, of in mijn geval dus 2 met een maxi-cosi....
- Evan
Zou niet meer zonder willen. Heerlijk die Maxi cosi erin gooie.Higgins schreef:heb ook 2x keer isofix maar nooit gebruikt....Evan schreef:Higgins schreef:Ik had destijds hetzelfde met mijn 190D, heb gewoon een S211 gekocht, makkelijk 3 stoeltjes langs elkaar, of in mijn geval dus 2 met een maxi-cosi....
greetings Evan
Op het moment 1x 3 stoelen erin gehad. De huidige volgorde is nog niet optimaal maar alles heeft deugdelijk vastgezeten.
- Oorspronkelijke set-up, geen ruimte in het midden over
- IMAG3724.jpg (115.21 KiB) 1018 keer bekeken
- IMAG3726.jpg (91.97 KiB) 1018 keer bekeken
- IMAG3727.jpg (110.86 KiB) 1018 keer bekeken
- Plek weer het 3e zitje past
- IMAG3728.jpg (104.42 KiB) 1018 keer bekeken
Je de rechter is eruit en daar zit nu een oud stuk stoelbekleding als test
Ik heb gisteren zo'n iks steun gekocht. Hij is onderweg met de post dus als ik hem heb laat ik wel weten hoe het bevaltArjen schreef:Het thema maakt wat los!
In de handleiding van mijn W245 B-klasse staat o.a. het volgende over die geïntegreerde zitjes:
W202 C43 AMG 1:43
