Heb jaarlijkse APK weer gehad
de uitlaatbeugel zat (weer) eens los en is gelast en goed gekeurd, ik was klaar voor €60 althans...
Kreeg wel een waarschuwing betreft de achterveren niet meer lang mee zouden gaan dus deze gisteren laten vervangen, voorkomen is beter dan genezen...
Ik heb gekozen voor orginele MB ( bosch?) veren kosten €85 stuk, meteen de veerschotel rubbers mee vervangen, totaal incl arbeid €279 en kan erweer even tegen.
Ik had stiekem gehoopt dat de irritante kraak'' achterkant over een drempel ook weg zou zijn maar helaas...
Ik hoor en lees wel meer over dit kwaaltje maar welk rubber is dit nou al is dit lastig te zeggen zo...
Rubber bussen van de achter stang zijn eens vervangen ook dit was het niet...
Iets bij draagarm?
Voorzijde soms een bonk bij een slecht wegdek, hobbel of put, niet vaak maar toch ook een kwaaltje? ik heb ik stabilisatorstangen voorzijde vorig jaar laten vervangen..
Apk en achterveren vervangen
- Helmy
Zou dan inderdaad eens kijken naar de rubbers van de draagarmen en het kogelscharnier naar de wieldrager, als je de veren en stabilsatorstangen al hebt vervangen.
- bart1
- Mercedes-Benz: Cl203 C200 sportcoupe BJ 2001
- Specialisatie: Auto poetsen...
Is dat een duur grapje of valt het mee ? qua tijd (laten doen)CLR schreef:Zou dan inderdaad eens kijken naar de rubbers van de draagarmen en het kogelscharnier naar de wieldrager, als je de veren en stabilsatorstangen al hebt vervangen.
Ik heb geen auto maar een Benz for ever
- Mercedes-Benz: C160 sportcoupé
Ik had die kraak ook bij mijn vorige wagen , rubbers laten vervangen van de stabilisatie stang , ging niet weg.
Later zijn ze vervangen met originele , en weg was het.
Sinds kort heb ik het met mijn c203 sportcoupé als ik over grote drempels ga.
Maar ga ik duwen op de achterkant of zitten op de rand van de kofferbak en laat de auto op en neer gaan hoor ik niets.
Dat was bij die andere Mercedes wel anders die reageerde op elk oneffenheid van de weg , en hoorde je continu kraken.
- bart1
Bekend euvel, en ja dus ook bij mijn sportcoupe van 2001
ik las ergens in een topic van CLK dat ook de schokbrekers kunnen kraken? is daar wat aan te doen?
qua vering is ze uitstekend dus ga niet zomaar vernieuwen.
- Specialisatie: Techniek
Vaak komt het gekraak vanaf het onderste gewricht van de achterwielophanging. Maar dat gekraak is vaak wel heel erg duidelijk te horen.
- bart1
En zijn dat de rubbers die over een achterstang zitten? deze heb ik in het voorjaar vervangenJarno1111 schreef:Vaak komt het gekraak vanaf het onderste gewricht van de achterwielophanging. Maar dat gekraak is vaak wel heel erg duidelijk te horen.
Het is kennelijk lastig te bepalen welke rubbers de oorzaak van het gekraak zijn, ieder gaat wat vervangen maar het gekraak is er nog...zonde €
Het gewricht wat ik bedoel zit onder in het fuseestuk, waar de draagarm aan het fuseestuk bevestigd is.
Ff een foto van het forum:
http://www.mercedesforum.nl/forum/downl ... ?id=161292
Is dit adres al bekend hier op dit MB forum? en zo ja , is de firma oke?
http://www.thuisbrenger.nl/wielboutkoni ... _bout.html
Cor
Cor
- bart1
Dankje! ik zal daar eens naar laten kijken, word vervolgd...Jarno1111 schreef:Het gewricht wat ik bedoel zit onder in het fuseestuk, waar de draagarm aan het fuseestuk bevestigd is.
Een en of mijn benz uit 2001 rijd geweldig maar hoort niet te kraken en te klapperen ...
cor groot schreef:Is dit adres al bekend hier op dit MB forum? en zo ja , is de firma oke?
Cor
Hier heb ik een keer wielbouten besteld voor mijn toenmalige W203.
Netjes en correct geholpen en de wielbouten op zich was ook niks mis mee, ik heb er ongeveer 100.000km mee gereden.
- bart1
Wielbouten is weer een ander nieuw'' onderwerp afijn
Ik heb vorig jaar verchroomde wielbouten gekocht alleen weet ik niet meer of het die zaak is
de advertentie stond toen de tijd op marktplaats
Helaas komt het roest al door het chroom heen, ik heb helaas slechte
Ik denk erover om de orginele weer er weer op te zetten en een dag of 2-3 in de tumbler te polijsten
- bart1
Jarno nog bedankt voor de foto,Jarno1111 schreef:Het gewricht wat ik bedoel zit onder in het fuseestuk, waar de draagarm aan het fuseestuk bevestigd is.
Vandaag langs geweest voor de winterbanden wissel en het gekraak aan gegeven
Jarno je kon wel eens gelijk hebben hij wees ook naar de rubbers bij de fusee achter
De schatting van de kosten zijn +/- €140 incl.
Binnenkort afspraak maken en word vervolgd...
Mijn rechter voorwiel had een kleine speling, en dit was eenvoudig opgelost door de (center) dop van de velg te verwijderen (nabij het wiellager) en daar wat afgesteld te hebben was de speling weg
Kijk aan. Hopelijk is je bijgeluid verdwenen na de reparatie.
Een klein beetje speling is geen probleem trouwens. Dat is bij deze lagers beter dan iets te strak. Maar als ze nu afgesteld zijn, dan is het goed!
- bart1
Maar dat beetje speling kan bij remmen weer wat trilling doorgeven, het lijkt er nu uit te zijn .... heb de winterbanden er weer op gezet en die vorig jaar achter zaten weer naar voor geplaatst ( voor de slijtage) en moet deze wel weer laten uitbalanceren i.v.m wat trilling.Jarno1111 schreef:Kijk aan. Hopelijk is je bijgeluid verdwenen na de reparatie.
Nu na 1 jaar weer eens een motormanagement lampje wat sinds 2 dagen brand, en nu in noodloop? mn vermogen valt weg, verbruik loopt op ...
Soms is er weleens wat met deze benz maar wil hem toch echt niet kwijt...waarom? het rijd zo lekker en zo mooi........
Maandag even uit laten lezen wat er mis is.... de rubbers moeten even wachten hoe erg ik het gekraak ook vind bij elke drempael pffff
word vervolgd
