R170 (SLK 230K) besteld in Japan. Blijft spannend. :)
Forumregels
Jazzy
Mercedes-Benz: Even geen Benz. R170 onderweg...
Specialisatie: Microsoft Exchange en O365
Re: R170 (SLK 230K) besteld in Japan. Blijft spannend. :)
Berichtdoor Jazzy » 31 dec 2016 15:58
Project interieur ligt eventjes stil, alle delen liggen naast de auto en ik heb ook de verf al in huis maar moet even wachten op wat beter weer. Wel ben ik vandaag even met het vervangen van de koplampen bezig geweest, er zit nu een xenon setje in. Helaas hebben ze de originele connector afgeknipt dus die moet ik nu eerst even op gaan sporen.
WP_20161231_14_48_17_Pro (2).jpg (129.71 KiB) 1547 keer bekeken
Verder de boel maar even een beetje bij elkaar gezet. Past maar net: de SLK, XJ, 3 quads, 7 fietsen, een Suzuki GT50 en een half interieur van de R170. :) Tijd om groter te gaan wonen.
Verkocht: 2015 S205 C350e, 1993 W201 190E 2.0, 1997 R170 SLK 230k
Anders: 2000 Jaguar XJ8 3.2, 2004 Volvo V70 R, 1973 Porsche 914 1.7
online
Mercedes-Benz: W124 500e 1992
Berichtdoor online » 31 dec 2016 16:27
Groter wonen helpt geen ruk, dat is ruimte op de verkeerde plaats. Tijd voor een grote garage.
Online
Ton Selhorst
Mercedes-Benz: Geen SLK meer
Specialisatie: In de ruimte lullen
Berichtdoor Ton Selhorst » 31 dec 2016 19:02
Wachten op beter weer??? :o
Interieur delen moet je ergens binnen afbijten, schuren en spuiten.
Weer terug inbouwen kan met ieder weer, dus..... :lol:
Tijd om groter te gaan wonen?, ik denk dat het eerder tijd om is wat te gaan verkopen 8-) :lol:
Maar mooie auto's hoor :goedzo:
Jazzy
Berichtdoor Jazzy » 01 jan 2017 12:13
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik heb niet echt een binnenplek beschikbaar om het te doen, dat is een beetje het probleem. Zou het spuiten zelf op zich wel in mijn garagebox kunnen doen maar die is niet bij mijn huis en daar heb ik geen elektra dus geen licht. Misschien dat ik het in het tuinhuisje kan doen, moet nog even een beetje puzzelen.
Geertjan
Mercedes-Benz: 300SL24v.
Berichtdoor Geertjan » 01 jan 2017 19:55
Mooie XJ, Engelse auto's hebben toch net wat meer karakter ...
Mercedes maakt rijden geweldig ;).
Jazzy
Berichtdoor Jazzy » 02 jan 2017 19:08
Weer een leuk dingetje, ik heb dus geen OBD2 poort linksonder het dashboard. Denk ik in ieder geval, dat deel van mijn auto lag dus aan diggelen. Dus een verloopkabel besteld voor de grote ronde connector die vroege R170's in de zekeringkast onder de motorkap hebben zitten. Alleen zit die er niet bij mij, welke zekeringkast maar geen OBD stekker. :) Weet iemand hoe dit kan?
bofkont
SLK Clublid
SLK Clublid
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Berichtdoor bofkont » 02 jan 2017 19:18
Jazzy
Berichtdoor Jazzy » 02 jan 2017 21:37
Die foto had ik eerder gezien, daarom weet ik ook in welke hoek ik moet zoeken. Maar zie nu de accu daar zitten, weet toch zeker dat die bij mij aan de andere kant van de auto zit. In het donker naar buiten geweest, motorkap ophoog. Blijkt die foto van een Engelse auto te zijn, ik zat dus bij de verkeerde zekeringskast te kijken. :)
Helemaal opgelucht, de ronde stekker zit er gewoon alleen dan links kijken en niet rechts:
MPNL
Berichtdoor MPNL » 14 mar 2017 11:48
Fantastisch verhaal, en mooi proces. Speciaal voor dit topic hier geregistreerd. Erg fijn dat u deze info deelt met een forum!
Jazzy
Berichtdoor Jazzy » 15 mar 2017 17:09
Nou eh, graag gedaan. :)
Helaas ligt het projectje even stil. Ik wilde gisteren de kap open doen maar alleen de klep ging open, ik denk dat er een sensor of schakelaar stuk is die detecteert dat de klep open staat en de volgende fase kan starten. Moet ik ook maar even naar kijken.
Ton Selhorst
Berichtdoor Ton Selhorst » 15 mar 2017 19:06
Dat kan een simpele oorzaak hebben, sloten boven de voorruit komen dan niet goed los.
Met de vlakke hand wat klapjes geven wil vaak wel helpen. :lol:
Als hij los is even alles goed smeren. 8-)
Heb je de link van SLK tips al gevonden, daar staat een link met de smeerpunten in.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewtopic.php?f=27&t=76691
Jazzy
Berichtdoor Jazzy » 01 okt 2017 14:49
De oorzaak gevonden, de 'achterklep open' schakelaar (96/9?) bleek stuk te zijn. Het plastic armpje was gebroken.
Ik ben bezig met de Xenon koplampunits door standaard te vervangen maar vraag me even af hoe de buitenste bevestiging origineel zit. Bij mij staat daar nu een kolommetje met een bolle kop ingeschroefd maar dat past niet in het gat in de originele koplampunit. Wat mis ik hier?
66446
Steefje
Mercedes-Benz: C204 C220 CDI W202 C43 AMG 1998
Berichtdoor Steefje » 01 okt 2017 16:53
Nog plannen om weer een andere benz uit Japan te halen?
Ton Selhorst
Berichtdoor Ton Selhorst » 01 okt 2017 19:54
66446
Hoi, mooi dat het dak is opgelost :goedzo:
In de eerder gestuurde link met tips staat o.a deze link, hier vind je veel sleutel info 8-)
http://www.pelicanparts.com/techarticles/MBZ_Tech_Index-R170.htm
Op deze site staat deze info
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/64-BODY-Head_Light_and_Turn_Signal_Light_Replacement/64-BODY-Head_Light_and_Turn_Signal_Light_Replacement.htm
Ik denk dat je hier wel wat mee kunt :lol:
Jazzy
Berichtdoor Jazzy » 02 okt 2017 10:00
Bedankt! In eerste instantie dacht ik niet dat daar iets stond, maar op deze foto kun je zien dat er een boutje door de lampunit hoort te zitten standaard: http://cdn4.pelicanparts.com/techarticl ... /pic09.jpg
Bedankt, ik knutsel weer even verder. :)
