166er GL; nu met ECHTE parktronic
Forumregels
MBenzNL
Specialisatie: MB's v.a. 2000
Berichtdoor MBenzNL » 24 jul 2016 10:58
Het is verbazingwekkend dat de 166er GL in europa niet standaard met parktronic geleverd wordt en het is nog verbazingwekkender hoeveel van die GL's er dan nog zijn besteld ZONDER die parktronic...of dit nu iedere keer weer een fout in de bestelling is geweest; dat moet haast wel.
Ik kan mij niet voorstellen dat zo'n formaat auto nog een beetje goed te parkeren is op de zaterdagmorgen bij de plaatselijke AH wanneer er geen sensoren op zitten (maar misschien is dat probleem zeker niet minder MET sensoren).
We hadden in ieder geval weer eens een 166er GL die ooit al eens was uitgeleverd zonder parktronic en in tegenstelling tot de vorige 2 GL's waar we parktronic in hebben moeten bouwen had men bij deze GL al eens een niet zo best gelukte poging gewaagd om iets van een parkeerhulp op te bouwen :S .
De reeds ingebouwde twee-knaken-en-een-bounty kostende halfords-achtige (ze zijn niet voor niets failliet gegaan) toepie-joepie-prullaria hebben we uit mogen (lees: moeten) bouwen en het is iedere keer weer verbazingwekkend hoeveel bevestigingsmaterialen dergelijke inbouwers weten kwijt te raken :stom: en hoe dergelijke "inbouwspecialisten" de meest complexe kabelverbindingen in elkaar weten te freubelen terwijl dat allemaal zoveel eenvoudiger kan met de juiste stekkers en contactpins +o( .
Het enige goede aan de reeds ingebouwde set was dat de sensorgaten het juiste formaat hadden en dat de geboorde gaten op de juiste positie zaten...het was alleen jammer dat men het grill in de voorbumper (dat is ongeveer 1m2 aan grill) had vernield om de derderangs sensoren erin te kunnen lijmen en dat die dus vervangen moest worden.
De reeds ingebouwde rotzooi is allemaal uitgebouwd...alle missende & beschadigde schroeven, klemmen, clips & schuimvullingen zijn weer vervangen/vernieuwd en de originele actieve parkeerassistent is ingebouwd.
Zoeksleutel: Steve230479
de voorbumper met 4 aftermarket sensoren (origineel zitten er 6 in de voorbumper)
de achterbumper met aftermarket sensoren
1 van de 3 stuurunits die het aftermarket systeem "rijk" is met een handvol sensorkabels die rondom de motorruimte liepen
en waterdichte stekkerverbindingen zijn blijkbaar niet nodig...wat maakt het uit dat het systeem na verloop van tijd niet meer werkt omdat corrosie de stekkerverbindingen om zeep helpt
het zal best een mooi systeem zijn...op papier
de kabels voor de voorste sensoren liepen 1x rond de motorruimte
de rechter schuimvulling achter de grill zat er nog - de linker was weg...dan vraag je je toch af wat men bij zo'n inbouwspecialist na afloop van een inbouw doet met de overgebleven onderdelen (dit deel is best wel groot van formaat)
zoals altijd worden alle bumperstekkers losgehaald (voor het rechter wiel) voordat de bumper eraf gehaald kan worden en dan zit er bij zo'n toepie-joepie-net-niet parkeerdingessysteem geheel onverwachts nog weer een 4tal extra stekkers aan de bumper waarbij de kabels dermate kort aan de auto zijn vast ge-tie-wrapped dat je bang moet zijn dat je de 2m2 aan voorbumper ergens langsheen gaat schampen voordat je die laatste extra pokkestekkers eindelijk los hebt
voor 2 van deze kleine ingeplakte sensorringetjes is er voor ruim 200 euro ex btw aan grill stukgesneden
de CANBUS aansluiting van de aftermarket kabels...het simpelweg krimpen van 2 contactpinnetjes op deze draden en aansluitend met een originele stekker op de CANBUS verzamellijst aansluiten is ongeveer 10x sneller te doen dan het solderen wat men hier gedaan heeft...zo dichtbij en dan toch zo enorm fout - solderen in een auto is wel erg 1980
de eerste de beste dikke plus en massa moet volstaan...solderen maar
en wederom: zo dichtbij en dan toch zo enorm fout - solderen in een auto is wel erg 1980
waarom niet gewoon een originele contactpin en een eigen zekering in de zekeringskast?
de tweede van 3 stuurunits
de makkelijkste manier om kabels van voor naar achteren te leggen in een auto...ik vraag mij dan wel af wat er gaat gebeuren als er een keer een windowbag wordt geactiveerd
en de derde van 3 stuurunits...ga er maar aan staan om systeemproblemen in de toekomst op te sporen
het eindresultaat
MBenzNL
Re: 166er GL; nu met ECHTE parktronic
Berichtdoor MBenzNL » 24 jul 2016 10:59
en hoe het (veel) beter kan
lichtelijk kaalgebouwd interieur
de achterste binnenverlichting - hier nog zonder PTS display
zonder achterbumper
de nieuwe stekker voor de achterste PTS sensoren
de nieuwe ingeplakte sensorhouders
de originele PTS sensoren in de voorbumper (6 stuks)
de originele PTS sensoren in de achterbumper (4 stuks)
de schakelaarlijst met extra PTS knop
het voorste PTS display
het achterste PTS display
en met werkende parkeerassistent in het kombi instrument
Borgmonster
Mercedes-Benz: W205 C350e
Berichtdoor Borgmonster » 24 jul 2016 18:48
Is het dan niet voor de hand liggend om ook gelijk een 360 graden camera/achteruitrijcamera in te bouwen? Of is die er niet voor de GL?
Want die lijkt er niet in te zitten als ik zo vanop m'n mobieltje naar de foto's kijk. :?
Berichtdoor plorie » 24 jul 2016 19:22
MBenzNL schreef:twee-knaken-en-een-bounty kostende halfords-achtige (ze zijn niet voor niets failliet gegaan) toepie-joepie-prullaria
Heb je wel eens bekeken hoeveel zo'n Waeco setje moet kosten? :o
dutchtbi
Mercedes-Benz: 2011 S212 E200CGI Avantgarde 125 sport edition.
Berichtdoor dutchtbi » 24 jul 2016 19:39
Heb jarenlang een 2001 Chevrolet Tahoe gehad zonder sensoren die zeker net zo groot was als een GL. Parkeren geen enkel probleem, zelfs in krappe parkeergarages niet ( alleen soms qua hoogte) Voordeel was dan wel weer dat die nog ouderwetse chrome bumpers had ;) 8-) :lol: werkt veel beter dan parkeersensoren en veel minder sstoringsgevoelig( snap nog steeds niet dat men daar ooit mee gestopt is).
MBenzNL
Berichtdoor MBenzNL » 24 jul 2016 19:45
dutchtbi schreef:Voordeel was dan wel weer dat die nog ouderwetse chrome bumpers had ;) 8-) :lol: werkt veel beter dan parkeersensoren en veel minder sstoringsgevoelig( snap nog steeds niet dat men daar ooit mee gestopt is).
dat heeft iets met voetgangers en fietsers te maken...die kunnen doorgaans niet zo best tegen niet meegevende bumpers, motorkappen en koplampen
@borgmonster: het achteraf inbouwen van een 360 graden camera kost iets meer dan 2x het achteraf inbouwen van de actieve parkeerassistent...dat is nogal een prijzige optie om achteraf in te bouwen
@plorie: ongeacht wat zo'n waeco set kost: het blijft knakenspul...er is gewoonweg absoluut NIET over de setup en de inbouw daarvan nagedacht
Frits
Specialisatie: W126/140 + LPG
Berichtdoor Frits » 24 jul 2016 20:54
125 euro voor de achterkant en 185 euro voor de voorkant, bij Conrad....... :o Maar ja met alle montage uren komt er nog aardig wat bij denk ik.
Het ergste lijkt mij als je een auto koopt waar dit in gefröbeld is zonder dat je het in de gaten hebt en er achteraf achterkomt (hoewel je dan behoorlijk hebt zitten slapen..) +o(
Frits
Berichtdoor plorie » 24 jul 2016 21:03
Je hebt verschillende types, ik kwam uit op een (compleet) setje van bijna €700 :sst:
Martin190E
Mercedes-Benz: Volvo S70, Volvo XC70, VW Golf I Cabrio Bel Air
Specialisatie: Leasing
Berichtdoor Martin190E » 24 jul 2016 21:05
Ziet er goed uit. Overigens heb ik in m'n V70 in 2010 zo'n Waeco set laten inbouwen, die werkt tot op heden feilloos en ik ben er dan ook erg tevreden over.
MIKE C200
Berichtdoor MIKE C200 » 31 jul 2016 10:05
De meeste gl rijders zullen bij aankoop nog niet eens weten of het orgineel is of niet, komen ze misschien pas later achter.
MBenzNL
Berichtdoor MBenzNL » 31 jul 2016 10:45
Martin190E schreef:Ziet er goed uit. Overigens heb ik in m'n V70 in 2010 zo'n Waeco set laten inbouwen, die werkt tot op heden feilloos en ik ben er dan ook erg tevreden over.
de ervaring met zo'n aftermarket kit zal voor de gebruiker heel anders zijn dan voor diegene die aansluitend ooit nog eens met zo'n auto (en dan met name met zo'n bumper waar zoiets "ingebouwd" is) aan het werk moet - de kit die hier uit is gekomen is ondertussen in ieder geval in de afvalcontainer "ingebouwd"
Chef-Benz
Mercedes-Benz: S204 C200CDI en W245 B200 turbo
Specialisatie: Het menselijk brein
Berichtdoor Chef-Benz » 07 dec 2016 23:59
Beetje late reactie, maar ik denk wel dat je de eerste Nederlander bent met een afvalcontainer voorzien van parkeersensoren.
MBenzNL
Berichtdoor MBenzNL » 08 dec 2016 00:55
Chef-Benz schreef:Beetje late reactie, maar ik denk wel dat je de eerste Nederlander bent met een afvalcontainer voorzien van parkeersensoren.
en met DEFA alarm en parot bleutooth...op zich best een luxe container
E55amg
Mercedes-Benz: W211 E55 AMG, A209 CLK550 cabrio, W164 ML63 AMG Special 2look Edition
Berichtdoor E55amg » 08 dec 2016 09:33
Ik voorzie een markt hiervoor: afvalcontainer met parkeersensoren, alarm en bluetooth...
Ideaal speeltje voor mensen die teveel geld hebben en iets willen wat niemand heeft, ik zou er eens mee in een miljonairsmagazine adverteren 8-)
Raak jij die zooi weer kwijt, zakcentje EN doe je aan recycling, goed bezig.. :goedzo: (A)
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
Berichtdoor Tom » 08 dec 2016 12:18
Ster erop en een rolletje leer erin en je zou hem bijna voor een G klasse aanzien ;) :P 8-)
