Blijkbaar is de ML/GL(E) een goed verkopende auto in nederland...het is in ieder geval een model waar wij regelmatig één of meerdere opties aan toe mogen (moeten) voegen.
Na al eens eerder enkele ML/G(L/E) ombouwen te hebben gepost (zie deel I en deel II en ook 166er KGo, 166er HDF, 166er AHK, 166er ILS of 166er ILS, 166er AMG kit, 166er PTS of 166er PTS, 166er HK sound, memory stoelen & KGo, 166er STH, 166er DTR, 292er SHZ, 292er AHK en memory stoelen) zijn er hier nog 2 waar een trekhaak onder mocht: 1x 166er ML en...
Zoeksleutel: Steve230479
Op naar de volgende ML/G(L/E) ombouw.
166er ML/292er GLE werk III: trekhaak
- de kofferkleplijst zonder schakelaar voor de wegklapbare trekhaak
- DSC05043.jpg (87.95 KiB) 3942 keer bekeken
- gedemonteerde achterbumper
- DSC05056.jpg (96.49 KiB) 3942 keer bekeken
- daar moet de stuurunit voor de trekhaak komen
- DSC05053.jpg (94.11 KiB) 3942 keer bekeken
- lichtelijk kaalgebouwd interieur
- DSC05068.jpg (106.34 KiB) 3942 keer bekeken
- de extra kabels voor de trekhaak die aan de achterste zekeringskast worden aangesloten
- DSC05062.jpg (116.42 KiB) 3942 keer bekeken
- de ene draad die aan de voorste SAM aangesloten moet worden en waarvoor het halve interieur eruit moet (tenminste - als de kabel netjes in de kabelgoot gelegd wordt)
- DSC05069.jpg (97.83 KiB) 3942 keer bekeken
- de voorste SAM waar die ene kabel bij aan moet
- DSC05070.jpg (85.2 KiB) 3942 keer bekeken
- de oude 600W ventilator is eruit en wordt vervangen voor een nieuwe 850W ventilator
- DSC05081.jpg (105.89 KiB) 3942 keer bekeken
- met de nieuwe ventilator
- DSC05083.jpg (98.79 KiB) 3942 keer bekeken
- het eindresultaat met trekhaak
- DSC05087.jpg (101.3 KiB) 3942 keer bekeken
- de nieuwe schakelaar voor de trekhaak
- DSC05085.jpg (71.78 KiB) 3942 keer bekeken
- de trekhaak
- DSC05090.jpg (73.9 KiB) 3942 keer bekeken
en 1x 292er 2016 GLE450 coupe
in tegenstelling tot de (pre facelift) ML is bij de GLE de trekhaak volledig electrisch in- & uitklapbaar en heeft daarom ook een bedienschakelaar in het linker voorportier zitten
- DSC05150.jpg (51.1 KiB) 3938 keer bekeken
- het linker voorportier zonder schakelaar
- DSC05140.jpg (82.11 KiB) 3938 keer bekeken
- de achterbumper zonder uitsparing voor de trekhaak
- DSC05146.jpg (56.04 KiB) 3938 keer bekeken
- de auto zonder achterbumper
- DSC05155.jpg (84.01 KiB) 3938 keer bekeken
- de auto zonder achterbumper en kaalgebouwde kofferklep
- DSC05170.jpg (92.52 KiB) 3938 keer bekeken
- de ingebouwde stuurunit voor de trekhaak
- DSC05165.jpg (82.53 KiB) 3938 keer bekeken
- lichtelijk kaalgebouwd interieur (en nog in te bouwen kabelboom)
- DSC05158.jpg (86.7 KiB) 3938 keer bekeken
- de extra kabels tbv de trekhaak die bij aan de achterste zekeringskast worden aangesloten
- DSC05173.jpg (95.94 KiB) 3938 keer bekeken
- 1 trekhaak gerelateerd kabeltje wordt aan de voorste SAM aangesloten
- DSC05181.jpg (77.9 KiB) 3938 keer bekeken
- de achterbumper zonder trekhaak uitsparing...
- DSC05174.jpg (69.82 KiB) 3938 keer bekeken
- ...en de achterbumper met trekhaak uitsparing
- DSC05179.jpg (66.84 KiB) 3938 keer bekeken
- het begin voor de opening tbv de trekhaak schakelaar in het linker voorportier
- DSC05227.jpg (141.46 KiB) 3938 keer bekeken
- de achterzijde van die portierbekleding met de gemonteerde schakelaar(s) - volgens mij is dit de eerste keer dat ik zo'n (witte) schakelaarbracket daadwerkelijk geleverd heb gekregen
- DSC05231.jpg (87.3 KiB) 3938 keer bekeken
- de portierbekleding met extra schakelaar
- DSC05241.jpg (80.22 KiB) 3938 keer bekeken
- DSC05239.jpg (88.2 KiB) 3938 keer bekeken
- de trekhaak zwenkt
- DSC05236.jpg (85.71 KiB) 3938 keer bekeken
- en als er wat aan de trekhaak aangesloten zit, werkt de dodehoek assistent (uiteraard) niet meer
- DSC05233.jpg (89.35 KiB) 3938 keer bekeken
- het eindresultaat
- DSC05246.jpg (63 KiB) 3938 keer bekeken
- het eindresultaat
- DSC05251.jpg (86.53 KiB) 3938 keer bekeken
Om de ML/GLE trekhaak montage compleet te maken, hier nog een achteraf gemonteerde originele trekhaak (optiecode 550) onder een X166 GL...wederom allemaal niet zo spannend; zelfs niet in combinatie met de achteruitrij camera (optiecode 218) die we er gelijktijdig bij ingebouwd hebben.
- de auto zonder trekhaak schakelaar
- IMG_8072.jpg (91.02 KiB) 2052 keer bekeken
- de auto zonder achteruitrij camera
- IMG_8074.jpg (95.31 KiB) 2052 keer bekeken
- de auto zonder achterbumper en zonder trekhaak
- IMG_8091.jpg (107.67 KiB) 2052 keer bekeken
- de auto zonder achterbumper en met trekhaak
- IMG_8094.jpg (85.88 KiB) 2052 keer bekeken
- IMG_8097.jpg (94.45 KiB) 2052 keer bekeken
- uit het interieur hoefde niet zo heel veel uitgebouwd te worden om de kabels deugdelijk weg te kunnen bouwen
- IMG_8100.jpg (93.98 KiB) 2052 keer bekeken
- de stuurunit voor de trekhaak
- IMG_8102.jpg (96.15 KiB) 2052 keer bekeken
- de auto met achteruitrij camera
- IMG_8108.jpg (101.83 KiB) 2052 keer bekeken
- de auto met trekhaak
- IMG_8114.jpg (96.64 KiB) 2052 keer bekeken
- de trekhaak schakelaar
- IMG_8112.jpg (86.66 KiB) 2052 keer bekeken
- als de trekhaak niet goed IN- of UITgeklapt is wordt dit weergegeven in het kombi instrument
- IMG_8120.jpg (86.22 KiB) 2052 keer bekeken
- de achteruitrij camera met extra trekhaak display
- IMG_8115.jpg (74.84 KiB) 2052 keer bekeken
- IMG_8117.jpg (86.28 KiB) 2052 keer bekeken
- de auto zelf (blijft machtig zo'n GL(S))
- IMG_8128.jpg (102.13 KiB) 2052 keer bekeken
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Ongelofelijk dat er in een GL nog een ondermaatse ventilator is geplaatst. Dit is toch 1 van de werkpaarden van Mercedes en zou hier toch op voorbereidt moeten zijn zou je denken.
