SLK R170 handige tips en vragen die veel terugkomen
bofkont
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
10 dec 2015 12:25
Smeerpunten van de dakconstructie, erg belangrijk en vaak vergeten waardoor het dak niet wil ontgrendelen vooral voorzijde.
http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... rytox.html
Nokkenasmagneet/kabel olie lekkage probleem, standaard kwaal bij de 200/230 kompressor motoren. op te lossen door het plaatsen van olie stopkabel.
Doe je dit niet, gaat de kabelboom plus ecu stuk met als gevolg een dure reparatie.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=726432
Rubberonderhoud van vooral de dakconstructie is ook erg belangrijk en wordt vaak vergeten waardoor er lekkage's kunnen komen, heb het zelf meegemaakt en opgelost met dit goedje, echt perfect.Amerikaanse SLK forum zijn ze helemaal lyrisch over dit product.
http://www.ebay.co.uk/itm/Einszett-Gumm ... 1422930485
Ook een erg belangrijk punt die vaak vergeten wordt, de afwater drains voor en achter!
Vooral achter zijn die erg belangrijk, zitten in de kofferbak rand, links/rechts zwarte roostertjes, haal ze er af en blaas ze door met een compressor met een lange slang.
Raken deze verstopt kan de kofferbak vol water lopen met als gevolg dat de PSE module waterschade oploopt en je de meest rare storingen krijgt.
http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... oblem.html
Voorzijde zitten ze onder de ruitenwisser/paravaan links/rechts.
Makkelijke website om je R170 te demonteren of vinden van allerhande modules etc etc
http://ryououki.no-ip.com/r170/
Verschillen van de eerste R170 en de facelift R170
http://www.mbslk.de/modules.php?name=Ne ... le&sid=740
Leuk artikel over de R170
http://nsk.mercedes-benz-clubs.com/wp-c ... SLK170.pdf
Gasveren kofferbak, blijft niet meer open staan, en met wat pech valt hij op je hoofd ;)
Kosten 35 euro bij de dealer en vervangen is 5 minuten werk.
Mercedes nummer: A 170 750 00 36
Originele radio cd 10 verwijder tool, 4.85 bij de dealer.
Mercedes nummer: W 000 589 88 63 00
Dashboard verlichting SLK r170
http://www.mekkes.de/tipps/ki-birnchentausch.pdf
Hier een tip om de adaptie waarden van je automaat te resetten.
Gaat specifiek om de 722.6 bak waar de R170 SLK mee is uitgerust.
For r170:
From Livefreeordie:Works for the R170's also. The only difference is keep pedal to the floor then remove the key.
https://www.youtube.com/watch?v=gYVAOr6uJbI
Helaas gaat ook de verlichting wel eens stuk van de knopen van de ventilatie.
Hier een simpele uitleg hoe te vervangen, is wel een W210, maar voor de R170 werkt hetzelfde.
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... eater.html
Oplossing beschadigd interieur, wel een werkje, maar resultaat is geweldig.
http://volico.de/webshop/
Voor het uitbouwen deze eerder genoemde site
Gigantische hoeveel sleutel informatie over de R170.
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... x-R170.htm
Artikelnummer van de luchtmassameter voor de R170.
Lijkt een universeel onderdeel te zijn en past op alle modellen van de R170
Artikelnummer Bosch: 0280217117
Artikelnummer Mercedes: 0000940948
Hierbij de link voor het goedkope alternatief voor de LMM
https://www.vidaxl.nl/p/150023/luchtmas ... ins-0-2-kg
Scheelt erg veel euries, en de ervaringen zijn goed, zie wat men erover in deze topic schrijft,
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modl ... sa%20meter
Als je foutmelding krijgt van esp, cruise control van slag is, of de batterij losgekoppeld is geweest, dan moet je met het stuurwiel helemaal links en rechts en weer links draaien om de stuurhoek sensor weer aan te leren.
Variodak onderhoud tips
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... ervice.htm
Frank DP
Mercedes-Benz: R170 SLK 200 Final Editiion / W245 170 autom.
10 dec 2015 16:20
Super topic.... toch voor de R170 drivers :lol:
Misschien een beetje te ver vooruit gedacht, maar waarom de forumtopics niet voorverdelen per model en vervolgens per type?
Vb: SLK -> en dan sub R170, R171, R172, ....
Dan kan iedereen zoeken en lezen wat hem echt aanbelangt, zonder te zoekmodule te moeten activeren en zodoende door een massa reeds gelezen topics te moeten snuffelen....
Mvg,
Frank
wseles
Mercedes-Benz: R170 F.E.= ingeruild op Lexus. Succes & rijplezier, prima forum + bedankt.
10 dec 2015 18:11
Bedankt ,heb het gelijk in m'n favorieten opgeslagen :goedzo:
gr.
Ton Selhorst
Mercedes-Benz: Geen SLK meer
Specialisatie: In de ruimte lullen
10 dec 2015 21:26
Super gedaan :goedzo: :goedzo:
bofkont
10 dec 2015 23:25
:goedzo:
Ton Selhorst
30 dec 2015 13:47
Tip bij een krakend achterraam met de kap dicht.
Er ontbreken dan twee dempingen rubbers.
Gisteren deze tip van een andere slk rijder gekregen, vandaag even bij mijn auto gekeken.
Blijken ze idd te ontbreken, zojuist even bij MB besteld, hopelijk binnen kort van het kraak geluid af.
Zie dit topic.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... am#p344539
Onderdeel nummer A170 694 01 92 Kosten €2,07 per stuk.
bofkont
31 dec 2015 23:02
:goedzo:
bofkont
06 mar 2016 21:10
http://www.slkclassic.de/
Leuke SLK R170 website.
gullie007
Mercedes-Benz: R170 SLK230 + S204 C180K
07 mar 2016 10:08
:goedzo:
bofkont
15 mar 2016 21:16
En hij is weer leverbaar :goedzo:
http://www.mobimotive.nl/eenzet-gummi-pflege-stift.html
Echt perfect om al je rubbers van de SLK in topconditie te houden, doet het zelfde als krytox van de dealer alleen vele malen goedkoper.
Onderhoud aan de dakrubbers van je SLK is essentieel, doe je dit niet kunnen ze op ten duur gaan lekken.
Minimaal 2x p/jaar dit aanbrengen is mijn tip.
Ook voor deurrubbers in het algemeen tegen vastvriezen is het ideaal voor.
SK
15 mar 2016 22:26
Mooi topic met tips, die sla ik op
W124 250D 1985
S124 E300TD 1994
bofkont
16 mar 2016 10:07
:goedzo:
bofkont
21 mar 2016 16:25
Handrem afstellen, met dank aan gerardwb en Ton Selhorst :goedzo:
http://www.mbslk.com/files/artikel/handbremse170.pdf
bofkont
24 mar 2016 09:31
Oliestopkabel maken van originele MB onderdelen eerste versie R170, voor de facelift is een originele beschikbaar.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=Ne ... le&sid=872
Stukje achtergrond info, de nokkenasmagneet kabel laat helaas olie door waardoor de hele kabelboom/ECU op ten duur kapot kunnen gaan.
bofkont
22 mei 2016 13:10
http://www.mercedes.gen.in/WP35/mercede ... -problems/
Handige info als er problemen zijn bij de centrale deurvergrendeling van de R170
