SLK R170 handige tips en vragen die veel terugkomen
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
15 apr 2018 19:54
Ton Selhorst
Mercedes-Benz: Geen SLK meer
Specialisatie: In de ruimte lullen
15 apr 2018 20:25
Yep,
http://ryououki.no-ip.com/r170/dash6.htm
Gebruik hiervoor bij voorkeur plastic gereedschap.
frans frijns
Mercedes-Benz: SLK 230 Kompressor R170
15 apr 2018 23:16
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik ga de schakellaars bestellen.
Gr Frans. :goedzo: :goedzo:
Hermank67
Mercedes-Benz: SLK200 Kompressor
12 mei 2018 21:37
De SLK staat al in mijn garage. dank voor alle tips. Ik ga vele zeker gebruiken.
bofkont
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
20 jul 2018 19:07
Leuk om te lezen Herman :goedzo:
bofkont
23 jul 2018 19:20
René SLK230
10 aug 2018 11:14
Het dak van een SLK R170 is sterk en doorgaans probleemloos.
Het wil wel een voorkomen dat het desondanks niet open wil. Door een draadbreukje in de kabelboom langs de scharnieren, bij uitzonderlijk warm weer klemmen aan de voorzijde etc. Voorwaarde voor openen/bedienen is dat de auto niet sneller rijdt dan 8 km/uur. Ton en Zorro hebben uitgevlooid hoe dat zit.
De besturingsunit van het dak blijkt zn snelheids-info te krijgen van de ABS-sensor rechtsvoor. Als daar wat mee is gaat het dak niet open.
Zie: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 37#p895436
SLK-230
16 aug 2018 19:30
Mooi en leerzaam topic. Mijn hartelijke dank voor iedereen die zijn steentje bijdraagt. :applaus:
Misschien niet geheel on topic: Ik heb een vraag over de einddemper van een R170 Pre facelift 230.
Ik heb waarschijnlijk nog de originele, Gillet, einddemper onder de auto zitten.
De uitlaat heeft géén midden demper wat voor deze uitvoering origineel is.
Deze is binnenkort aan vervanging toe althans de pijp is nogal roestig.
Ik ben op zoek naar een einddemper van rvs die een fatsoenlijk geluid produceert.
Het mag iets meer zijn dan de originele.
Mijn oog viel op een Powersprint die op de Duitse fora wordt aanbevolen.
Zie: https://www.powersprint24.de/edelstahl- ... 5-sa7.html
Heeft iemand ervaring met deze einddemper?
Andere adviezen zijn ook welkom.
Overigens de originele einddemper kost €425,00 zonder montage set.
Qua prijs maakt het niet veel uit met de Powersprint.
Is weliswaar géén R170 maar toch leerzaam denk ik. Zie:
https://youtu.be/FC6EFA6sBvo?t=8m3s
SLK-230 bj. '99 5 handgeschakeld 102.450 km. (09-03-18)
bofkont
24 aug 2018 19:28
Stuurspeling bij de R170: vaak veroorzaakt door een versleten umlenkhebel.
A 202 460 03 19 REPARATURSATZ
LENKUNGSZWISCHENHEBELLAGERUNG
Setje kost bij de dealer 40 euro.
Op internet een fractie daarvan:
https://www.daparto.de/Umlenkhebel-Repa ... -1217-1441
Hier een topic met ontzettend veel info over dit euvel en het verhelpen ervan.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=mod ... highlight=
bofkont
24 aug 2018 19:34
SLK 230 origineel zit er een Eberspacher einddemper onder volgens mij, was bij mij wel het geval.
https://www.autodoc.nl/eberspacher/976499
bofkont
02 okt 2018 12:11
Ton Selhorst
02 okt 2018 20:27
Goeie tip Rene,
Hierbij een goedkope oplossing voor lekkende dakcillinders, kosten ongeveer €15,- per cilinder.
Maar enige handigheid is wel vereist :lol:
Zie onderstaande topic voor een forumlid die dit al gedaan heeft
viewtopic.php?f=46&t=90329
bofkont
17 mar 2019 18:40
bofkont
10 apr 2019 20:22
Veel voorkomende kwaal bij de R170 en technisch verwante Benzen van dezelfde tijd.
Benzine meter geeft niet juist aan.
Sensor in de tank achter in de kofferbak is vaak het probleem.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mV-LR9SDFNo
bofkont
11 apr 2019 12:10
Leuk promo filmp van de R170 SLK.
https://www.youtube.com/watch?v=id-42g2XSPk
