Het geluid van de SC5 is mij ook een doorn in het oog oor. Inderdaad heel erg bij nat wegdek. Bij erg droog weer is het veel beter. Ook scheelt het veel wanneer ze nog nieuw profiel hebben. Al snel wordt het geluid erger wanneer ze wat zijn versleten.
Ben nu daarom ook op zoek naar een stillere band.
S/W205 C350e (plugin hybride) windgeruis
- Borgmonster
- Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
Deuren en spiegeldriehoek zijn door de dealer gecontroleerd.Headhunter07 schreef: Is het feit dat die tochtstrip werkt niet een teken dat het beter afhangen van de deuren ook zou kunnen helpen?
Wat ik van het duitse forum begreep is dat ook als de deur goed hangt de rubbers wat extra druk kunnen gebruiken.
Dit werkt goed en was snel geregeld.
- Borgmonster
Bij ons zijn ook de deuren opnieuw afgehangen, maar dat gaf geen verbetering.
Als ik nu kijk naar de deurrubbers snap ik dat er geen goede afdichting is. Het flapje dat tegen de carrosserie moet komen aan te liggen, ligt al helemaal plat tegen de deur. Die zal, als er ook maar een beetje speling is, geen windstille afdichting meer geven.
Overigens wel knap om daar nog een stropje tussen te friemelen! Veel ruimte heb je niet.
Binnenkort een MBpart# voor de Hornbach stripjes?
Mag je het iig een project noemen.
Platliggende strip opzij trekken, tochtstrip ertussen en terugduwen. Kama-jaja-jippie-jippie-jeey!!Borgmonster schreef: Die zal, als er ook maar een beetje speling is, geen windstille afdichting meer geven.
Die tochtstrip (merk Ellen) is erg plat, maar geeft net iets meer druk op het rubber idd.
Voor de slimme ondernemers onder ons: Breng het op de markt, een W/S205 deurrubbermodificatiesetje (4x woordwaarde) bestaande uit een rolletje tochtband, schaartje en tekening. Te bestellen á raison van 24,95 met bestelnummer A205000C350E oid onder de wervende slogan: Garantie tot aan uw deur
- Borgmonster
Linker of rechter? Voor of achter? Of misschien zelfs beide aan een kant? Welke kant?
Vragen, vragen...
Vragen, vragen...
- Mercedes-Benz: S205 / C350e
Dank voor deze tip! Ik heb ook akoestisch glas gekregen voor, maar vind ook dat het probleem niet opgelost is. MB zegt niets anders te kunnen doen.
Is het dit artikel van de hornbach?
https://www.hornbach.nl/shop/ELLEN-Toch ... tikel.html
SternGucker schreef:Even ook mijn ervaringen in dit topic.
Ik heb een S205 C200d 9G-Tronic Estate. Sinds de aflevering best wel wat windgeruis, geluid alsof er een raampje op een kier staat.
Dus geklaagd en dus de voorste zijruiten vervangen door akoestisch glas. En dat had een apart effect. Het gebulder van de wind is weg, maar het suizen bleef (openraam geluid) en dat ga je dus beter horen. Een oplossing was om tochtstrips van de hornbach tussen de deurrubbers te klemmen om zo wat meer druk erop te houden. Dat helpt enorm, het openraam geluid is nu wel weg.
Hier zie je de tochstrip zitten, het gele is de beschermlaag onder de plakstrip.
Nu de zomerbanden er (voor het eerst) onder zitten valt me ook op dat de ContiSPortContacts behoorlijk wat rolgeluid maken, zeker op nat wegdek....
Nee, je moet deze hebben :fromholland schreef:Dank voor deze tip! Ik heb ook akoestisch glas gekregen voor, maar vind ook dat het probleem niet opgelost is. MB zegt niets anders te kunnen doen.
In het zwart.
Goedemiddag
Ik ben sinds februari in het bezit van een w205 , en mij is inmiddels ook opgevallen dat ik behoorlijk irriteer aan het wind geruis .
Ik lees dat verschillende mede w205 rijders de ramen hebbenlaten vervangen voor andere exemplaren .Mijn vraag aan deze is dan ook , hoe bevalt dit tot op heden?
Mvg Roje
Mvg Roje
Bij mij had het weinig effect. De tip van @SternGucker lijkt meer effect te hebben.
Gisteren erin gezet, klusje van 5 minuten!
De ruiten vervangen is een apart iets.Roje schreef:Goedemiddag
Mvg Roje
Ik merkte dat het 'gebulder' van de wind een stuk minder is of bijna weg. Maar daardoor ga je het suizen meer horen.
Na het vervangen van de ramen had ik continu het idee dat er een raampje op een kier stond.
Met wat tochtstrips in de rubbers is het een stuk minder.
Of alleen de tochtstrips helpen zou ik niet weten.
- Mercedes-Benz: 2018 C220d Kombi AMG Sport Edition
Bij wind schuin op kop had ik ook het effect van ‘venstertje open’. Bij mij zijn de voorste ruiten vervangen, onder garantie. Onder gelijke omstandigheden is er een verschil van 5 dB.
Banden maken ook veel uit: mijn Pirelli winterset is veel luider dan de Michelin Primacy’s van de zomer setup.
Ik hoop dat mijn nieuwe er geen last van heeft
Ik ervaar hetzelfde en wil deze tip ook proberen. Heb je ook een foto waarbij de extra strip vastgeplakt zit?fromholland schreef:Bij mij had het weinig effect. De tip van @SternGucker lijkt meer effect te hebben.
Alvast bedankt
