Borgmonster
18 apr 2018 17:35
mrp schreef:fromholland schreef:Bij mij had het weinig effect. De tip van @SternGucker lijkt meer effect te hebben.
Gisteren erin gezet, klusje van 5 minuten!
Ik ervaar hetzelfde en wil deze tip ook proberen. Heb je ook een foto waarbij de extra strip vastgeplakt zit?
Alvast bedankt
Dat vastplakken zou ik niet doen. Zoals SternGucker eerder zei:
SternGucker schreef:Borgmonster schreef:Plak je de tochtstrook niet vast aan het originele deurrubber? Ik neem aan dat die gele strook het loslaatfolie van de lijmlaag van de tochtstrip is.
Klopt. En nee, ze zitten gewoon ertussen geklemd. Als je die dingen eenmaal plakt krijg je ze er niet zo makkelijk meer uit.
Mercadoo
30 apr 2020 08:40
goedemorgen, heb het zelfde verhaal.
bij de 80 , 100 kmpu begint het afhankelijk van de windrichting.
heb me een ongeluk gezocht naar wat dat nu was. hier uiteindelijk gelezen dat t in de ramen zit.
is er iemand die weet of mercedes die ramen nog steeds onder coulance vervangt? en waar ik dan het beste naar toe kan?
gaat om een geimporteerde w205 station uit 2015.
Raimon
30 apr 2020 19:51
Ik schat de kansen niet hoog in omdat:
1. Import
2. Schijnbaar is de ruit al 5 jaar goed en zou nu in 1 keer niet goed moeten zijn.
3. Het niet echt een defect is. Je hebt het hier eerder over het feit dat men er meer van verwacht. Bij een nieuwe auto is proefrijden lastig maar wanneer je een gebruikte koopT dan ga ik er vanuit dat je eerst proef hebt gereden en de auto goed vond.
Raimon
02 mei 2020 15:03
Ja ze zijn gewoon te koop. Ik meen een euro of 70 per stuk. Maar het is al wel even geleden dat ik naar de prijs heb gekeken
Jeroen
02 mei 2020 16:26
Ergens op dit forum (dit topic zelfs?) staat toch ook een oplossing met tochtstrip in het originele rubber? Dan neem je de oorzaak weg ipv het geluid dempen. Zou mijn voorkeur hebben.
Raimon
03 mei 2020 10:43
Voordat we ruiten vervangen zit er inderdaad een diagnose traject achter. Is de afdichting van de spiegel op de carrosserie goed, zitten alle doppen in de deur, raam afplakken on valse lucht uit te sluiten, enz. Is dat allemaal goed dan is het geluid dat je hoort een geluid dat echt buiten de auto zit. Dat geluid kun je dempen met ander glas.
Waldi
08 mei 2021 16:42
Goedemiddag,
dit is mijn eerste post op dit forum.
Ik heb al meerdere Mercedessen gereden, zowel privé als zakelijk, en het blijft trekken. Wordt overigens een privé auto.
IK ben nu op zoek naar een C-klasse or E-klasse estate, vanaf 2016, met Distronic en camera. Voorkeur voor de C-klasse, die is voor ons groot genoeg. Ik heb recent met 2 auto's gereden (C180 en C250, beiden estate en benzine) en allebei hadden ze aanmerkelijk meer geruis dan mijn huidige auto, een VW Golf variant (2018). Dat lviel dus tegen. Heeft Mercedes dit euvel (want dat kan je het wel noemen) vanaf een bepaald bouwjaar opgelost? Tot 2016 reed ik een Audi A4 avant, die was ook veel stiller dan de C350E waar ik toen in proefreed; dit was voor mij destijds de reden deze niet uit te kiezen (lease).
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Mvg,
Waldi
AndyP
09 mei 2021 14:56
Rij zelf sinds een paar maanden in mijn eerste MB, een C180 S205. Ik herken het windgeruis helemaal niet (gelukkig).
Joostb
09 mei 2021 20:06
Hier ook geen last van windgeruis. Auto maakte met proefrit wel geluid maar zat hem in de banden. 4 nieuwe en heerlijk stil! Lijkt dus exemplarisch te zijn. (geen idee waarom sommigen wel en sommigen niet)
ChrisL
- Mercedes-Benz: S205 C200
09 mei 2021 21:58
Waldi schreef: ↑08 mei 2021 16:42
Op de E-Klasse kan je Akoestiekcomfortpakket mee bestellen en dan krijg je rond om gelamineerde ramen. Voor de C-Klasse is de optie er volgens mij niet meer/ allen op de duurdere uitvoeringen.
Hiermee moet de auto zeer confortabel worden.
gfgf
09 mei 2021 22:06
Volgens mij kun je voor de 205 de voorruiten vervangen door gelaagde. Dat schijnt een hoop te schelen en werd in het begin veel gedaan bij klachten. Die ruitjes kosten de wereld niet en zijn vrij makkelijk te vervangen, dus als het geluid tegenvalt zou je dat in het achterhoofd kunnen houden.
Headhunter07
- Mercedes-Benz: G500
09 mei 2021 23:02
Wij hebben die voorste zijruiten gehad. Die waren volgens mij een fractie dikker. Je hoorde ook dat ze iets moeilijker in de bovenste rubber schoven. Windgeruis was daardoor wel weg.
Bij leenauto’s model c nooit last van windgeruis gehad trouwens.
