Zaterdag terug van Groningen naar de randstad was het ook wel erg lawaaierig. Moeilijk om te beoordelen of het van de wind of het rolgeluid komt, want dat is ook wel erg lawaaierig. Dát heeft waarschijnlijk met de wielen te maken (AMG 19").
Het verbruik terug was iets van 10,5 l/100km bij 110 à 120 km/u (nooit eerder over de hele afstand zoveel storm en regen gehad), terwijl dat op de heenweg 9,2 was bij 150 km/u op het gros van de afstand.
Ook het verbruik is met deze wielen duidelijk hoger dan met de standaard wielen. Maar ach, het rijdt wel een heel stuk beter. En het ziet er nog goed uit ook!
S/W205 C350e (plugin hybride) windgeruis
- Borgmonster
LVO schreef:Sinds een paar weken rij ik rond met de akoestische ruiten, een wereld van verschil. Veel stiller!
Snap niet dat ze dit er niet standaard inzetten..
Kan dit via terugroepactie of garantie geplaatst worden bij de dealer. Zo nee wat kost het want her irriteert mij ook.
Doen ze dan alleen de voorruiten ook achter?
De ruiten zelf kosten rond de €160 voor twee stuks, plaatsen kost nog circa €250. Ik heb een klacht aan laten maken bij dealer. Ze moeten eerst een aantal punten checken, dus ze zetten het er niet meteen in.
Zover ik weet bestaan er geen akoestische ruiten voor de achterportieren.
- Mercedes-Benz: C350e Estate
- Specialisatie: IT
Lees dit even : http://mbworld.org/forums/c-class-w205/ ... letin.html. Lijkt mij meer een garantiekwestie.
- Chris51
- Mercedes-Benz: c180 Estate W205
Robbertos schreef:Bij mij zijn ze vorige week geplaatst. Ik hoor weinig tot geen windgeruis meer. De afgelopen dagen stormde het nogal dus het is moeilijk vergelijken met daarvoor. Maar het is zeker stiller in de auto
Ik heb ook veel last van het windgeruis, mijn vraag is, zie je geen kleur verschil met de
achterruiten na vervanging van de voorramen?
Kijk niet naar het verleden, anders sta je met je rug naar de toekomst !!
Kwam dit tegen op de andere forum, een statement van MB voor windgeruis.
Ik heb gisteren mijn akoestische ramen gekregen en het scheelt aanzienlijk. Totaal andere ervaring om zonder dat geruis te rijden. Wat ik eerst bij 120 - 130 km/u al storend vond is nu het geval bij snelheden ruim boven de 180 km/u.
- Hunterking
- Mercedes-Benz: W212 E63s 4M & C219 CLS55
Akoestische ramen. Dat klinkt aantrekkelijk. Is dat mogelijk bij alle MB types?
"24.10.2015 10:01
© Copyright Daimler AG Seite 1/2
Wind-, bzw. Umströmungsgeräusche im Bereich der Türen
Themen-Nummer GI72.10-P-061763
Version 3
Konstruktionsgruppe 72.10 Vordertür
Stand 23.10.2015
Gültigkeit TYP 205
Änderungsgrund Hinweis entfernt.
Beanstandung:
Wind-, bzw. Umströmungsgeräusche im Bereich der Türen.
Ursache:
Umströmungsgeräusche, Reifengeräusche.
Durchschallende Störgeräusche werden als zu laut empfunden.
Abhilfe:
1. Türeinstellung überprüfen. Dabei zusätzlich den Übergang der Türen zur A-Säule, siehe Bild 1, überprüfen ggf.
durch Einstellung der Türen in -y- anpassen.
2. Blende Außenspiegel auf Parallelität und richtigen Sitz prüfen, siehe Bild 2, ggf. einstellen.
3. Rippe an Dichtung Spiegeldreieck gemäß Pfeile, siehe Bild 3, auf Knickstellen überprüfen ggf. erneuern.
4. Schäumling auf 30mm ablängen und an Bordkantenzierstab vorne links und rechts entsprechend Kreis, siehe Bild
3 und Bild 4 anbringen.
5. Probefahrt durchführen. Bei unverändertem Geräuschniveau: weiter mit Schritt 6.
6. Mit einem geeigneten Klebeband Fugen im Bereich der vorderen Türen, Außenspiegel, Windschutzscheibe, Motorhaube,
siehe Beispiel Bild 5, Bild 6, Bild 7 abkleben. Probefahrt durchführen.
7. Bei unverändertem Geräuschniveau: Verbau der vorderen Seitenscheiben mit Code 851 (Akustikpaket).
Datei Beschreibung
Bild 1.JPG Bild 1
Bild 2.JPG Bild 2
Bild 3.JPG Bild 3
Bild 5.JPG Bild 5
Bild 6.JPG Bild 6
Bild 7.JPG Bild 7
Bild 4.JPG Bild 4
24.10.2015 10:01
© Copyright Daimler AG Seite 2/2
Teile
Teilenummer ES1 ES2 Bezeichnung Menge/
Anzahl
Hinweis EPC
A 205 725 23 00 Seitenscheibe Tür links 1 X
A 205 725 18 00 Seitenscheibe Tür rechts 1 X
Arbeitsnummern/Schadensschlüssel
Arb.-Nr. Arbeitstext Zeit Schadensschlüssel
Hinweis
72A01 39
72N01 39
WIS-Referenzen
Dokument-Nummer Titel Hinweis Zuordnung
AR72.10-P-1900LW Kurbelfenster an der Vordertür
aus-, einbauen
Abhilfe"
Version 3
Stand 23.10.2015
Gültigkeit TYP 205
Beanstandung:
Ursache:
Abhilfe:
Datei Beschreibung
Bild 1.JPG Bild 1
Bild 2.JPG Bild 2
Bild 3.JPG Bild 3
Bild 5.JPG Bild 5
Bild 6.JPG Bild 6
Bild 7.JPG Bild 7
Bild 4.JPG Bild 4
24.10.2015 10:01
Teile
Anzahl
Hinweis EPC
Hinweis
72A01 39
72N01 39
WIS-Referenzen
aus-, einbauen
Abhilfe"
- Mercedes-Benz: c350e Estate, Tenoriet Metallic, Comand Online, Burmester, Zwart Leder, essenhout en hemelbekleding, Easypack achterklep, Opbergpakket
Ook ik had last van overmatig windgeruis. Gisteren de auto naar de dealer gebracht. Ze hebben er mee gereden en besloten een akoestisch pakket te bestellen. Nieuwe ramen links/rechtsvoor en aanvullende isolatie. Ik heb niets hoeven zeggen over bovengenoemde instructie van Mercedes. Gewoon netjes opgelost. Levertijd is nog niet duidelijk, maar zal wel februari worden. Zodra het is geïnstalleerd zal ik nog wel verslag doen. Behalve het windgeruis ben ik dik tevreden met mijn eerste mercedes, sterker nog, ik ga hem steeds meer waarderen.
hc350e schreef:Ook ik had last van overmatig windgeruis. Gisteren de auto naar de dealer gebracht. Ze hebben er mee gereden en besloten een akoestisch pakket te bestellen. Nieuwe ramen links/rechtsvoor en aanvullende isolatie. Ik heb niets hoeven zeggen over bovengenoemde instructie van Mercedes. Gewoon netjes opgelost. Levertijd is nog niet duidelijk, maar zal wel februari worden. Zodra het is geïnstalleerd zal ik nog wel verslag doen. Behalve het windgeruis ben ik dik tevreden met mijn eerste mercedes, sterker nog, ik ga hem steeds meer waarderen.
Mooi!!!
Afgelopen maandag is mijn c350e ook onder handen genomen door de dealer mbt windgeruis. Ze hebben ook de ramen met gelaagd glas erin gezet. Wat een verschil! Zelfs met de storm van afgelopen dagen hoor je heel veel minder geruis en geluid.
Echt heel goed opgelost. Top dealer. Het was al een fantastische wagen en nu is het nog meer genieten.
De dealer vertelde overigens wel dat een veiligheidshamer niet meer werkt bij deze ramen omdat ze niet meer in duizend stukjes breken. Even opletten dus als je te water raakt.
- Mercedes-Benz: G500
Voorruit gaat je ook niet lukken. Is ook gelaagd glas. Gelukkig maar met steentjes enzo.phillipe schreef:Dan moet je dus je vooruit of achterramen gebruiken om eruit te raken. Goede tip.
