2002 W463 G500 voorzien van rear entertainment
Forumregels
MBenzNL
Specialisatie: MB's v.a. 2000
Berichtdoor MBenzNL » 10 jun 2013 08:07
Het inbouwen van het originele mercedes B6-genummerde entertainment pakket van mercedes is iets wat we al vaker in diverse mercedes modellen hebben gedaan, maar dit hebben we nu ook voor de eerste keer in een 463er G-klasse ingebouwd.
Het systeem is een volledig standalone systeem en kan daarom vrijwel overal ingebouwd worden maar in het geval van de meeste 463er G-klasses zijn de hoofdsteunen te groot/dik aan de achterzijde waardoor er geen ruimte is voor deze monitoren. Bij deze G500 hebben we de hoofdsteunen vervangen voor zwart lederen comfort hoofdsteunen uit de 212 E-klasse en daarmee passen de monitoren probleemloos op de stoelen EN zijn de hoofdsteunen ook meteen een heel stuk bruikbaarder (een win-win situatie dus).
Net als bij alle andere B6 entertainment kits die we tot op heden ingebouwd hebben, is ook bij deze set een kabelwiijziging doorgevoerd zodat alle stekkerverbindingen aan de stoel netjes in de stekkerlijst vooraan de stoel verwerkt zitten en je als monteur dus niet het risico loopt om in de toekomst een kabel te vergeten bij demontage van de stoel met alle gevolgen van dien; je kunt wel aanvoelen waar zo'n stoel eindigt wanneer je die door de deur naar buiten probeert te tillen en die nog met een verdekt opgestelde kabel ergens aan vast zit (weer zo'n typische onbegrijpelijke misser van mercedes :stom: ).
Zoeksleutel: Steve230479
de G500 met originele hoodsteun
de bevestigingsbeugel voor de monitor op het stoelframe
de aan te passen kabels onderaan de stoel om de ene monitor (master) aan de andere monitor (slave) aan te kunnen sluiten
de aangepaste kabels met alle stekkers in de stekkerlijst onderaan de stoel
de aangepaste stekkers aan de extra bestelde kabel die door de kabelgoten van de ene naar de andere stoel loopt
de linker stoel nog zonder monitor en met originele hoofdsteun en de rechter stoel met comfort hoofdsteun en monitor
het eindresultaat
het eindresultaat
kickdownkiko
Mercedes-Benz: W210 2.8
Re: 2002 W463 G500 voorzien van rear entertainment
Berichtdoor kickdownkiko » 19 jun 2013 09:42
Een puik stukje werk wederom!
Waar een MBenzNL is, is een weg
Outside the box denken altijd +1 :applaus:
Klik hier voor het logboek van mijn W210 E280
Guido126
Mercedes-Benz: E63s, RR sport
Berichtdoor Guido126 » 25 jun 2013 15:38
He, dat ziet er best aardig uit... zijn dat comfort hoofdsteunen (die je om je oren kan vouwen?)
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: Ja
Berichtdoor Peter » 25 jun 2013 20:46
Guido126 schreef:... zijn dat comfort hoofdsteunen (die je om je oren kan vouwen?)
Ook weer zo'n uiterst fijne optie :)
