Met de winter in aantocht hebben we afgelopen week nog een 2012 V221 S350 BlueTEC mogen voorzien van een originele standkachel compleet met bediening vanaf de comand en originele T100 afstandsbediening. Omdat de auto toch meerdere dagen stond (deze "spoedklus" moest bij tussen het reeds ingeplande werk door gedaan worden) moest er ook maar meteen een originele wegklapbare trekhaak en een stalen carter beschermingsplaat onder.
Ik heb al diverse 221ers van een standkachel voorzien en dat waren allemaal auto's met optiecode 582 (een extra warmtewisselaar/kachel in de middenconsole voor de achterpassagiers) wat gepaard gaat met het nodige waterslangen-vlechtwerk ter plaatste van de standkachel en duoventiel voor de achterste kachel. Deze auto had niet die extra kachel voor de achterpassagiers en dus had ik verwacht dat de standkachel eenvoudiger in te bouwen zou zijn maar niets was minder waar!
De umwalzpump (de electrische pomp die het koelwater rondpompt) is voor auto's met optiecode 582 en/of 228 (standkachel) anders als voor de auto's zonder die optie(s) en dus moest die pomp vervangen worden voor een pomp met een extra waterslang aansluiting en dat gaat nog niet zo 1-2-3... Die pomp zit half onder de rembekrachtiger onderin de bak tegen het schutbord verbouwd en 1 van de slangaansluitingen loopt door een rubber de motorruimte in alwaar die achter een aluminium hitteschild aan een waterslang geklemd zit .
Voor de rest stelde de standkachel inbouw niet zo veel voor.
Aangezien deze auto van een AMG stylingpakket is voorzien, past er eigenlijk geen originele wegklapbare trekhaak onder - die kan namelijk niet vanachter de AMG bumper wegklappen. Om toch ruimte te maken voor het in & uit kunnen klappen van die trekhaak moet er een stuk uit de bumper gesneden worden (en meer dan mij persoonlijk lief is) uit zowel de mat zwarte diffusor als uit de in kleur gespoten deklijst over die diffusor.
De trekhaak kan nu vrij bewegen tijdens het in- & uitklappen maar echt veel ruimte blijft er niet over tussen de kogelkop en de bumper zelf...daar zal men met de nodige voorzichtigheid mee om moeten springen bij het aan- & afkoppelen van wat er maar aan die trekhaak wordt gehangen.
Zoeksleutel: Steve230479
2012 V221 S350 BlueTEC met standkachel en trekhaak
- de auto in kwestie
- 221fvsth01.jpg (122.37 KiB) 4638 keer bekeken
- 221fvsth02.jpg (136.15 KiB) 4638 keer bekeken
- 221fvsth03.jpg (126.4 KiB) 4638 keer bekeken
- het originele kachel-bedienpaneel zonder standkachel schakelaar
- 221fvsth04.jpg (96.08 KiB) 4638 keer bekeken
- alles wat onder de voorruit tegen het schutbord zit mag er uit om zo de extra waterslangen voor de standkcahel te kunnen plaatsen
- 221fvsth05.jpg (100.86 KiB) 4638 keer bekeken
- lichtelijk kaalgebouwde achterzijde/kofferruimte
- 221fvsth06.jpg (118.56 KiB) 4638 keer bekeken
- half kaalgebouwde kofferruimte
- 221fvsth07.jpg (121.25 KiB) 4638 keer bekeken
- 221fvsth08.jpg (108.23 KiB) 4638 keer bekeken
- 221fvsth09.jpg (127 KiB) 4638 keer bekeken
- verwijderde houtlijst in verband met het te vervangen kachel-bedienpaneel
- 221fvsth10.jpg (89.86 KiB) 4638 keer bekeken
- paar verwijderde interieur delen in verband met de weg te werken standkachel kabels
- 221fvsth11.jpg (100.84 KiB) 4638 keer bekeken
- 221fvsth12.jpg (100.1 KiB) 4638 keer bekeken
- de extra geplaatste T100 ontvanger en GSM splitter voor de standkachel
- 221fvsth13.jpg (114.29 KiB) 4638 keer bekeken
- hier onderin zit de extra geplaatste stuurunit voor de wegklapbare trekhaak
- 221fvsth13a.jpg (94.82 KiB) 4638 keer bekeken
- de extra geplaatste doseerpomp voor de standkachel
- 221fvsth15.jpg (117.38 KiB) 4638 keer bekeken
- de aansluiting voor de standkachel op de tank (bij dit type auto een eenvoudig te maken aansluiting)
- 221fvsth17.jpg (72.1 KiB) 4638 keer bekeken
- de geplaatste standkachel - hier nog met 3 naar boven lopende onaangesloten waterslangen...die vierde naar boven lopende slang is de luchtinlaat (met filter)
- 221fvsth18.jpg (119.08 KiB) 4638 keer bekeken
- die 3 waterslangen sluiten aan op dit aluminium waterleiding deel
- 221fvsth19.jpg (120.7 KiB) 4637 keer bekeken
- de ruimte onder de voorruit tegen het schutbord waar de laatste paar waterslangen aangesloten moeten worden tbv de standkachel
- 221fvsth20.jpg (122.48 KiB) 4637 keer bekeken
- hier ergens onderin zit nog een waterpompje dat vervangen moest worden tbv de standkachel
- 221fvsth21.jpg (101.95 KiB) 4637 keer bekeken
- een close up van (een deel) van dat bewuste - moeilijk te vervangen - pompje
- 221fvsth22.jpg (73.28 KiB) 4637 keer bekeken
- verdwaalde foto
- 221fvsth27.jpg (80.37 KiB) 4632 keer bekeken
en de rest van de foto's
- de ingebouwde en volledig aangesloten standkachel
- 221fvsth23.jpg (114.06 KiB) 4637 keer bekeken
- de ingebouwde en volledig aangesloten standkachel met de voor de 221er kenmerkende links-mitte-rechts slangen
- 221fvsth24.jpg (118.01 KiB) 4637 keer bekeken
- nadat alle delen weer gemonteerd zijn, is dit alles wat nog te zien is van de standkachel: een uitlaatje
- 221fvsth25.jpg (117.05 KiB) 4637 keer bekeken
- achter deze afdekplaat zit de opvoerpomp voor de standkachel verbouwd
- 221fvsth26.jpg (136.03 KiB) 4637 keer bekeken
- het nieuwe kachel-bedienpaneel met extra standkachel schakelaar (& LEDs)
- 221fvsth27.jpg (80.37 KiB) 4637 keer bekeken
- de vetrektijd kan eenvoudig vanaf de comand ingesteld worden waarna de auto zelf uitrekent wanneer die moet beginnen met het voorverwarmen om zo de auto op de ingestelde tijd op de ingestelde temperatuur klaar te hebben staan
- 221fvsth28.jpg (48.82 KiB) 4637 keer bekeken
- 221fvsth29.jpg (54.45 KiB) 4637 keer bekeken
- 221fvsth30.jpg (51.14 KiB) 4637 keer bekeken
- 221fvsth31.jpg (56.96 KiB) 4637 keer bekeken
- de T100 afstandsbediening
- 221fvsth32.jpg (68.66 KiB) 4637 keer bekeken
- 221fvsth33.jpg (70.26 KiB) 4637 keer bekeken
- de plastic diffusor met het uitgesneden deel voor de wegklapbare trekhaak
- 221fvsth34.jpg (101.13 KiB) 4637 keer bekeken
- de in kleur gespoten afdeklijst op de diffusor met het uitgesneden deel voor de wegklapbare trekhaak
- 221fvsth35.jpg (103.28 KiB) 4637 keer bekeken
- en de trekhaak "in aktie"
- 221fvsth36.jpg (80.92 KiB) 4637 keer bekeken
- ...veel ruimte blijft er niet over tussen de kogelkop en de bumper
- 221fvsth37.jpg (73.86 KiB) 4637 keer bekeken
- en dan nog de gemonteerde stalen carter beschermingsplaat
- 221fvsth38.jpg (93.32 KiB) 4637 keer bekeken
- Specialisatie: Persoonlijkheid stoornissen
Netjes, zo'n afstandsbediening met lcd display......
Evenals de auto
Misschien een stomme vraag maar wat verschijnt er in dat display??
Evenals de auto
- Tronicold
- Mercedes-Benz: S420CDI (V221) - E220CDI (S211) - SLK230 (R170) - Smart fortwo (450)
Mooi spul
Mijn logboek: R170 230 kompressor - Tronicold
Mijn logboek: S211 220CDI - Tronicold
Mijn logboek: V221 420CDI - Tronicold (verkocht 01-12-2014)
Mijn logboek: W251 350CDI - Tronicold (under construction)
Martkplaats
Martkplaats
- Lecram
- Mercedes-Benz: Viano Marco Polo V6 cdi 2011 | BMW 330e 2020
De ab lijkt sterk op die van de standaard Webasto. Die geeft de resterende opwarmtijd weer, de binnentemp, en je kan de tijdklok activerenJeroen CLS500 schreef:Netjes, zo'n afstandsbediening met lcd display......
Evenals de auto
- kickdownkiko
- Mercedes-Benz: W211 3.2
