Afgelopen week hebben we nog een S204 C200 kompressor van 3 extra uitlaatpijpen voorzien; de auto is van 1 uitlaat eindpijp naar 4 uitlaat eindpijpen gegaan en om dat mogelijk te maken (zonder er een knutselwerkje van te maken met allerlei universele uitlaat-tuningshop-delen) zijn er 2 complete achterdempers onder gegaan van een C63 in combinatie met alle extra benodigde hitteschilden en een op maat gemaakte aansluiting op de tussendemper.
De bestaande uitlaat voorpijp is aangepast om aan te kunnen sluiten op de tussendemper met dubbele ingaande pijp (in plaats van de originele enkele ingaande pijp) en die aanpassing van de voorpijp is gemaakt met diverse uitlaatdelen van andere mercedes modellen met de juiste passende diameters zodat de voorpijp middels klemverbinding op de tussendemper vast te zetten is.
Het geheel ziet er volgens mij wel goed uit en zelfs de bestaande trekhaak met afneembare kogelkop is nog steeds te gebruiken.
Het geluid is niet echt veel veranderd - de auto klinkt nu iets doffer/donkerder als voorheen maar is amper luider geworden (dus geen irritante bijgeluiden of resonantie problemen).
Zoeksleutel: Steve230479
S204 C200k van 1 naar 4 uitlaatpijpen & met 2 monitoren
- S300turbodiesel
- Mercedes-Benz: w213 e350e
Staat velen malen mooier, ik weet dat het niet de opzet is maar is er nog vermogenswinst met dit nieuwe systeem eronder?
- Mercedesdrivert
Staat em goed
nee...en ik denk ook niet dat de eigenaar van de auto een 200k gekocht heeft om aansluitend met vermogenswinst aan de gang te gaanS300turbodiesel schreef:is er nog vermogenswinst met dit nieuwe systeem eronder?
Deze auto is onlangs nog weer even terug gekomen om een origineel mercedes entertainment setje in te laten bouwen voor de passagiers op de achterbank...dit setje wordt door mercedes zelf aangeboden en is met weinig moeite goed aan de stoelframes vast te zetten maar over de bekabeling hebben ze bij mercedes absoluut niet nagedacht!
Het is de bedoeling om in 1 van de 2 stoelen een stuurunit te plaatsen waaraan beide monitoren worden aangesloten; dit gaat goed voor de monitor in diezelfde stoel maar voor de monitor in de andere stoel wordt 1 kabelboom geleverd die in beide rugleuningen aangesloten moet worden en waarbij je maar eens moet kijken hoe je de kabel door de auto legt.
Het grote probleem hierbij is dat geen enkele monteur aan die kabel denkt wanneer de stoel een keer uit de auto verwijderd moet worden met alle gevolgen van dien (denk aan een uit de handen vallende stoel wanneer je die half door de deuropening tilt en die niet meer verder wil omdat de kabellengte op is).
Ik heb die kabel dan ook aangepast en voorzien van extra stekkers (& contrastekkers) die gewoon vast zitten geklikt op de stekkerlijst onder aan de stoel en in 1 beweging mee losgekoppeld kunnen worden wanneer iemand ooit met die stoel aan het werk moet (dat had toch ook vanaf fabriek geleverd kunnen worden zo(?)).
Beide monitoren hebben een DVD speler, USB aansluiting, memory-card mogelijkheden en de ene monitor kan natuurlijk ook de videobron van de andere monitor weergeven.
Zo'n zelfde set had ik ook ooit al eens in een S600 gebouwd (en bij die auto was ik ook al langer bezig met het aanpassen van de kabel dan met de inbouw van de kit zelf).
Nog even van dichtbij gezien (en gehoord) ik was aangenaam verrast door de mate waarop de schermpjes geïntegreerd zijn in de stoel! En de sound van de AMG uitlaat was ook niet verkeerd trouwens.
- kickdownkiko
- Mercedes-Benz: W211 3.2
Ik ben echt wel wat gewend, maar wat een vakwerk lever jij elke keer weer af. Het is een waar genot om je werk te mogen aanschouwen via dit Forum. Je documenteert het ook grandioos. Die uitlaat, hoe netjes willen mensen het hebben! Gewoonweg perfect. Blijf lol houden in je werk.. Kunnen wij langer genieten van je werk
- RuunerW221
- Mercedes-Benz: S205 200 cdi bleutec, VW Crafter
- Specialisatie: VIS
Zag er real life mooi uit idd!
@ MBenzNL Laatste foto, Ilse op het scherm?
Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder
jawel...jouw auto was de enige auto waar daadwerkelijk een DVD in de DVD-compatible comand zat...dus die heb ik maar even gebruikt om t etestenRuunerW211 schreef:@ MBenzNL Laatste foto, Ilse op het scherm?
- RuunerW221
MBenzNL schreef: jawel...jouw auto was de enige auto waar daadwerkelijk een DVD in de DVD-compatible comand zat...dus die heb ik maar even gebruikt om t etesten
Een half dozijn Benzen met DVD spelers en niet één DVD'tje
- RuunerW221
hahaha maar ik wel....Verwijderd13263 schreef:Een half dozijn Benzen met DVD spelers en niet één DVD'tje
- Mercedes-Benz: s 320 cdi
ik wil op een s 320 cdi uit 2003 ook zulke uitlaten eronder doen. met de zelfde eindsierstukken. kunnen julie mij helpen?
